1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Перекрытие по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergey40, 24.01.14.
  1. AntOLg
    AntOLg
    AntOLg
    Удалить
  2. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Здравствуйте. Тема ещё живая?)
  3. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
  4. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Здравствуйте. Сразу прошу простить если не по теме, перенаправьте если что:hello:Имеем дом из бруса, с мансардой жилой. Вопрос по перекрытию межэтажному, а именно нужны ли пленки, паро снизу и гидроизоляция сверху? Или только крафт бумагу снизу чтобы не сыпала вата? Ии как в моем случае можно впихнуть звукоизоляцию? как закрепить её,как закрепить ГКЛ снизу между балками?
  5. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Раз мансарда жилая, то пароизоляцию снизу не надо.
  6. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Бумагу крафтовую, в рулонах, чтобы не сыпалась вата
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Все возможно что и не надо, но я сделал снизу перекрытия пароизоляцию, чтобы воздух теплый вверх не шел через перекрытие, пусть в каждой комнате будет своя температура воздуха (иначе зачем термоголовки на батареи) каменная вата на башку не сыпалась, не пылила, сверху
    супердиффузионная мембрана, чтобы пара внутри не было и балки не гнили, опять же не пылил утеплитель и жена пол спокойно помоет водой. Кстати с начало не хотел делать, потом понял когда солнце залило комнату, сколько мелких частиц летает от ваты, половину сделанного пола пришлось переделать.
  8. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Да конечно.
  9. eroalexej
    eroalexej
    eroalexej
    Здравствуйте. Делаю полы по деревянным балкам. Снизу подвальное помещение. Угв высокий, сыро. Планируется хранить заготовки и поддерживать плюсовую температуру. Зимой жить не планируется, может наездами. Таким образом теплое и холодное помещение переодически меняются местами. Утеплитель базальтовая вата. Снизу подшил гидро-пароизляцию с напуском на стены и закрепил сеткой и бруском. Т. е снизу влага пойти не должна (надеюсь). Что делать сверху? Подскажите пожалуйста голову сломал! Пароизоляцию нельзя - запрем утеплитель. Без нее пар пойдет в утеплитель когда натопим. Что делать?
  10. eroalexej
    eroalexej
    eroalexej
    Понятно... застрелиться...
  11. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
  12. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
  13. eroalexej
    eroalexej
    eroalexej
  14. eroalexej
    eroalexej
    eroalexej
    Пар идет от тепла к холоду. Так пишут люди. Я тоже не очень понимаю. решил верх закрыть ветрозащитой, чтоб не пылила минвата. Будь что будет.
  15. AnatolyV
    AnatolyV
    AnatolyV
    Здравствуйте. Вопрос к опытным расчетчикам/строителям каркасных домов и т. п. деревянных конструкций. Как вы оцените такую дощато-гвоздевую балку? Пролет 5.5м, поэтому все доски цельные длиной не более 6м, для расчета я использовал калькуляторы для балки- https://prostobuild.ru/onlainraschet/39-raschet-derevyannoy-balki-onlayn.html (как прямоугольную балку шириной 90мм- понимаю, что неточно, но ничего лучшего я не нашел и намерен делать с запасом) и https://pros tobuild.ru/onlainraschet/144-raschet-balki-na-prochnost.html (с установками двутавр, дерево- понимаю, что двутавр напоминает очень отдаленно, но опять же ничего ближе не нашел). Сам удивился, что в последнем расчете при более тонкой средней доске (25мм) и нагрузке 300кг/м прочность не проходит по касательным напряжениям при большом запасе по нормальным напряжениям- пришлось сделать 40мм. Балка.jpg
