Одинокая горожанка желает...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 24.01.14.
  1. Nikita Dyakov
    Nikita Dyakov
    Nikita Dyakov
    Молекулярная масса СО 28, молекулярная масса воздуха 29 - они практически равны. (угарный формально легче на 1 еденицу).
  2. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Можно не обкладывать мет. печь кирпичом, а разобрав часть перегородки, установить печь, а стену восстановить уже из кирпича. Будет нагревать сразу два помещения (например кухню и смежную комнату). Современные печи длительного горения сохраняют тепло до 12 часов, сочетая в себе преимущества буржуйки (быстрый нагрев) и КП (длительная отдача тепла). Также аккумулирует в себе тепло кирпичная стена + пожаробезопасность. Правда ИМХО в основном они на дровах, а не на угле.
  3. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Комнат всего три и две из них отапливаются печкой непосредственно. Домик же мааааленький.
  4. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Немного не так. Обкладывать кирпичем не надо, а вот пристроить к мет. печи обогревательный щиток можно. Таких примеров много. Мет. печь дает быстрое тепло, а щиток - аккумулятор. Просто быстрое тепло для ПМЖ не очень актуально, больше для дач.
  5. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Рекламные сказки. Не больше 5 часов, да и то, так как они тепло дают при тлеющем режиме, дом должен быть натуральным термосом.
  6. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Щиток - это то, что в моей печи выполняет роль стены между комнатами? Тогда симбиоз интересный получается. Вообще можно поставить обычную буржуйку, обложить по сторонам кирпичом с зазором, оставив места для подсоса воздуха. Будет работать как конвектер. И щиток кирпичный пристроить.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Теоретически да, это он, а практически Х. З., что-то не греет Ваша печка:(
    А зачем Вам это?
  8. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Не греет возможно из-за сырых дров. Сейчас с дачи захватила охапку сухих, проверю.
    Ну это к тому, что хочется быстрого и бюджетного нагрева :) Неприкрытая буржуйка - очень горячо и опасно. Вмуровывать ее в кирпич - прогорит раньше времени. А стенки боковые от ожогов защитят и поток воздуха направят вверх, чтобы конвекция сильнее была. Так я знаю с банными печками делают.
    А вообще надо делать печь нормально, не стоит на ней экономить.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Магазинные буржуйки сразу с экраном идут. У меня в бане самодельная буржуйка с экраном металлическим и кирпичным щитком. Для дома точно не пойдет, свариться можно, пока щиток прогреется.
    Баню-то не топили еще? Там какая печка?
  10. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    В бане печь типа бочки. Основательная такая, большая. Над топкой камни внутри, выше вода греется. Еще не топила. Уже скважину подожду.
  11. vasy
    vasy
    vasy
    Нормально это как красиво очень индивидуально
    И всеже печь кирпичная это больше декор и когда места много ну собрали украсили красота иногда можно конечно потопить для атмосферы но при этом весь дом постоянно топится котлом с батареями
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Печь кирпичная не декор, это самый автономный источник тепла на сегодняшний день (или я чего-то не знаю). А спаять десяток труб, приделать к ним радиаторы и подключить все это к электро котлу сейчас довольно не сложно. Это если печку топить наскучит. Но прежде надо домик теплым сделать. Или новый построить.
  13. vasy
    vasy
    vasy
    С вроде небольшим как и говорили уточнением но очень ставшим ребром, найти печника...
    И печка всеж больше размерами
  14. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Маша, с Вашей печкой действительно что-то не то. Либо сложена плохо, либо давно не чищена, либо просто дом настолько дырявый, что печь не справляется.
    По поводу комбинации металлической печи и щитка не парьтесь. Это все-таки больше дачный вариант. Чтобы достаточно быстро прогреть щиток, придется его сделать в четверть кирпича, но тогда аккумулятор слабенький будет). А если щиток будет в пол-кирпича, то к моменту когда он прогреется, металлическая печь вам в доме баню устроит.
  15. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Это только у меня что-то со счетчиком сообщений случилось? И где оценка сообщений?
