1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Перекрытие по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergey40, 24.01.14.
  1. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    Я особо замарачиваться не стал. Снизу к балкам на степлер прифигачил пленку обычную, а под ней натянул веревку-провисов за 15 лет не наблюдаю:hello:
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да и чем нибудь закрыть типа картона-чтоб не сыпалось на потолок подвесной ни с утеплителя ни с досок
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так пароизоляция должна быть, или ещё какая нибуть плёнка.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пароизоляция (или еще какая пленка:)) они же дюймовкой прижимаются снизу...а с дюймовки щепки и мусор со временем падают...вот и прикрыть нужно...я спанбондом прикрывал, монтажники отказывались потолок натягивать пока не закрою все...
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну я с натяжными не сталкивался, всё больше вагонка, И. Б. так что дюймовку не чем не прикрываю.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  7. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Несколько сообщений назад подняли вопрос: что лучше использовать поверх балок, фанеру или ОСБ? Но ответов и обсуждений не последовало:faq:
    И еще тут вопрос возник: если делать поверх всего этого пирога наливной пол (например гипсовый), как он будет себя чувствовать на таком перекрытии? При условии толщины наливного пола около 3-5 сантиметров? Очень ли он тяжелый? выдержат ли перекрытия?
  8. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Неужели так много падает мусора, что надо в обязательном порядке накрывать дюймовку?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так ведь не на один год (а может и десятилетия) делается...со временем много может налететь...может и не налететь, но если щепка упадет и будет выпирать через натяжной потолок-как ее потом вынуть?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Естественно фанеру.
  11. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    А что скажете по поводу наливного пола поверх фанеры или ЦСП при данном пироге?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ни чего не скажу. Какая цель преследуется этим наливным полом? Если плитку положить то есть решения более практичные.
  13. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    На самом деле, даже не знаю как лучше будет сделать. Суть в следующем: я хочу сперва закрыть теплый контур дома, т. е. вставить окна, утеплить перекрытия и соответственно настелить черновые полы. После этого разводить электропроводку и только после этого начинать штукатурку стен. Я так подозреваю, пока буду штрабить стены, а потом будут штукатурить, шпатлевать стены, всю фанеру "уделают" так, что на нею уже наверное и не положить будет чистовое покрытие:no: Как быть? накрывать фанеру какими-нибудь пленками на время штукатурки?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно пленку, но современные технологии штукатурки\шпаклевки не сильно уделают Вам пол. Можно фанеру и позже положить
  15. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    @Sadovnik62, Спасибо Вам за очень дельные советы! Думаю ближе к делу будет видно, как лучше сделать: накрыть фанеру пленкой или не стелить фанеру вообще.
