Одинокая горожанка желает...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 24.01.14.
  1. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    не надо опускать глубоко насос сразу, его может затянуть. ваша задача сейчас выкачать скважину полностью. делать это нормальным насосом постепенно за тридня\неделю, опуская насос глубже, но не в коем случае не ниже трубы в саму линзу. спросите сколько точно длина трубы составила, или очень крепко привяжите что нибудь железное, и опуская болтайте, чтобы стучало по стенкам, потом померить верёвку, и отнять длину насоса:aga:
  2. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    А вокруг трубы засыпать по возможности, но лучше не гравием- иначе вся верховодка там будет
  3. АлМаш
    АлМаш
    Алевтина
    АлМаш
    Алевтина
    Киров
    У меня первый насос так весной ушел ниже трубы и увело его в сторону. С трудом достали его из скважины, еще и трос лопнул, который насос держал. А когда покупала второй насос, то в продаже были с шнуром 10 м (скважина 12 м). Так он у меня и болтается в 2х метрах от окончания трубы и нормально. Несколько лет уже работает так. Правда выкачиваю за раз литров 300, потом ждать приходится примерно час, что бы вода накопилась.
  4. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    в некоторых случаях большим ебетом можно пожертвовать из за чистоты воды - насос не собирает снизу линзы сразу. что Вы и сделали, а со временем насос можно будет вам приопустить пониже, потому что линза чистая, иначе Вы бы сказали что в начале каждого включения в воде взвесь. это немного увеличит дебет и сократит наполняемость линзы, но дальше трубы опускать в любом случае не стоит:hello:
  5. АлМаш
    АлМаш
    Алевтина
    АлМаш
    Алевтина
    Киров
    Да, вода у меня чистая. Весной только несколько раз прокачаю, что бы свежая пошла и пьем без кипячения. Вожу все лето и осень домой в бутылках 5л.
  6. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    и у меня чистая. Кому в данной теме это интересно?
    Если через 3-4 дня прокачки идёт песок, есть повод задуматься.
  7. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Насколько я понимаю, в трубе слой воды метра два-три. Если насос выше поднять - он из воды выйдет. Утром насос включила. Пару минут шла чистая вода тонкой струйкой, почему-то под давлением. Потеребила насос, что-то там пробило и полилась грязь. Без давления более мощной струей. Получается насос и так не со дна берет воду, раз поначалу чистую качает.
  8. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Скорее всего в первые секунды включения насоса выходит вода отстоявшаяся в шланге и трубе, после от вибрации уже взвесь в линзе. потеребить насос - это покачать шланг в скважине, или за трос подёргать вверх\вниз? малышок забирает воду снизу, у него там отверстия, если только песок, то их вряд ли забьёт, и загадка что там может так пробить чтобы полилась грязь и пошло без давления более мощной струёй? можно подробней - интересно как оно. или осыпается так, что насосу под самое дно, где забор. засыпьте глиной вокруг скважины с утрамбовкой, поразмыслите о центробежном насосе наверное.
  9. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Вообще прокачивают так. Опустить насос до дна, поднять на полметра, в этом положении закрепить и качать без остановки до чистой воды. Если и через неделю идёт песок, значит недобурили.
    Три года назад у нас бурили около десятка скважин, тем у кого до этого не было. Все в одном горизонте, вода отличная.
  10. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Потеребила - значит попыталась поднять. Не подняла - не идет :( Попробую сегодня до включения поднять все-таки на метр.
    Рекомендуют гальку туда насыпать крупную.
  11. Vo311
    Vo311
    Vo311
    @Dillil, Вы скоро просто закопаете насос и достать его не сможете. Не торопитесь сделать за сутки (недели) то, на что могут уйти годы. Сыпать гальку бессмысленно, она вам не поможет.
    Грунт прижмет трубу, просто нужно время. Пытаться раскачать глубокую скважину насосом с низкой производительностью Имхо бессмысленно. Подимите насос и пользуйтесь тем количеством чистой воды, которого вам достаточно.
  12. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Я и так его вчера не смогла с места сдвинуть :( По морозу я до чистой воды прокачивала... Пока сверху талая вода не полилась. Попробую поднять.
  13. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Плохо дело. Может насос совсем песком затянуть
  14. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Ну я его дергала в момент, когда вода не шла. После пары часов прокачки может легче пойдет.
  15. Vo311
    Vo311
    Vo311
    А за что вы пытаетесь его тянуть? Длинный шланг может запросто сложиться и закупорить проход.
    Сначала надо вытянуть шланг, потом выбрать слабину эл. провода, потом пытаться тянуть завсё вместе.
    Весь этот пакет по хорошему должен быть скреплен нейлоновыми хомутами через метр полтора.
    Оставлять не работающий насос на дне или близко от него - практически 100% вероятности, что насос Вы утопите, а затем порвете шланг. И совсем не факт, что шлан не оторвется снизу.
