Одинокая горожанка желает...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 24.01.14.
  1. vasy
    vasy
    vasy
    цена. но удобно
  2. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Да, центробежные насосы сложнее и дороже вибрационных. Но мощнее и надежнее.
  3. АлМаш
    АлМаш
    Алевтина
    АлМаш
    Алевтина
    Киров
    Водолей выпускают в Кирове, цена около 2хт.р. Стоимость зависит от длины провода. Практически неубиваемый. Пользуюсь за 27 лет вторым Водолеем.
  4. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Насосная станция ...действительно шумновата. Особенно когда она надумает средь ночи запуститься подкачать давленице... Я её короче спрятал в приямок под пол... и люком закрыл. Тише, но в тойже комнате все равно слышно как по ночам запускается
  5. vasy
    vasy
    vasy
    странно
    Насос Водолей производится в Украине компанией "Промэлектро", г. Харьков
  6. АлМаш
    АлМаш
    Алевтина
    АлМаш
    Алевтина
    Киров
  7. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Ничего удивительного. Раньше вся оборонка обязана была иметь в линейке гражданскую продукцию. В Кирове делали простенькие вибро насосы. В Харькове центробежные.
  8. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    схема заманчива, но не для центробежных насосов наверное, раз в инструкции написано что даже заужать диаметр не рекомендуется, а тут а пути обратный клапан. крыльчатке вряд ли это жизни добавит. и лично для меня изящность схемы не в том чтобы впихнуть всё, а в том, чтобы нечему было ломаться. чем меньше слабых звеньев, тем спокойнее.
  9. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    У нас в крае бурый уголь. По весу равны, по обёму будет в два раза.
  10. Птичка Иволга
    Птичка Иволга
    Птичка Иволга
    Томск
    "Не допускается перекачивание загрязненных, щелочных, кислотных жидкостей и растворов. Вода не должна содержать большого количества песка, других видимых механических примесей и иметь минерализацию более 1500 г/м3." про Водолей написано-как быть тогда?
  11. Said79
    Said79
    Said79
    Красноярск
    Можно ли использовать насос Водолей в качестве постоянного источника водоснабжения для коттеджа или дачи ?
    Да, конечно можно. Водолей способен перекачивать до 12 кубометров воды в час и может быть источником давления для любой дачи или коттеджа, ограничение только в производительности.
    с официального сайта. я так понимаю, давление для крыльчатки не помеха, он предназначен для этого
  12. Said79
    Said79
    Said79
    Красноярск
    Можно ли использовать насос Водолей сразу после окончания бурения скважины?
    Нет нельзя. Сразу после окончания бурения скважина должна быть промыта с помощью специального «вибрационного» насоса в течение 10-12 часов. Обычно это входит комплекс услуг фирмы проводящей работы по бурению. Если сразу использовать Водолей это может привести к поломке насоса из за большой загрязненности скважины после бурения.
    с того же оф. сайта. у меня в баке для полива около 500г. песка скапливается за сезон. стоит водолей центробежный. думал вибрационный - залез в инструкцию - центробежный :|::)]
  13. Птичка Иволга
    Птичка Иволга
    Птичка Иволга
    Томск
    В очередной раз убедилась, что в моём случае Водолей не решение проблемы.
  14. Said79
    Said79
    Said79
    Красноярск
    Ваша ситуация подобная как у брата моего: мутная идет. Один малыш уже сдох. Планируется две емкости для отстоя. чтобы взвесь оседала, а потом уже в систему для тех. целей.
  15. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Ничего ту дискуссия развернулась... :)
    Я пока про воду не думаю, думаю про тепло. Исследовали печку. Протопили хорошенько сухими дровами, под конец сырых еще добавили. Прогрелась как миленькая. Вся. То есть недогрев был от плохих дров. Резюме: печь работоспособна, но переложить надо. Не срочно. Из косяков: выпадающая дверца, недозакрывающееся поддувало (замажу-закрою), неправильный вывод дыма из топки (из-за которого она и дымит), непрогреваемый блок в нижней части печи (который вместо обогрева наоборот сосет тепло из дома в землю).
    С фундаментом забавнее. Дом стоит на... Бетонных бордюрах. Вот такой вот "ленточный фундамент" :) Поэтому и наклонен. Это естественный наклон участка, никто не удосужился дом выставить горизонтально. Летом будем репу чесать, что с этим делать.
    Наклеила на стекла пупырчатую пленку для упаковки оргтехники. Даже симпатично вышло. Розовая такая. А по периметру желтая пена. Гламуррррррр :) Стало ли теплее поглядим. Пока печь горячая не понятно. Хорррошо, когда печь горячая...
