1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Перекрытие по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergey40, 24.01.14.
  1. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Короче если будет пвх потолок то пленку в том месте не ложу? а где гипсокартон там ложить?
    а над ванной и кухней ложить? :|::flag:
  2. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Мое мнение не надо, если и класть, то со стороны первого этажа.
  3. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    так я и планировал со стороны первого этажа, утеплитель запирать не буду.
    или вы имеете в виду пленку прикрепить под черновым потолком первого этажа?
  4. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
  5. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Так ведь обычно черновой потолок не закрывают плёнкой, но вообще ход вашей мысли мне нравиться. будет потолок из гкл в комнате плёнку оставлю, а в которой будет пвх потолок, плёнку заменю на спандбонд чтоб мусор какой не упал на пвх.
  6. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Теперь назрел ещё один вопрос, посоветуйте как быть, кто сам как делал.
    Как бороться с шумом и топотом со второго этажа? советуют песок насыпать, но как тогда быть с ПВХ потолками?
    кто себе как делал?
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    эт кто советует? фото персонажей в студию :)]
    либо пенопласт (ЭППС), либо минплита. чем толще - тем тише. звукоизоляция=теплоизоляция.
  8. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    так в темах про звукоизоляцию об этом говорят. ведь лучший звукопоглатитель это что более тяжелее.
    ЭППС вообще говорят вредно, да и мин вата вроде вредная и пылит.
    кто как себе делал? нужно по сути звукоизолировать этажи, они ведь отапливаемые.
    вот кто как себе делал, хочу совета по поводу какие материалы? рулон или плиты?
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    с чего вы взяли? :)]
    можете металлическую "звукоизоляцию" протестировать :)], сами всё увидите.
    брехня. чтобы не пылило - ставим ветрозащитную пленку, бумагу.
    (подумайте, вокруг вас тысячи тонн асфальта, километры виниловых обоев... как думаете, это вредно?)
    тут надо смотреть по способу монтажа.
    если стелить на основу - то можно рулон раскатать, швов не будет.
    если снизу вверх пихать в потолок - тогда плиты. с большей плотностью лучше враспор держатся между балками.
  10. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Ну вот если ударить о мешок песка, какой звук будет? никакой.
    имею возможность раскатывать рулон, какой толщины брать утеплитель?
    50мм в три слоя или 100мм и 50мм?
    какой фирмы и модели посоветуете?
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    если в воздухе перед собой кулаками помашете - думаю что тоже будет тихо)
    теоретически три слоя вразбежку лучше. на сколько - не скажу.
    тут лучше вам самому смотреть в зависимости от доступности и характеристик производителя.
  12. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    Добрый день!
    Вводные: дом из полубруса 180мм, центральная стена из керамзитного блока 300мм. Перекрытие брус 200 мм+лежащий на нем плашмя полубрус 180* (200..300) мм. Шагом от 1110 до 1340 мм (шаг пляшет, переделать довольно сложно будет). Самый большой перекрытый пролет -5230 мм. Балка 200 планируется открытой, т. е. черновой потолка подшиваться будет снизу к полубрусу. Балки и полубрус цельные по длине (полубрус- 9,7м, балки- 8,9м)
    Как укрепить перекрытие между первым и мансардой, чтобы не было батута? Стянуть их между собой шпильками? 8.JPG 7.JPG
    В наличии много необрезной доски 40мм. Если ее в 2 слоя пришурупить сверху к полубрусу? Первый под 45градусов, второй слой перпендикулярно первому
  13. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    Здравствуйте. Собираюсь строить пристройку 6*7 из газобетона. Возник вопрос из чего сделать междуэтажное перекрытие. ПО бюджету ограничен. Есть возможность "подсобирать") профильной трубы допустим 80*40 допустим. Если о из нее сварить фермы высотой предположим 300мм и уложить их с шагом 1м, сверху доска ит. д. Хватит ли прочности и не будет ли прогиба? НА втором этаже планируются спальни. КАк лучше сделать? МОжет другой профиль трубы? КАк организовать пол, потолок по металлическим фермам? Чем сделать шумоизоляцию. ПОдскажите.
  14. Pincky
    Pincky
    Pincky
    посоветую плитный утеплитель. Поплотнее, чем плотнее тем лучше. 35 кг/м3 и выше. У рулонного обычно очень маленькая плотность и звук он почти не глушит.
  15. Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    Привет всем!
    По мере дел читаю и смотрю материал разных строителей и у меня встал вопрос.
    Представим квадратное строение небольшого размера.
    Кто то ложит лаги на всю ширину обвязки внешних стен, а затем вшивает между ними стяжки.
    Кто то собирает эдакий короб по периметру стен с внешнего края и на оставшиеся 10 см. ложат лаги перекрытия.
    С одной стороны мне кажется логичным ложить на всю ширину от края до края с врезанием перемычек - что даст равномерное распределение нагрузки по всей ширине обвязки верхнего уровня первого этажа.
    С другой стороны - в коробе кажется как более надежным в том плане, что есть дополнительная фиксация крайних досок от вращения (или как еще назвать?),в общем смещения вбок.
    Но при этом я понимаю что лага ложится не на 150 мм ширины обвязки стены, а на оставшиеся 100...
    Так как правильно то?
