1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Перекрытие по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergey40, 24.01.14.
  1. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Конечно некритично если каждые 2-3 года менять вагонку на новую. На поверхности пароизоляции будет образовываться конденсат, он будет увлажнять вагонку. она будет постепенно гнить, т. к. вагонка достаточно тонкая она быстро придет в негодность. А в остальном все замечательно.
  2. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Хотя если домом пользоваться только в теплое время года, т. е при температурах на улице не ниже +5, то не так страшно отсутствие вентзазора между пароизоляцией и чистовой отделкой потолка.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да будет вам краски сгущать-то... ;)
  4. Julia_70777
    Julia_70777
    Julia_70777
    моск. обл. орехово-зуевский район дер. минино
    @ArtemHoma @Урфин Джюс ... уже брльше половины сделали..:close:. так тепл воздух пройдет через вагонку в таком количестве чтобы прям был конденсат или нет..?:faq::faq:
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я считаю, что нет. Конденсата не будет, по крайней мере, в каких-то критических масштабах... Стена же прогреется вместе с этой пленкой...
  6. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    Друзья, подскажите пожалуйста.
    Можно ли снизу на балки перекрытия между вторым этажом и холодным чердаком прибивать гидроизоляцию? Конкретно Ондутис Smart RV. Или нужна именно ПАРО-гидроизоляция? Ондутис Smart R70, например.
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
  8. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    @Alastor, и проклеить все примыкания и куски пленуки между собой, + заморочился и заклеил места где степлером пробивал к балкам даже
  9. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    @krendell48, @mosboy1, а подойдет ли для этого Ондутис Смарт RV (я так понимаю это примерный аналог Изоспан тип Д). Или придется покупать именно тип В (Изоспан например)
    Задал вопрос производителю Ондутис, ответили, что Ондутис Смарт RV является паро-гидроизоляцией и для моих целей подойдет. Хотя форум я почитал, обычно все используют мембрану (которая с одной стороны ворсистая, с другой гладкая), в чем отличие моей пленки от мембраны?
  10. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Смотрите, изнутри-наружу помещения всегда такая очередность:
    1 ПАРОизоляция (не пропускает или ограниченно пропускает пар из помещения в утеплитель, но это если временное проживание планируется)
    2 потом балки/утеплитель
    3 Ветро-влагозащита (выпускает влагу из утеплителя на чердак, но не пропускает влагу в утеплитель с чердака)
    4 обрешетка (обязательно, нельзя стелить пол по пленке)
    5 пол чердака с зазорами между досок
    PS еще рекомендуют делать черновой потолок по обрешетке, то есть аналогично не лепить потолок сразу по пароизоляции. Я просто сделал обрешетку из досок по потолоку (чтобы держался утпелитель между лагами) и дальше уже по нему буду делать потолок (пока не решил может будет и натяжной)
    PS PS И крайне важно постелить пленки правильной стороной, чтобы работало как надо. Обычно это надпись чтобы была видна (маркетинг), но надо уточнять это у технического специалиста (не менеджера) производителя. Тут на форуме есть такие представители, вам подскажут.
    приставки гидо-, водо- итд каждый производитель/строитель уже добавляет по своему вкусу
    PS PS PS Хорошо все проклеить как внутри так и снаружи, намокнет уеплитель
    Есть такое мнение, что пленки эти работают не десятки лет (которые будет эксплуатриоваться дом) и со временем теряют свои свойства... дешевые пленки (Ондутис, Изоспан итд) стоят не очень дорого, но сравните цену утеплителя и работы и цену пленки..Вы готовы ради экономии на них рискнуть всем объемом? Дешевые пленки лучше оставте для веранды или гаража.
    Из хороших пленок это Delta (Reflexx пароизоляция, Vent N -ветровлагозащита) и Tyvek из бюджетных, но хороших Ютафол (пароизоляция 110ый, ветро влгозащита 85ый). Из скотчей попробуйте Delta Multiband 60 или 100 и больше другим скотчем вы пользоваться не захотите.
  11. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    Можно использовать
  12. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    Более прочная, кроме функции пароизоляции имеет еще функцию гидроизоляции. Более дорогая. Использовать только с хорошим утеплением. При недостаточном утеплении на ней может образовываться конденсат (ворсистый слой не дает каплям конденсата объединяться в более крупные капли и течь ручьем на пол).
  13. Noize78
    Noize78
    Noize78
    Питер
    Здравствуйте ! Попробовали реализовать идею ? Меня просто совершенно случайно посетила такая же мысль, ищу опыт применения.
  14. Was-anastas
    Was-anastas
    Was-anastas
    Исходные: пристройка с дому, полузаглубленный монолитный цоколь который хочу приспособить под погреб, на нём построена веранда из газобетона, перекрытие в веранде балки 150х100 пролет 3м.
    Эксплуатация: веранда будет утепленная, источник тепла газовый котел без батарей на веранде. Планируемая температура зимой +5,+10 градусов, может когда-то потом полностью на теплый режим переведу. Погреб под заготовки овощи и т. д. Угв -5м, пол забетонирован, весенние воды не сочатся.
    в идеале выйти на зимнюю температуру +3+5, если сам не будет держать буду подогревать.
    Подскажите пирог перекрытия пола веранды над погребом, с какой стороны пароизолироваться?
    фундамент до и веранда после см. фото
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Was-anastas, пароизоляция с более теплой стороны.
