1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Перекрытие по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergey40, 24.01.14.
  1. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    только вот гидро не всегда паро
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Естественно
  3. Julia_70777
    Julia_70777
    Julia_70777
    моск. обл. орехово-зуевский район дер. минино
    Дрброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста как лучше сделать перекрытие. Дом проф брус. Перекрытие по дер балкам. 2 эт отапливаемые. Звукоизолятор мин вата. Вопрос в пленках. Как я поняла единого мненя нет или оно сводится к " неважно, как хотите" а все таки... В помещениях например таких как кухня? Обязательна ли пароизоляция? Чист потолок он же черновой пол - им бруса (17 мм толщина) Пол 2го -ламинат с подложкой.
    Знающие люди объясните пож как это работает:
    - пар от плиты полнимается вверх> проходит им бруса > упирается в пароизоляцию > оседает на им бруса? Им бруса гниет?
    Или- пар не проходит им бруса ? Если ее например покрасить краской для саун?
    Или лучше постелить пленку типа А и пусть пар проходит им бруса и в утеплитель и потом медленно сохнет испаряется?
    (еще на кухне уже набили им бруса на потолок, получается если пароизоляцию то по лагам со стороны 2го этажа, а лаги оборачтвать как я поняла не желательно, отрывать потолок тоде не хочется)
    Может на кухне недопустимо чтобы потлок был черновым полом? Необходим зазор?
    В ванной я думаю надо всю комнату пароизолировать пленкой типа коробки делать?
    А потом отделку.
    В сухих комнатах типа коридора там наверное утеплитель просто в пленку типа А с 2х сторон?
    Большое спасибо тем кто откликнется, совсем запуталась.
    А еще может кто пробовал использовать вместо пленки -А, обычный укрывной материал садовый, цель предотвратить осыпание утеплителя, не более. Он дешевле и метраж удобнее.
  4. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    @Julia_70777, Пароизоляция нужна только для того чтобы предотвратить образование конденсата на границе теплого и холодного помещения. Соответственно: между теплыми помещениями пароизоляция не нужна. Единственное рекомендуется оградить помещения с повышенной влажностью: ванная и кухня. в перекрытии пароизоляцию делаете со стороны более влажного помещения, т. е. кухня-> им. бруса->пароизоляция->звукоизоляция с перекритием->пол второго этажа. Ванную пароизоляцией закрываете по всему объему.
  5. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    Нет не оседает и не гниет. Для того чтобы пар осел на что то нужна холодная поверхность, тогда пар сконденсируется в воду. Но у вас имитация бруса имеет ту же температуру. Соответственно просто во время готовки влажность на кухне просто повышается, потом проветрили, влажность снова понизилась, дерево даже впитать ничего не успеет.
  6. Julia_70777
    Julia_70777
    Julia_70777
  7. Julia_70777
    Julia_70777
    Julia_70777
    Спасибо а как мне поступить с кухней, если потолок уже набит? Критично ли если положить пароизоляцию со стороны 2 этажа, огибая лаги? Или лучше тогда просто пленку А .
  8. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    Вообще тогда не надо ничего, вытяжку на кухне установите и все
  9. Julia_70777
    Julia_70777
    Julia_70777
    Подскажите пожалуйста по поводу кухни
    :faq:
    @Sadovnik62 @парильщик буду очень благодарна за ваши мнения.
  10. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    @Julia_70777, с Вашего позволения вклинюсь в обсуждение. Вам уже ответили на Ваш вопрос:
  11. Julia_70777
    Julia_70777
    Julia_70777
    @Gamers, конечно я рада всем советам. :hello: Я спрашивала 2й раз про зазор..нужен ли он или можно изпользовать чистовой потолок кухни как черновой пол комнаты второго этажа?
  12. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Конечно можно, почему нет. А что будет в зазоре между чистовым потолком и полом второго этажа?
  13. Julia_70777
    Julia_70777
    Julia_70777
    Ну. в смысле, ветрозащиту и минвату кладу прям на им бруса, подшитую снизу по лагам 20170815_194138.jpg
    Или нужно делать там рейку сверху черн пол и ветрощащиту с минватой ... я наверное не очень правильно выражаюсь) это коридор на фото. Кухню еще не делала
  14. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    @Julia_70777, В принципе всё норм. А почему решили укладывать минвату? Утеплять между первым и вторым этажом Вам не надо, а если для звукоизоляции то по высказываниям местных гуру лучше был бы экструдированный пенополистирол.
  15. Julia_70777
    Julia_70777
    Julia_70777
    Так вот получилось) утепляли ей пол и будем потолок, как то и в перекрытие не задумывалась особо, в то время когда закупали мин вату меня еще нужда не заставила читать форумы днем и ночью:)]:aga::)]:aga::close:. Спасибо за инф вам:hello:
