1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Перекрытие по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergey40, 24.01.14.
  1. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Не за что! :pioner:
  2. Len-t04ka
    Len-t04ka
    Len-t04ka
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Нужна скорая строительная помощь!)Пожалуйста, спасите ситуацию!
    Вопрос: дом в процессе стройки (газобетон с облицовочеым кирпичом). Не более 3-4 недель назад делали деревянное перекрытие по балкам между 1 и 2 этажами - к балкам снизу и сверху прибиты доски в качестве чернового потолка и чернового пола, между ними кам. вата 100 мм, без мембран. НО на 1 этаже будет натяжной потолок и, чтобы исключить обсыпание на него со временем, снизу чернового потолка подшили ИЗОСПАН В, гладкой стороной к доскам, шероховатой в сторону комнаты (к будущему натяжному потолку).
    ИТОГ: прошло 2-3 недели, сегодня обнаружили загнивание чернового потолка! На Изоспане изнутри, т. е. на гладкой стороне, к доскам, сильнейший конденсат! Доска начала чернеть!
    Подскажите, в чем причина и что делать?
  3. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Может доска влажная?
  4. Len-t04ka
    Len-t04ka
    Len-t04ka
    У нас это основное предположение... доски были свежераспиленные, но после приобретиня лежали на солнцепеке порядка недели. А вот во время прибивания обработали их противогрибковой пропиткой.
    Главное непонимание ситуации - даже если доска влажная, мембрана-то только снизу, сверху на доске между лагами лежит кам. вата, потом прибита доска 40мм... по идее все должно дышать.
    Содрали весь изоспан - вода лилась изнутри...
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Ну, а какая ещё помощь нужна, если всё содрали и вылили? :)
    Чтобы попытаться понять, что произошло, нужно хотя бы указать, где это происходит, какая температура в комнате и над перекрытием, есть ли там крыша, наконец...
  6. Len-t04ka
    Len-t04ka
    Len-t04ka
    Дом как раз за последний месяц полностью утеплен, окна вставлены уже полгода, на 2 этаже еще нет окон во фронтоне - это в принципе единственный источник свежего воздуха сейчас.
    Внешняя тепература была разная за последние недели, но преимущественно жары не было. Барнаул.
    Сейчас главный вопрос- расшивать ли доски? Или после снятия изоспана есть шанс, что они просохнут прибитыми?
  7. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Этого конечно мало для того чтобы доска высохла! Я думаю, что это как раз и есть причина.
    Доску надо было покупать уже сухую! Я покупал свежую доску и она у меня сохла полгода.
    Если помещение будет проветриваться, то должны высохнуть. Но это будет не скоро!
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Это похоже на конденсат из тёплого атмосферного воздуха, гуляющего по второму этажу. На первом этаже, видно, довольно прохладно.
    Почерневшие доски я бы антисептиком обязательно обработал и не закрывал ничем до полной просушки. А окна первого этажа держал открытыми.
  9. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Здравствуйте, подскажите какое операние бруса минимальное допустимо. Пролёт 4,5 м, Брус150х200мм
  10. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Задумал сделать деревянные балки перекрытия между 1-м этажом и чердаком, расчёт вёл для нагрузки на балки 180кг/м2.
    Что есть сейчас:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5224901/
    План дома.
    Это выемки для укладки балок в последнем ряду ГББ. На него будет опираться мауэрлат. Конкретно это фото - это левая стена на плане, где расстояние между стенами 5840мм.
    Это правая стенка на плане. Выемки для балок в 2 раза реже.
    Это вид сверху на выемки для балок. Глубина - 100мм
    Это внутренние несущие стены. Блоки здесь клеить не стал по той причине, что это были бы небольшие куски, не думаю, что они обладали бы большими несущими способностями.
    Сейчас в раздумии, какой материал подложить под балки, чтобы они легли только на бетонный обвязочный пояс и не контактировали с ГББ (по возможности).
    Изначально планировал использовать доску толщиной 50мм: длиной 40-80мм в той стороне, что будет укладываться в пазы и просто доску 50*200 по типу лежня на внутренних несущих стенах. М. б. на них будет опираться опорная скамья для стропильной системы.
    Сейчас ещё рассматриваю вариант купить пару-тройку листов OSB-3 толщиной 22 мм. Правда особых преимуществ для себя не вижу, даже геморнее - покупать не там же, где остальные пиломатериалы, на моей Октавии целиком не привезти - придётся пилить при покупке на меньшие детали (по длине я и 3м могу привезти, ширина ограничивает).
    Есть у кого какие соображения, как сделать лучше?
    Есть ли смысл заморачиваться с точностью укладки балок по уровню? Как по мне - это дерево, один чёрт провиснет, поведёт и т. п. Естественно, что я не имею в виду, когда она сторона лежит на доске 50мм, а другая - OSB толщиной 9мм.
  11. Killed
    Killed
    Killed
    Всем привет. На мой пролет 6 на 8 планирую ставить брус 100х250 естественной влажности, снизу пароизоляцию, сверху гидро, вот думаю преть не начнет, или пока сверху гидроизол не класть, или положить, но оставить вент отверстия?
  12. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Сгноите!
  13. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Вопрос такой, заковыристый :)
    Какой пиломатериал лучше использовать для перекрытия: сухой или естественной влажности?
    Заковыристость заключается в том, что мне нужна длина 6,2м. Поставщики сухого пиломатериала не предлагают доски такой длины (формально 6м, но могут поискать больше. Нужно 30шт.). Зато поставщики обычного пиломатериала могут и 8м доски предложить. Вот я и в раздумии:faq:
  14. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Лучше если материал всё таки уже высохший. Если делаешь полы не из сухого материала, то по истечении времени когда материал высохнет, приходится полы пережимать. 81bac2a0542e27e02a6cebb36679ab80.gif
  15. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Да мне для чердачного перекрытия. Больше смущает, что несушенный лес будет крутить при высыхании, хотя - если наставить бриджинги - может удастся уменьшить негативный эффект.
