1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Перекрытие по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergey40, 24.01.14.
  1. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
    Имеем деревянные балки между первым этажом и отапливаемой мансардой. Нужно положить звукоизоляцию между балками. Что лучше выбрать 15см Rokwull Acustik или 20см Paroc Extra. На Rokwull цена кусачая. Спасибо.
  2. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Я решил что буду в комнатах где будут натяжные потолки спандбонд 20 плотности прибью к доскам чернового потолка, затем черновой потолок прибитый к балкам, на эти доски, спанбонд, картон, на картон песок 5 см, и 10-15 см утеплителя, затем черновой пол второго этажа же.
  3. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
    Вопрос еще как балки выровнять по горизонту? Строители предлагают сбоку к балкам доску 50х100 прикрутить в уровень, а на нее уже лаги. Мне этот вариант не очень нравится, так как балку еще больше нагружаем и саморезы на срез работать будут.
  4. massalov
    massalov
    massalov
    Поперёк балок пустить брусок 50х50. Горизонт ловится этими брусками с помощью подкладок различной толщины.
  5. Fhntv2504
    Fhntv2504
    Fhntv2504
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста!
    Имею во такую конструкцию перекрытия между 1м и 2м этажом. Между балок уложено 100мм каменной ваты, постелена гидроизоляционная мембрана. Сделана обрешетка с шагом 40см из бруска 50х50мм.
    Вопросы в следующем-под обеими комнатами кухня-гостинная,самое проходное и шумное место.
    1й вопрос- можно ли в полученные клетки насыпать например керамзит для звукоизоляции? или посоветуйте чем изолировать шум снизу?
    2й вопрос- что дальше постелить если планируется теплый пол и ламинат? (если фанера то какой толщины или все таки класть доски?)
  6. Pincky
    Pincky
    Pincky
    Под балками что, на чем лежит утеплитель? От этого зависит несущая способность и выдержит ли утеплитель керамзит сверху.
    Зачем вам если не секрет теплый пол на 2 этаже?
    По опыту 2 месяцев (переехали 2 месяца назад), на 2 этаже на 50% прикрыты все радиаторы, кроме одного в ванной. Топот ног бегающего по деревянному перекрытию ребенка не изолировать никак (снизу слышно). Телевизор, довольно громко говорящий в гостиной почти не слышно на 2 этаже. Чтобы доораться с одного этажа на другой, надо орать с максимальной громкостью. Вся звукоизоляция - 15см минваты. Дверей кроме как в ванной нет пока нигде.
  7. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Подписываюсь под каждым словом, но никак не отговариваю@Fhntv2504, от задуманного. Ситуация такая же, один в один. Родители въехали в новый дом 3 мес назад, перекрытия деревянные, на втором этаже радиаторы в пол-силы, ибо жара. На первом - тёплый пол, плитка. В перекрытиях засыпаны опилки с извёсткой (200мм). Повседневный шум не слышен, громкие удары по полу - Да. Дверей так же нет пока. ;)
  8. Fhntv2504
    Fhntv2504
    Fhntv2504
    Снизу (потолок 1го этажа) подшито 25й доской, на ней лежит 100мм каменной ваты, потом гидроизоляция и обрешетка из бруска 50х50 под полы. Внизу гостинная, боюсь шум снизу мешать будет, а не наоборот над головой.
    Не знаю чем лучше дальше накрыть фанерой 16мм или доской 30х200. Доска получается дешевле (4800/м3 это 150р/м2) фанера 300р/м2,но доска все таки и толще в 2 раза, дополнительная звукоизоляция. Боюсь что от фанеры полы будут скрипеть. С другой стороны и высота пола поднимется.
    Если будет фанера то подъем будет 16мм+брусок 50мм,между брусками теплый пол, затем еще какое то покрытие пусть еще 20мм и ламинат = итого 88мм
    Если доска то 30мм+брусок 50мм+20мм+10мм ламинат= 110мм
    А теплый пол планирую там делать, потому что другого отопления там пока нет и не знаю будет ли. Теплый пол в каждой комнате автономный и отключать я его могу когда захочу, он электрический.
  9. Pincky
    Pincky
    Pincky
    Не знаю, где вы живете, но у нас есть вероятность отключения электричества хоть на сутки. Что тогда делать?
    Что-то много у вас брусков выходит. Имхо фанера, на неё подложка тп, сам ТП пленочный и сверху чистовое.
    Когда сам штудировал форум по теме звукоизоляции деревянного перекрытия, так и не нашел идеального варианта, плюнул и тупо напихал ваты. 10 см плотными плитами между ними 5 см рулонной. Имхо учитывая что ещё нет чистогого пола на 2 этаже и чистового потолка на первом, уже не плохо. Будут двери и чистовая отделка будет ещё тише.
  10. Fhntv2504
    Fhntv2504
    Fhntv2504
  11. Pincky
    Pincky
    Pincky
    Это какой такой автономный в каждую комнату электрический ТП с трубками 20мм? Пленку знаю, шнур знаю, трубку не знаю.
  12. Fhntv2504
    Fhntv2504
    Fhntv2504
    Deawoo enertec XL-Pipe, они у меня по всему 1му этажу под стяжкой лежат.
  13. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Если доска, то минимум 40мм на пол. "Тридцатка" - будет прогибаться и играть на таком пролёте, может незначительно - но будет, поэкспериментируйте для начала. Фанера лучше на мой взгляд, "однородней" получится. Да и с толщиной доски намучаетесь идеальной просто нет, если только не строганая, шпунтованная - но там ценник! Если фанеру на саморезы прикрутить - скрипеть не будет.
  14. Pincky
    Pincky
    Pincky
    @Fhntv2504, про доску согласен с @talisker, 30 на пол это мало. И их в любом случае надо будет строгать после укладки и между ними будут щели т. к. они всё равно подсохнут в помещении. И вопрос, а что мешает уложить ваши трубки между теми брусками что есть сейчас? На бруски сверху фанеру и на фанеру чистовое.
  15. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Вообще-то странное решение, трубки ТП под фанеру, а потом ещё и ламинатом накрыть. Теплосьёма не будет. Дерево - отличный теплоизолятор. Получится только лишь прогретое внутри, деревянное перекрытие, а не ТП - как средство обогрева помещения. @Fhntv2504, Если очень хочется тёплые полы на втором, то только в стяжке, тогда будет толк. Почитайте темы про Тёплые Полы, тогда всё встанет на свои места. ;)
