1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Перекрытие по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergey40, 24.01.14.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Линолеум является пароизолирующим материалом, но линолеум не может быть пароизоляцией, потому, что контур не будет герметичен в примыканиях у стен
    Потму что подполье и жилые помещения у тестя являются одним общим помещением, а пол (перекрытие) без отсутствия теплобарьера лишь трап для перемещения
  2. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Приветствую всех.
    Когда я открывал данную тему, то даже и предположить не мог, что у такого большого количества форумчан будут возникать аналогичные вопросы по деревянным перекрытиям. Тема получилась отличной:super: Очень много полезного тут можно почерпнуть.
    Свои перекрытия я закончил еще летом 2014. Сейчас занимаемся чистовой отделкой. Но возникла небольшая проблема с моими перекрытиями, а именно - ударный шум (звуки шагов, топот и пр.). Может быть профессионалы этой темы мне смогут помочь полезным советом?
    Вопрос касается только перекрытия между первым и вторым этажами.
    Пирог перекрытия у меня следующий, снизу вверх (с первого этажа на второй).
    - доска 100*25 с шагом 100 для удержания утеплителя
    - ветрозащитная мембрана, чтобы утеплитель "не пылил"
    - сами перекрытия - балки 200*50 с шагом 40, а между ними утеплитель Роквул скандик 200мм
    - контробрешетка доской 100*50 с шагом 200, уложена плашмя и прибита к лагам
    - фанера 12мм, прикручена к доскам
    - финишом будет пробковая подкладка и ламинат
    Понимаю, чтобы было всё по правилам, то надо вносить кучу изменений в конструктив перекрытий для избавления от ударных шумов. Возможно ли хотя бы частично снизить ударный шум?
    Я вижу несколько вариантов, но не уверен, правильные ли они и дадут ли эффект.
    1й вариант - снять фанеру, на доски уложить изоляцию (например Вибростек-М), а затем обратно прикрутить фанеру. В этом случае боюсь, что через крепеж (шурупы) ударные шумы все равно будут передаваться.
    2й вариант закрепить на потолок первого этажа звукоизоляционный материал (например шумостоп). Вот только как его крепить к потолку, грибками? И очень не хочется потом закрывать его гипсой. финишные потолки будут натяжными.
    Прошу, не откажите в совете. Как относительно бюджетно снизить ударные шумы? Понимаю, что бюджетным решением не избавиться полностью от них, но хотя бы частично. Проблема еще в том, что мы уже частично живем там и глобальные работы/переделки будут очень проблематичными.
    Финишным покрытием полов будет ламинат. Надеюсь пробковая подкладка перед ламинатом чуть снизит ударный шум, но боюсь этого будет недостаточно.
  3. KryukovMAx
    KryukovMAx
    KryukovMAx
    На форуме читал про утепление перекрытий уже все понял как тут, НА утепление мне не надо, ладно проехали)!
    То есть в моем случае на шпунт доску кидаю линолеум закрываю продухи утепляю снаружи фундамент и делаю теплую от мостку радуюсь жизни:)] так? А летом тоже продухи не открывать ненужно?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  5. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    А поверх этой звукоизоляции еще фанеру, я правильно понял? Можно чуть подробнее?
    Других вариантов нет?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Лучше - эффективнее ГВЛ, а удобнее в работе Кнауф супер пол.
  7. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    А предложенные мной варианты: прокладки под существующую фанеру или звукоизоляция со стороны потолка первого этажа работать не будут?
    Просто предложенный вами вариант заметно увеличит высоту пола - получатся пороги, а этого хотелось бы избежать. Да и бюджет несколько ограничен...
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мало- мальский эффект будет, но вряд ли Вас устроит.
    4.5 - 6 см.
    Утеплитель+ГВЛ - примерно 500 руб. кв. м2.
    Эффект заметно ощутимый.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Прокладки под фанеру если только от скрипа помогут и то не факт
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну там + ещё.
  11. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    А какой утеплитель использовать? Фасадный жесткий? Просто не совсем понимаю, как это все закрепить, чтобы не гуляли? На существующую фанеру просто раскладываю минвату, и сверху ГВЛ? Приклеивать что-то надо?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На фото Роквул Флор Баттс - 25 мм. (можно аналог) лучше - эффективнее Роквул Руф Баттс В - 40 мм.
    (можно аналог)
  13. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    А ГВЛ просто уложить сверху?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да.
    Если возьмёте отдельно листы, то в два слоя друг на друга с смещением стыков с проклейкой и прокруткой саморезами, поэтому я выше писал что удобнее работать с Кнауф супер пол, там только пазы (5см.) надо проклеить и прокрутить.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На первом этаже можно стелить линолиум при не заглушенном вентзазоре.
    Все правильно. Если конечно подпол будет достаточно вентилироваться. Продухи не закрывать ни зимой ни летом.
    Мембрана (диффузионная) нужна в качестве защиты утеплителя от "пыления" в помещение.
    Возможны и другие варианты с утеплением подпола (цоколя) без продухов на улицу, с системой вентиляции из помещения через подпол на крышу, и др.
    Брусовой дом сложно прогреть зимой за короткое время. Нужно будет продумать утепление стен.
    Возможно придется сделать "бриджинг" вдоль поперечной поддерживающей балки для прочности от качания пола.
