Одинокая горожанка желает...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 24.01.14.
  1. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Лично знакома с несколькими кирпичными печами и кучей буржуек. Вполне допускаю, что современные чугунные печи далеко ушли от примитивных железок, которыми мы пользуемся в полях. Но лично для меня железная печка всегда будет символом временного жилья, с которого надо бежать при первых морозах. Тоже чисто имхо :)
    Дубак на кухне надоел. Бываю в домике только пока печь топится и воздух сосет. Как прогорела - закрываю и уезжаю. Если она прогревает кухню, то делает это без меня. Обидно, надо ночевать :)
  2. vasy
    vasy
    vasy
    Да далеко не идеальный вариант.
    Не спорю но если очень припрет в -30 улицу топить не менее весело
  3. vasy
    vasy
    vasy
    Про сравнение современных печей и кирпичных эт точно
    Эт как авто и лошадь, авто вроде удобно но лошадь травку проще найти
  4. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Вроде на ближайший месяц -30 больше не обещают... Серебрянку на ставни приделаю. А стены пусть уж нормального утепления подождут.
  5. Urist2005
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Рязань
    С одной стороны да, с другой - автор говорила, что уголь доступен, сделать кирпичную печь для работы на угле по материалам выйдет дорого, специалиста найти для этого - сложно. ТТ котел предназначен для работы на угле, причем конструкция заводская. По материалам 30 т. р. -котел, 7т.р. -батареи на три комнаты, трубы - 5т.р., антифриз -4т.р., работа по сварке труб - уточняйте в вашем регионе (пусть еще 10т.р.)., по желанию теплоаккумулятор для сглаживания колебаний температуры батарей. Вот приблизительная себестоимость проекта для отопления с естественной циркуляцией, которой надо будет подбрасывать топливо пару раз в сутки.
    По кладке печи много возможных отрицательных факторов:
    1. Мастерство кладочника и его возможные ошибки (все люди ошибаются)
    2. Стоимость работ мастера.
    3. Качество кирпича, особенно если топить углем.
    4. Огород со встраиванием разнородных материалов в каменную печь (я имею ввиду бак для воды)
    5. Периодическая штукатурка печи
    6. Время горения печи (с утра без обогревателя будет холодно)
    Исходя из вышесказанного, Dillil, взвесте хорошо принимаемое решение по новой печи.
    П. с. самое главное делать установку оборудования можно до того как рушить печь, а после запуска нового отопления начинать разбирать старую печку, еще и дополнительное место появится.
  6. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Пожалуй, соглашусь с Urist2005. Мне самому кирпичные печи нравятся очень и тем кто их недооценивает, советую сходить на форум печников stroiteli.info. Металлические печи просто в подметки не годятся кирпичным. НО! Современные твердотопливные котлы позволяют организовать отопление с большей гарантией успеха, чем КП. В последнем случае очень много зависит от качества кирпича, мастерства печника и умения жильца пользоваться печью. И по стоимости КП вплотную приближается ко всей системе отопления с котлом. Кроме того в систему отопления можно встроить резервный электрокотел, который позволяет хоть и задорого, но оставлять жилье на несколько дней без боязни его заморозить.
  7. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Печи печи... Вот давайте так.
    Если бы вы постоянно проживали в имении, вы наверняка в бане сделали бы кирпичную печку... Если вы туды наездами с друзями на выходные. ТО сто пудов поставили бы железную.
    Тут опять анекдот про Петьку и Вас. Иваныча и нюанс...
    Замечено, что при эксплуатации железной печи в бане (эпизодически) деревяшка быстро покрывается грибком. А при кирпичной ... живет лучше.
    Вопрос. Почему. Лично я науку под этот вопрос не подводил НО! имперически предполагаю, что в виду того что кирпичик остывает медленней, парилка сушится лучше чем после железной печи...
    А если это так...то соответственно сухость и теплопроводность ограждающих конструкций при использовании КП гораздо лучше чем при железной.
    Да и не для кого и не секрет, что железная печь...
    1. это быстрая теплоотдача
    2. Простота монтажа
    3. Не замороченность эксплуатации
    Но кирпичная печь судя по всему более благоприятна для деревянных домов, где влажность внешних стен на прямую влияет на атмосферу внутри и состояние самих конструкций...
    Чёт я дал постик..:nono:
  8. vasy
    vasy
    vasy
    Баня и дом всеж немного но разное
  9. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Знакомый реально лет 5-7 отапливал твердо топливным котлом дом в 120 метров 2 этажа...
    Был очень доволен решением. Особо не воняет, горит долго, угольку подкинул и адьес амигос... грязи не много потребляет и брикеты и уголь и поленья. В общем всеяден... Но нет такой ауры романтической как с печью... Конечно романтика стоит определенных денег... Тут просто надо решить готов или нет еще чуток забошлять за романтику. Освещать лампочкой или жечь свечи пачками в канделябрах.
  10. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Согласен, но ...
    Сухость конструкций и в зависимости от этого их теплопроводность... Наверно одинаково играют роль.
    По сути дом у вас с сырого бревна или из сухого. Да? Понимаете о чем..?
  11. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Еще проще... я думаю (не утверждаю), что КП сушит помещение регулярной топкой лучше чем железка И высушив конструкции создает атмосферу более благоприятную... чем железная печка.
    Но железная, дешевле, быстрее и пр...
  12. Urist2005
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Рязань
    Насчет романтики и атмосферы соглашусь, но автор рассматривает дом ни как дачу для уединения от суеты и отдыха по выходным, а как жилой дом. В данной ситуации на первый план выходит удобство, когда не надо вставать с утра с сосулькой под носом или обувать валенки. Романтика - это хорошо, но топить каждый день и следить за печкой - это геморой который быстро надоедает, мало людей желающих переехать из теплого туалета на улицу, потому что к благам цивилизации мы привыкли. А с ТТ котлом закинул уголька, колосниками пошевелил и забыл. Про сушку дома Вы немного неправы, батареи очень хорошо высушат дом, а за счет постоянного отопления даже пересушат, возможно. В банях ситуация обратная, металлическая печь при остывании не впитывает в себя влагу, в отличии от каменной, потому и образуется плесень. Все вышесказанное естественно исключительно мое мнение, выбор всегда остается за конечным пользователем.
    П. с. я всегда хотел камин, и когда пришла возможность его обрести, пришлось взять готовый (металл), потому что мастеров, а не тех кто пытался развести на деньги найти не удалось. В готовом же все прозрачно, это конечный продукт с определенными параметрами, а не как получится.
  13. Urist2005
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Рязань
    Ну и в догонку, КП сушит лучше чем железка, но я говорил про отопление батареями с естественной циркуляцией, а это все же лучше, потому что батареи разнесены по комнатам, а печь -это точечный обогреватель. Представьте у себя в квартире или доме, что вы все свои батареи соберете в одной комнате, секций будет одинаковое количество, а тепла в дальних концах значительно меньше.
  14. PMarina
    PMarina
    PMarina
    Самара
    А если металлическую печь обложить кирпичом, точнее поставить в выложенную кирпичом нишу? (если вопрос глупый :|:, не кидайте в меня тапки)
  15. Nikita Dyakov
    Nikita Dyakov
    Nikita Dyakov
