Одинокая горожанка желает...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 24.01.14.
  1. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Если у вас нет забора.?.То даже рабица забор ! Если у вас нет кусачек, ножниц. Попробуйте перелезть через рабицу. Да вы шею свернете. :) Она вся колышется нет опоры вообще
  2. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Сезон надо убить на
    1. Вода
    2. Каналья
    3. Тепло.
    все остальное на данном этапе ..полное фуфло. На которое можно тратить время если оно есть?
  3. Муся74
    Муся74
    Муся74
    что тоже немаловажно в нашей жизни! А еще на этом подоконнике может подремать любимая кошка (а то и две кошки), не боясь при этом простудить почки и другие жизненно важные органы:hndshk:
  4. Муся74
    Муся74
    Муся74
    Зачем через рабицу перелезать, если можно под ней пролезть?
  5. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    @niekas, только не надо наверное кирпич лепить вплотную к стене, а наоборот оставлять зазор, и его продувать тёплым, сверху взятым воздухом. это исключит влагу, дальше наружу сдвинет точку росы, и увеличит тепловоспринимающую поверхность почти вдовое, равно как и отдающую тепло без особых затрат места и материала, но при одном условии - если конструкция полов позволяет. и вес и стыкование со стенами - ну в смысле полы не отдельно стоящие. да и подоконники будут ещё шире за счёт вентзазора, и похожи на готовочную поверхность по периметру, которой так и не хватает хозяйке. не говоря уже о том, что греть массу находящуюся внизу и приятней - ноги не мёрзнут, при каплях на лбу, и экономически оправданнее - всё равно тёплое вверх пойдёт, откуда его ещё перераспределить можно.
    @Муся74, Вам лучше поискать на этом форуме в соответствующем разделе, к сожалению ссылки не осталось - просто в голове отложилось про это. а реализация представленная на форуме - очень прилична в плане продуманности и технической грамотности исполнения. если наткнусь - сообщу конечно же.
    п. с. и ещё - не могу осознать даже малой части логичности задумки украшения не то чтобы не природными материалами, а явно химическими, постоянно что то источающими, и на что то влияющими? в пику классике - красному на чёрном - здесь - доска, кирпич, и подобное по смыслу, и только где нельзя обойтись в силу технологических нюансов - там и жертвовать здоровьем ради надёжности, но не красоты. Муся, не травите себя сознательно - бессознательно - всяко меньше в итоге обидно
  6. Муся74
    Муся74
    Муся74
    :super: По ходу мы за этим и будем наблюдать...
  7. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Вы пробовали? :)
    1. Зависит от того как сделать !
    2. Лазил в детстве на оружейные склады 137 полка ВДВ. ..скажу удовольствие оч. неприятное. Не быстрое. Задница и спина в царапинах морда в грязи. Убегать от караула. назад целая проблема... Натянуть рабицу на тросиках у земли и на верху. и ОК!
  8. Муся74
    Муся74
    Муся74
    @Муся74, Вам лучше поискить на этом форуме в соответствующем разделе, к сожалению ссылки не осталось - просто в голове отложилось про это. а реализация представленная на форуме - очень прилична в плане продуманности и технической грамотности исполнения. если наткнусь - сообщу конечно же.[/quote]
    Спасибо уже только за идею! Обязательно поищу! Если что найду, сюда скину, конечно. :pioner::hndshk:
  9. Муся74
    Муся74
    Муся74
    Под рабицу, натянутую двумя женщинами-неоднократно и успешно, без потерь:)
    с этим согласна:hello:
  10. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Маша, не обращай внимания на бред с кирпичами и воздушным зазором. :no::aga:
  11. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    конечно, для этого нужно иметь высокотемпературный жидкостный контур, и отопитель с приличным запасом мощности. это только в придачу с мужем, и то не со всяким, а систематически бредящим:aga: а на сетку на стене накидать глиняной смеси с чем либо, слоем см в 5 - вполне способна в одиночку, при наличии материала
  12. Муся74
    Муся74
    Муся74
    По моему вентзазор сверху нельзя закрывать готовочной поверхностью...и снизу между полом и стеной кирпича-утеплителя нужно зазор оставить-для конвекции. Предлагаю поискать еще дармовые швеллера и на них разместить кирпичную стенку-утеплитель, по типу батарей центрального отопления...а для продува теплым, что вверх пойдет, может как-нибудь использовать тепловую энергию после использования душа в спальне.
  13. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    в моей избушке погремушки прибитые к полу гвоздями на 200:aga: имелось в виду, что зазор будет продуваться тёплым воздухом по каналу, и его движения влаги будет меньше, после этого воздух из комнат удаляется. в фильтр или рекуператор, подпол, подсобки - это необходимость, связанная с его чистотой и механической и бактериальной. а в комнатах желателен отдельный воздухообмен:hello:
  14. Муся74
    Муся74
    Муся74
    :aga:ну не знаю... у нас так повелось, что погремушки к потолку прибивают (гвозди тоже на 200:hndshk:)
    ;)впредь всегда в постах буду смайлы ставить :nono: а то бредом вдохновившись, бреда понапишешь от души, веселья ради... и тебя лечить начинают. :um:
    :hello:С большим уважением к Вам, но, по моему в этой теме как раз таки из бреда рождается истина! :nono:
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Интересно будет посмотреть! :hello:
