Одинокая горожанка желает...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 24.01.14.
  1. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Да нет, лучше оторву и переделаю. Боюсь кот этот утеплитель вытащит и нажрется. Одни проблемы с этим животным. А обои есть в запасе, наклею пару слоев.
    С улицы вагонка, герметично не получится. И не охота созерцать облупленное окно. Бррррррр.
  2. Said79
    Said79
    Said79
    Красноярск
    нихрена с котом не будет. видел как городская кошка в деревне 3 дня на улице жила, сама в дом не шла при -30
  3. Urist2005
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Рязань
    Поликарбонат, открытые бока сот, надо заделать (хотя бы скотчем) тогда получится пакет с воздушной прослойкой (будет теплее). А вместо обоев (или под них) приклеить вспененный полиэтилен (самый дешевый -это подложка под ламинад, дороже - фольгенированный, но и тепло удерживать должен лучше), обои - это не теплоизоляционный материал, да и отклеятся они от холода.
  4. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Про открытые бока не сообразила, спасибо. А серебрянка есть. Я ее степлером пристрелю. Хотя надо поглядеть, что там. Может и так запеню щели в брусе и прикрою обоями для красоты, а не тепла.
  5. Said79
    Said79
    Said79
    Красноярск
    мне кажется засверливать двп проблемных местах-добираться до щелей и пенить нещадно... эстетики не прибавится, но тепло будет... а летом уже двп отдирать
  6. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Ладно, поглядим завтра.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Надеюсь этот угол очистили от бумаги, неправильно это.
  8. Галушенька
    Галушенька
    я обзавелась своей темой :)
    Галушенька
    Вряд ли обои будут держаться, они отклеятся при такой температуре. Да и тепла от них практически никакого.
  9. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Как обогреватель? Прибавил что-нибудь на градуснике в доме?
  10. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Обогреватель пришлось вывезти, сигналка так и не запущена. Не успела понять за три часа. Газовый на 4.4 кВ греет лучше.
    Угол конечно очистили, на другой фотке видно :)
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Есть предложение, может все фотки собрать где то в одном месте и по порядку их изменения. Например в альбоме или еще где. Удобнее будет и Вам и нам.
  12. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    У меня фотоальбом на marrra. photoshare. ru лежит. Туда все выкладываю. Там обычно по порядку поступления все хранится.
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Это тоже хорошо, но я предлагал альбом здесь на форуме.
  14. Oveda
    Oveda
    Oveda
    Магнитка
    Други, не ругайтесь, может глупость, конечно, скажу, но пока не понимаю, зачем клеить обои в два слоя, вспененный полиэтилен или еще чего, может быть сразу ватой утеплить?
    (насмотрелась Дачного ответа, там так делают :aga:)
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Это все наверное не пройдет, кот все по полу разложит, если будет открыто.
    Но я думаю обои тоже не очень хороший вариант
