Одинокая горожанка желает...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 24.01.14.
  1. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Не правильно. Требования и Сбыта и СО- только СИП 2*16 для однофазного ввода и СИп 4*16 для трёхфазного. Алюминий с медью соединять напрямую нельзя. В доме-только медь, Вам хватит 4 кв и с переходом по линии к меньшему сечению-2,5 мм и 1.5 мм
  2. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Врядли там между столбами медь :) Вообще при склонности наших бомжей к снятию проводов на дачах - медь на вводе мне представляется неразумной роскошью...
    Ясненько, надо соседа ловить чтобы больше не промахнуться.
  3. Multic
    Multic
    Multic
    Киров
    Ввод в дом эл. проводов делается из расчета по допустимым нормам нагрузки +20% минимум. Т. е надо от разрешенной мощности считать + 20% для верности на непредвиденные перегрузки. Примерно так. А рассчет простой. Узнайте разрешенную нагрузку на ваш дом и в инете найдите мощность и сечение по видам проводов. Там все есть! :)
  4. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Вот значит у меня 2*16. Лучше больше тогда дольше менять не придется.
  5. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
  6. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Ну почему же... ? Человек платит за жилье 16 косарей в месяц...В год он инвестирует в чужое жилье... почти 200 000..?.. Те при наличии у человека на старте 300 000 + 200 000 Вот его возможные инвестиции в год. Пол ляма. Это что мало?
    За 150 000 можно полностью переделать крышу... На остальные деньги ..можно утеплить стены и переделать полы. И возможно подшаманить фундамент...
    Не аргумент?
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Да самое то что нужно, только ссылку надо немного подправить пробел перед Например.
  8. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Ну сотня у меня уйдет на минимальное налаживание быта. Еще 70 на скважину (если нахаляву не получится). Поглядим летом, что требует первоначальных вложений.
  9. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    СИп 2*16 самое то, что доктор прописал... Во всех ТУ на однофазное подключение до 15кВт
  10. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    По поводу забора воздуха из подпола... Рядом с печкой дыра в полу. Может гофру пристроить к поддувалу? Аллюминиевую. Или она прогорит?
  11. Multic
    Multic
    Multic
    Киров
    не должна. Надо только посмотреть чтобы один алюминий был. А то сейчас много всяких разнообразностей и с пластиком и не только. А как вариант очень неплохо. Если поддувало ниже уровня пола будет то значительно теплее будет в доме.
  12. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    А как состыковать круглую гофру с квадратным поддувалом? У меня еще в поддувале ящик для золы. Он же выполняет роль регулятора притока. Вытащить придется? К полу наверное степлером пристреляю. А к печи...
  13. Multic
    Multic
    Multic
    Киров
    Вот смотрю на аватарку и любуюсь. Симпатичная женщина! :) Очень! Тока я уже женат. :( Опоздал. :) А насчет детей что поздно это вы бросьте! У меня жена второго родила в 39! И вообще сейчас очень много женщин рожают после 40 даже! Так что тут вопрос только в вас самой. Уж простите если задел чем, но я всегда хочу чтобы люди счастливы были.
  14. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Это второго. И есть кому и от кого... Ладно, если не дано - значит не заслужила :)
  15. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Ваще мысль... Идем в авто магаз...
    1. Берем там гофру алюминевую... Ну там бываю такие на воздуханы или забор воздуха от коллектора.
    2. По диаметру подбираем компутерный куллер. и хомут винтовой
    3. Крепим гофру хомутом к гофре.
    4. Сверлим дырку в полу под диаметр кулера
    5. Саморезами к полу кулер.
    6. Источник питания 12 в. на кулер
    7. Вилка в розетку... Турбина :)
    И печка будет растапливаться быстрее...
    И дрова быстрее сгорать :) ... Ну при нормальном горении можно выключить. и так засасывать будет.
