Одинокая горожанка желает...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 24.01.14.
  1. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    А стены можно бы было глиной с соломой обмазать изнутри. это будет теплоаккумулятор паропроницаемый и существенная ветрозащита до момента внешней отделки, исключающей интенсивное продувание. к тому же не плохой интерьер, если ориентироваться на солнце - все доступные ему поверхности тёмные, и очень желательно плотные, в тени - светлые, в помощь освещению и настроению. тогда толку от печи будет больше, только как уже не раз правильно говорили нужно к ней приспособиться. залповой протопки, не допускать остывания, вьюшка должна быть приоткрыта с чуть большей пропускной способностью чем поддувало. это предотвратит дымление внутрь помещения, сажевые отложения в дымоходе, и бессмысленный перерасход дров. принцип топки прост - прогреть меньшим количеством топлива весь массив печи. это сейчас напрямую зависит от состояния каналов. если они засажены, то сильно препятствует отдачи тепла в кирпич, и чревато возгоранием сажи взрывного действия. затопила, поддувало и вьюшки открыты, ходишь по щитку ладошкой гладишь - ищешь степень нагрева. придавливать сильно тоже не стоит абы не перекаливать кирпич топки. никого не слушай, и меня тоже, просто внимательно наблюдай за ней. теперь вы - одно, пока зима не кончится. обязаны друг друга понимать:hndshk:
  2. matway
    matway
    matway
    Просто читал эту тему. Много советов было, в том числе неграмотных.
    Но тут просто не выдержал
    Вы бы хоть понимали, что советуете. Чтобы через эту вентиляцию в дом ацкий запах из канализации шёл?
  3. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    видимо не очень себе представляете процесс. лимон, и цитрусовые вообще прекрасно растёт при температуре от 16оС, при условии достаточной освещённости и обдува выкидывает листы, тучнеет и пушится. при этом газоразрядная лампа достаточно неэффективный прибор перевода электричества в поток фотонов, из за такого кпд имеет очень приличную рабочую температуру, и греет совсем немногим хуже равного по потребляемой мощности обогревателю, притом в ик диапазоне по большей части. девушка отчаяна, практична, романтична, и рисковая. жаль что такие чаще ломают шеи, но это зависит от предусмотрительности и трезвой оценке своих способностей и возможностей. крути педали в общем, геолог - доброхотов всегда в избытке, только сами частенько в убытке. всё у тебя получится
  4. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    видимо не очень себе представляете процесс. лимон, и цитрусовые вообще прекрасно растёт при температуре от 16оС, при условии достаточной освещённости и обдува выкидывает листы, тучнеет и пушится. при этом газоразрядная лампа достаточно неэффективный прибор перевода электричества в поток фотонов, из за такого кпд имеет очень приличную рабочую температуру, и греет совсем немногим хуже равного по потребляемой мощности обогревателю, притом в ик диапазоне по большей части. девушка отчаяна, практична, романтична, и рисковая. жаль что такие чаще остальных ломают шеи, но это зависит от предусмотрительности и трезвой недооценке своих способностей и возможностей. крути педали в общем, геолог - доброхотов всегда в избытке, только сами частенько в убытке. всё у тебя получится.
  5. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    да как то не идёт. видимо потому что есть такие штуки как задвижки и обратные клапана, врезана под углом вверх, и сделана принудительной поэтому. читайте внимательнее. механика проста - помылась, открыла задвижку, включила вентилятор. выключение, понятное дело - в обратно порядке. да, и упреждая вопрос - зимой конденсата в отводе нет
  6. matway
    matway
    matway
    Вентиляции помещений (если в этом доме она вообще нужна) и канализации должны быть раздельными.
    Точка.
    Во избежание последствий, связанных с неисправностями задвижек, клапанов, решёток, вентиляторов и пр.
  7. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    настроеные по всей стране совмещённые санузлы имеющие переток с каналами расположенных за стеной кухни так не думают, и живут уже под сраку лет. но Вы правы - по уму они должны быть раздельными.
  8. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Тут вся заковыка в возможности сделать лишнюю дырочку на крышу. у меня такой возможности не было, делал на собственный страх и риск, пока работает без нареканий. иначе бы кнопки не жал.
  9. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Хотя про душкабину согласен - дороговато. поддон и стенки с потолком из поликарбоната дадут примерный эффект. сложность в сборе рамы и организации отвода стоков не велика. воду для мытья разумнее подавать уже нужной температуры из ёмкости. реализовано 12В насосом через лейку душа из бака 60л. пока не было канализации, поддон был приподнят, сливалось в строительный таз 90л, в котором здесь предлагают мыться. тумблер насоса на стенке кабинки. для комфортного мытья напора хватает. расход воды, энергозатраты и затраты на оборудования минимальны. рабочее напряжение безопасно в принципе. не это ли актуально в таких положениях?
  10. Urist2005
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Рязань
    Шахты вентиляции санузла и кухни в квартирах совмещаются, но чтобы совмещались с канализационным стояком ни разу не встречал, в теории ваше предложение можно организовать, только зачем? Без фанового стояка можно обойтись, хоть это и не совсем правильно, но вполне жизненно. Сами задумайтесь во сколько этот стояк выйдет автору, и возможно ли вообще, по нормальному, сделать проход через эту крышу.
  11. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Зачем ? Сначала создаем трудности, а потом их решаем?
    Проход через кровлю делается сколько раз? И сравните с количеством раз предлагаемого теста на координацию: помылась, открыла задвижку, включила, выключила, закрыла, загрязнилась и т. д.
    А вот это правильно. Ключевые слова "собственный" и "пока".
    @Dillil, не делайте так.
  12. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    не буду спорить. можно обойтись. но если в доме влажно и душно придётся его вентилировать, менее осмысленно постоянно вентилировать весь объём, нежели точечные источники испарения. хотя при присутствии в доме теплолюбивых и тропических, требующих повышенной влажности по сравнению с резкоконтинентальным климатом, девчушке придётся обмозговывать вентиляцию. лампами влажность трудно спалить, а электронагреватели не на постоянной основе. в доме при повышенной влажности будет сильнее ощущаться теплопередача. влажность нужно умеренную, в том числе для стройматериалов. но жизнь всегда вносит коррективы. они не предсказуемы, поэтому по сути каждый случай уникален. и общие правила иногда могут быть во вред.
  13. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    @PastWent, Вы это какую девчушку имеете ввиду? Ту которая пишет:
    Покажите, где ТС писала о том, что ей душно?
  14. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    А про шахты песня отдельная - куплет и припевы. в силу специфики работы приходилось их вскрывать для извлечения животных и посторонних предметов. спасать нужно не кошек. спасать нужно шахты.
  15. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    может я чего не понимаю, но в "ближайшую пятилетку" ей там жить постоянно, а нынешнее состояние жилища этому слабо способствует, посему изменения будут, и чтобы потом, когда уже что то сделано, не решать вопросы возникающие по этому поводу, весьма предусмотрительно озаботится этим теперь, потому что если внимательно читать топ, выясниться что в доме теплица с повышенной влажностью, и если человеку кажется что проблема духоты не встанет, наверное он заблуждается.
