Одинокая горожанка желает...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 24.01.14.
  1. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Насосную станцию в дом, однозначно. Шуметь она будет в кухне, до спальни далеко. Спрячу как Костянище ее в какой-нибудь звукоизолированный угол, пусть там шумит.
  2. vasy
    vasy
    vasy
    Смотря как далеко будет скважина, у внешних всеж больше ограничение чем у погружных
  3. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Метра три до дома и под домом еще столько же.
  4. vasy
    vasy
    vasy
    В принципе ведь насосная станция это только общее такое название любой насос+гидробак+датчик давления
    Так помница у верховых насосов входящая труба считается только по вертикал гдето 10 метров
    Хотя тож думаю не до безконечности может быть горизонтальный участок
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так бывает?
  6. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Как минимум один экземпляр в природе существует :) дым поднимается по левому углу, спускается к крыше духовки и сворачивает в третий канал, на выход в трубу. То, что правее и ниже духовки, не греется.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А у "консультанта" печка вся нагревается?
  8. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Нет, не вся. Так и остается эта часть не просто непрогретой, а конкретно холодной.
  9. Urist2005
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Рязань
    Горизонтальный участок, по общему правилу, 10метров горизонтали=1метру вертикали. Засосать поверхностный насос может максимум, при идеальных условиях и с минимальным выходным давлением, с 9,5-9,8 метров. Для более глубокого всасывания нужен выносной эжектор, который стоит денег, добавляет геммор и давление будет слабенькое. Мое мнение, если зеркало воды ниже 7-8 метров лучше использовать погружной, либо копать кессон для приближения к этому параметру.
  10. vasy
    vasy
    vasy
    Ну знаю тотже джилекс у него вроде встроенный эжектор то 10 нормальное давление дает. правда там пополам 5 горизонт и 5 вертикаль
  11. Urist2005
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Рязань
    При таком раскладе высота подъема для насоса 5,5 метров, почему он должен плохо работать.
  12. vasy
    vasy
    vasy
    Угу работает тока шумит
    Да и ведь для погружного можно свободнее трубу выбирать до дому, а для поверхностного тока твердую
  13. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Уууу много про воду :) Я сам водолей...
    Коллеги и Марья в частности... Параметры насосной станции указанны в описании к ней (я её не рекламирую)
    1. Бурим скважину..смотрим где вода, а уж потом можно четко определиться как её подать в дом. :)
    2. Да ! Станцию в вашем случае с климатом можно спрятать в "тихий угол"..я уточню. В моем случае она стоит в приямке в подполе ...Но ! я её зимой не пользую! В вашем случае тоже можно в приямок... Но ентот приямок нужно сурьезно утеплить (а то кирдык и насосу и воде .. или придумать кладовку в доме!
    3. ТОчняк! Подсказали здесь коллеги. если вода глубже 10 метров... ловчее погружной скважный насос+гидроаккумулятор +реле давления. Но в этом случае зимой в трусах к насосу не сходить. Даже валенки не помогут если в трусах ;-)
    4. ...
    Почему так решили? Да пофигу..любую можно. Есть гибкие армированные шланги спецульно для подачи из скважин и колодцев... И в тоже время видел что и ПНД трубу к погружному прикручивают.
    Для Марьи... если будете для чего либо покупать ПНД трубу ..обратите внимание... вся ПНД труба -черная. ... Но ! есть "пищевая" а есть техническая. Обратите внимание... Техническая ну например 20 мм будет стоить рублей 20 за метр... Пищевая 40 р/метр. Посмотрите актуальные цены в нете.
  14. vasy
    vasy
    vasy
    Для надежности там на всасывание приличное давление фиг знает не сжалоб
  15. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
