Одинокая горожанка желает...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 24.01.14.
  1. Vo311
    Vo311
    Vo311
    Может сначала в справочник глянуть? Опять же сильно сомневаюсь в зашибенных теплоизолирующих свойствах гипса, пусть даже с опилками. Имхо половая доска с парой сантиметров пенопласта будет гораздо гораздей. А на гипс еще и покрытие нужно.
    Гипс - всё равно ж камень.
    Еще - чем ниже пол, тем теплей. Только утелите отмостку и исключите сквозняки в подпольном пространстве.
  2. Vo311
    Vo311
    Vo311
    В своё время, после изменения границ участков, наша баня на метр вылезла на чузой участок.
    Сосед - крановщик. Долго готовились... В итоге краном передвинули баню на новое место.
    Если честно - страшное дело, как не рассыпалась - ума не приложу.
    Жалко фоток нет.
  3. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Отмостка должна быть широкая, метра два. С одной стороны у меня метр до забора, с другой - дорога прямо от стены начинается. Не получится :(
    Гипс даже в виде гипсокартона тепло сохраняет. А тут с опилками и более толстый слой... Проверим.
  4. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Вот, парочка цитат. "Если постройка не топится, то тепло может исходить только из земли. Значит, погреб должен быть заглублен на глубину промерзания и (или) прикрыт слоем утеплителя, эквивалентного по своим характеристикам толщине грунта над этой самой глубиной промерзания плюс снег. А 50 мм пенопласта - это "семечки". Вот и думай теперь на какой широте живем".
    Утепление смесью с гипсом и известью
    Первым этапом готовится смесь из опилок, гипса либо цемента, извести.
    Подсчитывать скрупулезно проценты не стоит, можно воспользоваться пропорциями в ведрах, проверенными на практике: на 10 частей опилок – часть гипса/цемента и часть извести.
    [​IMG]Будущий утеплитель при помощи лейки опрыскивают антисептиком, борной кислотой. Смесь замешивают примерно пятью-десятью литрами воды. Влажность проверяют самостоятельно –если сжатая в комок смесь не рассыпается, то она готова.
    Далее, полученной смесью заполняют участки, требующие теплоизоляции, тщательно утрамбовывают и оставляют «дозревать»."
  5. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    Внутри теплой квартиры :).
    Почему же никто не утепляет дом снаружи гипсокартоном ...
  6. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Нет, речь именно о внутренней обшивке дома, после которой стало теплее. А снаружи понятно не утепляют. Он под дождем развалится. А предлагаемая смесь из цитаты выше - опилки с примесью гипса и извести, а не гипс с примесями. Субстанция совсем с другими свойствами. Правда я не знаю, какую пропорцию у меня делать будут.
  7. Андрей2324
    Андрей2324
    Андрей2324
    Вот сылка по теплопроводности!
    http://www.teplo-ppu.ru/?id_page=36
    У гипсокартона теплопроводность в несколько раз хуже (лучьше) чем у красного кирпича или газобетона!) Это к высказыванию kOra Alla! Так что это в полне реально так утеплить пол!
  8. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Стоимость материала на заливку пола посчитали примерно: 250-300 рублей за квадрат при слое 20 см.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Это откуда такие выводы? Как и это:
    У нас вот расчетная глубина промерзания, вроде, 2,2 м, но я ни разу не встречал погреба с таким слоем грунта над ним. От силы 1 м (у самого погреб).
  10. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Это я Виктора цитирую :) На самом деле имеется в виду, что такой низкий пол не отогреешь забором воздуха из под пола. Для этого нужно сильно поднимать.
    А Ваш метровый погреб с неутепленными стенками? В подмосковье у родителей пол погреба на два метра ниже поверхности. Картошка бывает замерзает. Там вроде кирпичные стены без утеплителя.
    Я это привела в ответ на фразу о теплом поле из досок и двух сантиметров пенопласта. Без утепленной отмостки его не 2 а 20 см класть надо.
  11. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Вот вам видио.
    Одного человека. Посмотрите и послушайте что он говорит о своём замесе. Плотность при такой пропорции 250-300кг/м3 ! Сразу будет ясно что такой замес будет теплее дерева цельного. И вот вам картинка
    И ещё одна.
    Пол из подобного замеса (не смотря на то, что гипс -ЭТО КАМЕНЬ) будет тёплый и прочный
  12. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    А вот и справочник выложили :) У меня по расчету будет плотность гипсобетона около 500. Теплопроводность можно снять с графика.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Видимо еще долго этот "забор воздуха из-под пола" будет воспеваться. Еще и рекуператор опилочный... А из-под опилогипсового пола как воздух брать? Ну ладно. Будем наблюдать. Если не трудно, фотографируйте.
    Погреб бетонный полностью. Высота примерно 2 м. Над ним слой земли примерно сантиметров 70 (30 см бетонное перекрытие). Следовательно до дна (пола) от поверхности земли примерно 3 метра.
  14. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Я думаю дольше пенопласта.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А пенопласт-то тут причем?
