Одинокая горожанка желает...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 24.01.14.
  1. Multic
    Multic
    Multic
    Киров
    А их и не надо стыковать. Вы выведите поближе к поддувалу, а остальную дыру чем нибудь несгораемым (листом железа например) закройте, а тяга сама будет тянуть оттуда. Тем более их и не получится состыковать. Надо ведь золу будет выгребать. И что каждый раз их разъединять?
  2. Multic
    Multic
    Multic
    Киров
    Костянище ты конечно кулибин! Голова работает! Но тут надо учесть что ДЕВУШКА и без опыта электрики, а ты кулер кулер :) А в автомагазине гофры с бумажной составляющей. Опасно у печки, я бы не стал.
  3. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Ну я и не такое фигачил. :)... Я могу... Я такой...
    По поводу гофры... Еще попадается иногда честная гофра из чистой алюминиевой фольги. Нада глянуть конечно
  4. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Стоп! А какую гофру на газовые пушки одевают для отогрева авто? То, что надо!
  5. Multic
    Multic
    Multic
    Киров
    И кстати как раз наоборот. Надо чтобы дрова горели как можно дольше. Чтобы эффективность выше была. Ведь даже заслонку полностью открывают только при растопке, потом чуток прикрывают чтобы горело ровно. А если при топке полностью открыть то больше улицу натопишь чем помещение. И забор воздуха из под пола делают для того чтобы тянуло холодный воздух в печь не по полу а под ним, под полом. В помещении теплее становиться.
  6. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    У меня была такая печурка. Загаженная "голандка"... Пока сырая не прогретая... Намахаешься совком до посинения... А тут... Я бы еще и выключатель прям в пол прифигачил... Типа ногу из тапка вынул...Счелк! И понеслась :))
  7. Multic
    Multic
    Multic
    Киров
    На пушки там специальная идет наверно. Там же почти открытое пламя! Правда сам не видел. :(
  8. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Ну я же там про дрова. со смайликом написал..:) Конечно имеется в виду чисто на старт печки...
  9. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Фиг знает ...в средней полосе и так если с машиной все ОК ..заводится..:) Но я думаю что в полне можно рассмотреть. Просто есть халтурная гофра ..внутри картон снаружи люминий
  10. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Кстати, такая гофра (если без вентилятора) еще и защитой от угарного газа будет, не?
  11. Multic
    Multic
    Multic
    Киров
    Кстати ни в коем случае не нужно ничего дома в качестве огнезащиты использовать АСБЕСТ (!) и его производные (полотно, плиты и т. п) они для здоровья очень вредны. Даже если зашиты куда нибудь. Все равно от них кака выделяется. А то читал там кто то советовал полотном асбестовым трубу изолировать. НЕ НАДО!
  12. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Ну да все верно... кулер в пол... Не на пол..а прям врезать его коронкой по дереву
  13. Multic
    Multic
    Multic
    Киров
    От угарного газа только заслонка вовремя закрытая или открытая спасет. Или проветривание. Если у вас будет заслонка в печи закрыта то газу некуда деваться будет. Тут гофра не поможет.
  14. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    @Multic, ... Ну ...спорный вопрос... про шифер тоже всяко пишут... Но крыши то все равно кроют. На чердаке то можно наверно
  15. Multic
    Multic
    Multic
    Киров
    Вот ведь блин! не могу спокойно смотреть на аватурку ! Поставлю спасибо!
