Одинокая горожанка желает...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 24.01.14.
  1. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Дело было в следующем. Песок, поднимающийся вместе с водой, при выключении оседал назад. В итоге образовалась пробка метра полтора, которую насос пробить не мог. Развернули шланг, прочистили. Сейчас качает без песка с самого верха горизонта. Вывод: если прокачивать, то до полного исчезновения песка не останавливать.
  2. Птичка Иволга
    Птичка Иволга
    Птичка Иволга
    Томск
    На сезон 1-2 насоса хватает, они недорогие, это дешевле, чем купить дорогой и он тут же полетит из-за частиц песка и гравия. Я говорю из своего опыта.
  3. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Сам насос живым оказался.
  4. Кузне4ик
    Кузне4ик
    Кузне4ик
    Мытищи
    @Dillil, это радует! Надо со скважиной разобраться.
  5. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Я теперь боюсь ее со дна прокачивать, опять придется осадок вытряхивать. Была идея замутить эрлифт (подъем воды за счет ее пузырения накаченным воздухом. Мне кажется, если оно заработает, песок выкачивать самое то будет. А пока засыпаю провал гравем.
  6. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    а вот не надо обратных клапанов. на центробежном насосе вода сходит обратно. песка в шланге не будет. по этой же причине проще основывать водоснабжение на системе с наполнительной ёмкостью. и риск перемерзания нулевой. а провал где? вокруг обсадной трубы? сначала глиной подобие гидрозамка.
  7. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    В моей скважине глина. прежний жилец пользовал ваш насос - на стенках ёмкости слой глины. он ставил фильтры кристалл, они превращались в кирпичи. механические параметры глины позволяли центробежный водомёт. включил - чай, жду пока сойдёт. чистая пошла - выключил. вода со шланга сошла - линзу взбаламутила. включил. чай. два лета. теперь в стакане за сутки осадка нет, но две ёмкости так и используется. про песок - не сталкивался
  8. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Утром ещё раз по-русски напишите, если не трудно.
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Ну, наконец-то дочитала эту распухшую тему...Сколько белиберды и наивности - ух!
    Но поскольку Мария думает и решает сама - то без комментариев. Уже понятно, что сие бесполезно. Буду присматриваться, чем дело кончится... Подшаманить можно всё, вопрос только цены и разумности...
    Но почему душевая кабина в спальне? Это типа, как в приличных домах - ванная комната РЯДОМ со спальней? А хотя бы в кухне нельзя? и перегородочкой хотя бы зрительно отгородить?...
  10. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    А зачем она в кухне? Кухня более грязное помещение, она при входе, туда имеют доступ собаки, прибежавшие с огорода. Кухня проходное помещение с тремя (в плане) дверями, печью, баком для воды, бойлером... Это кроме той мебели, которая обычно в кухне стоит. При наличии в доме гостей для помывки в кухне их надо загнать в комнату или выгнать из дома :) а перегородочки хороши в помещениях от 20 метров площади. А у меня комнаты 8 и 9.
  11. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Про центробежный насос и слив песка с него - спасибо, это большой плюс. Водоснабжение с накопительной емкостью как раз и планируется. Но пока вода с песком ее использовать нельзя - задолбаешься песок из этой емкости откачивать.
  12. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Когда была глина - использовал две ёмкости - в первую со скважины, из неё насосом с поверхности в другую, потому что в первичном танке отстаивалась, и его мыл от глины раз в 2 месяца. во втором баке вода была почти нормальная. а песок проще прокачать.
    это невозможно - не знаю так языка:aga:
  13. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    А где емкости? На улице? Мне в дом надо. А как в доме их промывать? Я 5 литров песка из чайника замаялась вытряхивать.
  14. Vo311
    Vo311
    Vo311
    Пару недель назад я вас предупреждал о этих граблях...
    Если насос используется периодически, иного выхода как брать немного воды с уровня, близкого к срезу воды, нет.
    Если хотите хоть как то промыть, вам придется рыбачить). Опускаете насос, качаете песок, поднимаете до тех пор пока бол-мен чистая не пойдет. И так 100500 раз.
  15. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    А что делать? Песок-то идет. Значит без обратного клапана будет нормально. А с Малыша его снять нельзя?
    У меня такое ощущение, что весь песок оттуда никогда не откачается. Его сверху мноооого...
