1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Перекрытие по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergey40, 24.01.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  2. paxomow228
    paxomow228
    paxomow228
    А почему идет пленка после подшивки ?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А почему нет? Ворос "какая пленка"
    Если пароизоляционная то перекрытию кирдык
  4. djwint
    djwint
    djwint
    Всем привет. вопрос знатокам перекрытий.
    Имеем перекрытие по балкам 100х200 шаг 50 пролёт 4,15. 1и2этажи будут отапливатся. Думаю пирог такой, снизу вверх: доска 20, лаги, спанбонд60,опилки со стружкой20см,доска50х150 обрезная соединённая планкой. зашкуренная под чистовой пол.
    Будет жить такое ?
  5. Tinich
    Tinich
    Tinich
    Здравствуйте строители :)
    Делаю перекрытие первого этажа по лагам, и напоролся на проблему с конденсатом.
    Пирог такой снизу вверх:
    подшивка 25 доской разряженно с шагом 5-7см
    лаги, между лаг 200мм утеплителя
    пароизоляция мегаизол В шероховатой стороной к утеплителю
    цсп
    стяжка под теплый пол
    Расстояние до грунта в среднем 0.5-0.6 м. Снизу на грунт (ПГС) отсыпан песок. Продухи есть.
    На данный момент укладываем цсп. Отопления нет.
    Проблема в следующем: на пленке со стороны утеплителя появилось много конденсата в виде снега. Снизу, со стороны грунта, все идеально сухо. Сейчас, когда конденсат не в жидком виде, утеплителю он не повредит и можно что-то исправить.
    Стоит заметить, что дом из газосиликата, поставили этим летом. Открыть окна на микропроветривание я забыл, на них тоже конденсат.
    По результатам разговоров с разными строителями есть несколько советов:
    пристрелять снизу пленку D
    заменить пленку B на паропроницаемую мембрану А
    или ничего не делать, когда теплый пол станет теплым, все испариться само.
    что подскажете ?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это ключевое, под перекрытием может быть теплее чем в доме
    Не в коем случае...снизу охлаждать (продыхами) а сверху греть, хоть конвекторами, пирог у Вас правильный, только для постоянного отопления в жилом помещении
    Да...влага в виде пара выйдет в подполье и там свентилируется
  7. paxomow228
    paxomow228
    paxomow228
    И КАКУЮ М
    Какую пленку порекомендуете? или никакой в данном месте ?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Любую диффузионную, можно самую дешевую ветрозащиту. Пароизляционные пленки со стороны холода не допустимы, если жилое помещение отапливается
  9. paxomow228
    paxomow228
    paxomow228
    А какую функцию будет выполнять диффузионная пленка закрепленная над подшивкой? перекрытия техподполье- 1й этаж
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Экологическую. Утеплитель сыпется и пылит..Ветрозащитную,защита от выдувания тепла из утеплителя..повышает эффективность утепления...не на много, но все же
  11. paxomow228
    paxomow228
    paxomow228
    в техподполье +5
  12. paxomow228
    paxomow228
    paxomow228
    Все понял блогадорю
  13. paxomow228
    paxomow228
    paxomow228
    @Sadovnik62, @Sadovnik62, @Sadovnik62, @Sadovnik62,
    Скажите, если пароизоляцию крепить с низу на подшивку? такой вариант можно?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет..пар изолировать со стороны холода нельзя, пар должен выходить безпрепятственно, получите влагонакопление в утеплителе
  15. paxomow228
    paxomow228
    paxomow228
    Возможно я не правильно выразился) Вот есть утепленное перекрытие -пирог (дерево и минплита) между техподпольем и 1м этажом. с стороны техподполья я хочу отсеч влагу (температкра зимой не ниже +5) путем крепления пароизоляции К низу пирога т. е. к подшивки. Это неверный вариант ?
