Одинокая горожанка желает...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 24.01.14.
  1. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Видел такие решения только с банными печками... когда вокруг ставится стеночка из кирпичика.
    Наверно есть и еще какие то решения .. Я не атас какой спец в печках. Чисто из наблюдений говорю что видел или делал ..
    Что вы .. В даму? Тапками?.. К чему :)
    Я же тоже чего то не знаю... Ну например в поэзии не разбираюсь. Бунина не читал :)
  2. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Вибрационные насосы именно из-за создаваемой ими вибрации приводят к ускоренному выходу скважины из строя, заиливанию. Как говорят.
  3. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Малыш на первое время самое то. Вода грязная, антивандальной защиты никакой нет. Нечего рисковать дорогим насосом.
  4. vasy
    vasy
    vasy
    Вполне может быть постоянно мусор так как всеж вибрации
    а поверхностный можно и сеточку доп поставить перед насосом но там и после малыша меньше мусора
  5. АлМаш
    АлМаш
    Алевтина
    АлМаш
    Алевтина
    Киров
    У меня скважина 12 м, уже 28 лет. Первый насос Водолей вместо положенных 6 лет по паспорту проработал все 20 и сломался. Можно было и отремонтировать, но купила новый и снова Водолей. Соседи осенью бурили скважину, вышло 36 м, сплошная глина. Так откачивали всю глиняную жижу тоже водолеем. Прокаачали несколько дней по несколько часов, вода стала чище, но не до конца прозрачная, оставили все до весны.
  6. Галушенька
    Галушенька
    я обзавелась своей темой :)
    Галушенька
    У меня тоже нет
  7. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Галушенька, раздел перевели в непрофильные, счетчик и плюсы-минусы отключили, флуд разрешили. И как не странно, сообщения не по теме перестали появляться :)
    Позже построю что-нибудь над скважиной, замок повешу и можно будет хороший насос ставить. У тетушки, у которой я чуть не купила домик, над скважиной сделан этакий сейф металлический, изнутри утепленный пенопластом. Туда удлиннитель заведен, насос стоит и шланг наверх выведен. Говорит ничего не замерзает. Включил, накачал ведерко, вода слилась назад. Заведу шланг в избу и буду также качать, только сразу в тепло.
  8. Said79
    Said79
    Said79
    Красноярск
    Согласен. И малыш и водолей песок тоже гонят, он дольше не ломается по сравнению с другими, в условиях грязи (мне так объясняли)
  9. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Прощупала сегодня печь при топке на предмет движения дыма. Такое ощущение, что он поднимается до верха левее духовки (если с комнаты смотреть) оттуда спускается вниз и снова вверх, в трубу. Знакомые мне печи никогда так не делали.
  10. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    может я не так понял, но как только вытащил вибрационный из скважины и прокачал - осадок перестал иметь место в таком количестве. его почти не стало. видимо вибрацией таки разбивает линзы в некоторых глинах.
  11. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    ну кажется это нормально) то ли оборот то ли колпак - не специалист) это из топки по щитку с обратной стороны колено или два до дымохода. раз они прогреваются, может каналы и чистили.
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Всем кто хочет сделать печь или камин самостоятельно может поможет моя попытка систематизации всей информации по печам, которая есть у меня. Здесь содержание (не полное, уже стало больше).
  13. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Вроде начинаю с печью дружить. Сегодня с охапки дров печь нагрелась так, что возле первого канала руку держать тяжело. А дымит она скорее всего оттого, что поленья лежат поперек выхода дыма из топки и мешают его оттоку. Особенно если доски плашмя класть. Стараюсь ставить их на бок.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Я же говорил нестандартная печь, даже самому интересно как она устроена, kolobok_addon_sorry.gif разбирать будете, если не лень пофотайте порядно, сделаю модель попытаюсь понять замысел автора печи, может действительно что то интересное.
  15. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    фото нетрудно сделать? откуда дымит, и как горящие доски уложены. интереснее стало
