1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Перекрытие по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergey40, 24.01.14.
  1. Антон АВ
    Антон АВ
    Антон АВ
    Пар идет от теплу к холоду... Соответственно, если у Вас холодное подполье и теплый дом, то пар будет стремиться из теплого помещения в подполье.
  2. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
    Для этого стелиться пароизоляция. Так мне кажется
  3. Антон АВ
    Антон АВ
    Антон АВ
    Все верно, стелится пароизоляция со стороны тепла, т. е. сверху утеплителя.
  4. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Присоединяюсь к вопросу.
    А вообще чем можно заменить доску на подшивке чернового потолка по деревянным балкам? Внутри в перекрытиях в качестве шумки будет минвата, балки 150х200мм. Подшивка только в качестве опоры для плит утеплителя. Может ОСБ или гипсокартон 9мм? Есть опыт?
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я не спец, но думаю можно даже вагонкой вот и заодно и финишная отделка
  6. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
    @Densy, мы делаем из осб 9мм
  7. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Добрый день! Ссори, что не совсем по теме, но спрошу здесь, поскольку в моей теме никто не отвечает. И тем более тема в топе: ситуация такая: строю дом из бруса, собираюсь по балкам перекрытия поперек уложить доску 40 мм (по доскам в дальнейшем будет настилаться слой фанеры и чистовой пол). Балки перекрытия установлены с расстоянием между ними 50 см, но расстояния между крайними балками и несущей стеной в разных комнатах имеют разную величину. Минимальное расстояние 20 см. Максимальное 50 см. Там где расстояние от крайней балки до стены 50 см я прибил к стене брусок 50х50 и доска 40 своим концом будет опираться на него. Там, где расстояние 20 см, брусок прибить тоже можно, хоть и посложнее, но я поторопился и уже засыпал в перекрытие слой утеплителя, закрыл утеплитель поверх Изоспаном, примыкания к стене проклеил скотчем, всё красиво и не охота всё отдирать и переделывать. Вопрос такой: насколько критично если в дальнейшем концы досок при таком пролете (20 см) не будут опираться на брусок, а будут свободно висеть в воздухе? Вообщем: переделывать или нет?
  8. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
  9. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    @Alexei 72, а если вот такой вариант: к концам досок 40 прикрутить брусок сверху, а его в свою очередь прикрутить к стене. Получится, что-то вроде единого щита, ну и плюс сам брусок тоже будет крепко прикручен к стене. В дальнейшем он частично закроется фанерой, чистовым полом и плинтусом. Не колхоз?
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну придумали вы себе проблем!
    по факту фанера всё давление перераспределит по доскам и балкам.
    Если вы именно в этом углу, где концы досок не будете ставить топку без фундамента (т.е большая нагрузка) ничего плохого не будет. Ногами люди тоже обычно ходят не по краю комнаты у стены...
  11. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    @Денис1235, люблю всё делать на совесть) Вообще такие места только на втором этаже (на фото видно). Вернее и на первом есть, но я пока там не утеплял и успел сделать всё как положено, т. е бруски везде прибил.
  12. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    ИМХО - так бы и сделал!
  13. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    У Вас под окном наверно ещё и радиатор будет висеть. А это минус 10см. Плинтус тоже площадь от стены "съест". Да и в плотную к стене обычно нагрузки нет, только от мебели, но у нее минимум 4 точки опоры, так что нагрузка будетраспределённой. Думаю, Вы зря переживаете. Я бы точно ничего менять не стал. ;)
  14. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Всем спасибо) Решил оставить как есть
  15. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    :hndshk:
