1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Перекрытие по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergey40, 24.01.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Даже если цоколя нет и дом на куриных ножках под домом будет прохладноЕсли у Вас летом жарко в подвале, значит отсутствует теплобарьер между подвалом и улицей (утепление цоколя, отмостки и т. д. а это значит что зимой подвал промерзнет..теплобарьер - это защита и от холода и от тепла
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @paxomow228, При небольших перепадах температур, не приводящих к конденсации влаги из воздуха проблем не возникает. И следовательно отсутствие или присутствие пароизоляции никак не повлияет.
  3. paxomow228
    paxomow228
    paxomow228
    Цоколь утеплен экструдой 50 мми отмостка имеется, в эту зиму топлюсь) в техподполье промерзших участков небыло, температура неа улице доходила до -32, в доме +15 (хотя есть в одном месте небольшой участок, пятно около 2осм в диаметре с капельками (температура упала и петно то же
  4. paxomow228
    paxomow228
    paxomow228
    ушло
  5. Leshgan
    Leshgan
    Leshgan
    Краснодар
    Не знаю уместно ли в этой теме спросить про своё перекрытие.
    В общем интересует вопрос обустройства пола на втором этаже на деревянном перекрытии. Утепление, подшивка снизу (потолок первого этажа) - всё есть. Сейчас мучает вопрос более-менее бюджетного и качественного устройства пола второго этажа. Может кто подскажет?
    В "Дачном ответе " часто вижу варианты:
    Пароизоляция на утеплитель + шпунтованна ДСП + фанера. В этом варианте смущает ДСП. Прочно ли будет, да и вопрос цены хорошей ДСП.
    Раньше хотел шпунтованными досками. Но по цене получается не очень.
    Так же на втором этаже будет санузел и, соответственно, пол в том участке должен быть гидроизолированным.
    В общем посоветуйте, пожалуйста.
  6. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Пароизоляцией сверху закрывать нельзя - балки и утеплитель будут набирать влагу. Там нужна мембрана, чтобы воздух выходил вверх из слоя перекрытия. Фанера очень хорошо держит точечные нагрузки - для пола в самый раз.
  7. Leshgan
    Leshgan
    Leshgan
    Краснодар
    можно подробнее что за мембрана?
    тут понятно, но всё-таки ДО фанеры что-то надо? Какая толщина фанеры и толщина того, что под ней (если надо)?
  8. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    @Leshgan, У ВАс на потолке ниже что (пирог)?
  9. KryukovMAx
    KryukovMAx
    KryukovMAx
    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста имеется дачный дом брус 150*150,фундамент лента не утеплена отмостки нет грунт глина. Хочу утеплить пол первого этажа и между 1 этажом и чердаком. Буду приезжать зимой максимум -10 редко. Потолок в обратном порядке как понимаю и нужна ли гидроветро мембрана со стороны чердака? Чердак планируется как летний. Не развалится дом от таких наездов ? Заранее благодарен! 1347686138995.jpg kak-uteplit-pol-v-derevyannom-dome-8.jpg 1347686138995.jpg kak-uteplit-pol-v-derevyannom-dome-8.jpg
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При таком режиме эксплуатации и небольшим зазором между грунтом и перекрытием советую перекрытие не утеплять, а утеплить цоколь по кругу. В противном случае при таком режиме эксплуатации стандартный пирог утепления может привести к плачевным последствиям
  11. Leshgan
    Leshgan
    Leshgan
    Краснодар
    Снизу вверх:
    Доска дюймовая (подшивка)
    Пленка гидроизоляционная
    Двойные Балки 150*50 и между ними вата 100мм
    всё, дальше вот вопрос что сделать чтобы не прогадать
  12. KryukovMAx
    KryukovMAx
    KryukovMAx
    А какие там процессы происходят что плачевные последсвия?
    Тоесть мне оставить просто доску в доме и все или можно линолеум сверху положить? Будет ли тепло на полу? Как я понял при такой схеме грею первый этаж и подвал когда приезжаю! а что с продухами закрывать? нужно ли гидропароизоляцию грунта делать?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При смене сезонов например с тепла на холод подполье будет теплее дома, в стандартно утепленной конструкции будет влага
    Можно любую отделку, главное отсутствие теплобарьера, чтоб дом и подполье были одним тепловым контуром
    Будет тепло, да и подполья то практически нет, ну на 2 полена больше истратите
    Продыхи не нужны в данном варианте..Грунт можно закрыть пленкой
  14. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Если и сверху и снизу температура в помещениях одинакова, то утеплитель играет роль шумоизоляции, и только. Влажность в обоих помещениях примерно одинакова, и т. к. нет резких перепадов температур, конденсат не выпадет. Значит мин. вату только надо защитить от пыления в помещении. Любая плёнка (пароизоляция, гидроизоляция, диффузионная мембрана) с такой задачей справится.
    Другой вопрос с деревянными балками в перекрытии. Их закрывать (изолировать) с двух сторон нельзя. И если снизу у Вас плёнка - она не дышит, то сверху должен быть материал дышащий (например мембрана- она пропускает пар изнутри, но не пропустит влагу внутрь перекрытий. Балки должны сохнуть хотя бы в одну сторону, иначе будут преть от естественной влаги. Так что сверху или мембрана или ничего.
    Все знания почерпнул здесь, на форуме, если коряво объяснил - извиняйте:hello:
    Кстати шпунт. доска под фанеру, мне кажется, это лишнее. Можно обычную доску пустить с зазором в 15-20см. Под фанеру достаточно будет. Главное чтобы толщина доски не гуляла.
  15. KryukovMAx
    KryukovMAx
    KryukovMAx
    А вот еще линолеум не является пароизолирующим материалом? И еще про процессы у тестя в деревне никаких утеплений подпол 2 метра никаких конденцатов почему так топят постоянно!
