Одинокая горожанка желает...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 24.01.14.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Картонная обшивка снаружи, скорей всего, временная мера, на период дожить до весны. потом все равно обдирать все изнутри и снаружи до чистого бруса и утеплять по нормальному.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А смысл? Все равно по весне убирать. Временная мера. Материал не подходит для постоянного использования.
  3. gregory 112
    gregory 112
    gregory 112
    Ну варианты бывают разные, особенно с возможным отсутствием в дождливый период финансов/времени на отделочные работы.
    Поэтому хотелось бы как-то подстраховаться, а что по хорошему то снимать надо это понятно.
  4. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    В кухне все равно по утрам прохладно. Но вполне терпимо. В комнатах вообще жилая обстановка, лампы хорошо прогревают пол.
    А вот сважина замерзла. Шланг точнее замерз. Вчера проковыряла дырочку в шланге на глубине метра три, как рекомендовали буровики. Думала вода через нее сольется. Ничего подобного - даже не попыталась :( Стоит колом до самого верха. Ничегонепонимаю :(
  5. vasy
    vasy
    vasy
    Шланг жесткий или мягкий?
    если мягкий
    может гдето пережался?
  6. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Мягкий. Видимо действительно пережался на выходе из трубы и слиться не смог. Чувствую сегодня меня ждут танцы с бубнами :(
  7. vasy
    vasy
    vasy
    Ну в дом его занести на ночь
  8. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Может быть отверстие недостаточное было, чтобы вода под своим напором сливалась, а может и действительно пережался шланг. Теперь доставать насос и отогревать в доме.
  9. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    С дырками в шланге осторожнее! Если её ножом делать, то потом давлением в этом месте может шланг порвать постепенно. Лучше разрезать шланг и в разрыв вставить металлическую трубку с отверстием. На хомуты её посадить. Понадежнее будет. И лучше подстраховаться и глубину побольше сделать. Метров 4-5
  10. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Так вот я и боюсь лишний раз насос дергать из скважины. Тем более 30 метров шланга с водой в дом тащить...
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Тут варианты или тащить шланг в место подогрева, или ускорить отогревание на месте. Если на месте то закрыть чем то небольшой объем над скважиной (например бочкой (лучше бы прозрачной из поликарбоната). Солнце поможет быстрее отогреть шланг.
  12. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    :-(Печалька. с водой. Думаю доставать насос из скважины по любому придется. Ну а достав. надо и думать что как быть. Либо этот отогревать например в горячем тазике в бане... Либо менять но предусматривать какое то решение гарантирующее слив .. в скважину.
  13. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Интересно а есть какие то управляемые обратные клапаны. Ни кто не сталкивался?
  14. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    У меня когда система замерзла я ее отогревала феном и кипятком. Как вариант приподнять насос из скважины, заранее купить быстро съемное соединение на шланг. Отрезать кусок шланга с предполагаемым льдом. Этот кусок отнести в дом на отогрев, потом соединить все вместе.
    На будущее надо чем то утеплить верх скважины.
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    В бане на полке быстро оттает и вода стечет без проблем.
