Одинокая горожанка желает...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 24.01.14.
  1. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    На обрешетку фанеру естественно. Она планировалась и на опилогипс.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А обрешетку на грунт?
  3. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Под опилогипс планировалось постелить пленку. Погляжу на фундамент. Есть идея его надставить со внутренней стороны. Плюс залить щели между блоками. Я все-таки не уверена, что он ленточный :( Если будет по периметру такая бетонная опора для пола - на него обрешетку и положу. На нее же можно будет ставить временные подпорки.
  4. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Раскопала фундамент. Он там есть, но странный. Веранда стоит на камнях, кирпичах, блоках или залитом блоками фундаменте. А по внешнему контуру залит нормальный ленточный фундамент. Залит после установки дома, дерево в нем утоплено. С годами этот фундамент со стороны длинной стены веранды занесло землей, теперь он вровень с ее поверхностью и дерево от воды естественно не защищает. Более того, на земле прямо над фундаментом лежали кирпичи так, что это очень похоже на слив с раковины. Вода попадая туда стекала с фундамента под пол. Естественно пол прогнил напрочь. Гип-гип ура автору столь гениального решения! Внешний фундамент раскопала, внутренний не успела пока.
    Часть подпола веранды засыпана опилками. Под кухней тоже они. Не знаю сколько лежат, но выглядят свежими и вполне сухие. Земля же влажная рядом с ними. Хоть сейчас огурцы сажай - чернозем.
  5. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    Маша, так может и на самом деле землю эту чернозёмную выгрести от туда?
  6. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Уже выгребаю. Сейчас по пакетам расфасую и продавать буду, как грунт для рассады :) После выгребания больше места станет для монтажа толстого опилогипсового пола. Или просто опилочного, поглядим.
  7. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    Зачем продавать? Всё к себе, в тепличку! Ананасы выращивать... Глядишь за буржуя сойдёшь:aga:... "Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй..."
  8. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Уффффф... Три грядки и две клумбы выгребла. 30-35 см вглубь от поверхности фундамента.
    Теперь думаю как пол мастерить. Предварительный план такой. Залить фундамент под перегородку. Потренироваться в деле бетономешания :) После разбора стен выкорчевать старый фундамент, точнее камушки и кирпичики, исполняющие его роль, и залить на его месте новый той же высоты, что и внешний фундамент. В итоге должно получиться два отделения с отвесными бетонными стенками. На дно пленку с заходом на поверхность бетона и в эту ванну опилогипс или просто опилки с известью. На бетонные края рубероид, второй, покрывающий слой пленки и поперечины для крепления стоек каркаса и половиц. Не хочу на пол фанеру, прихожка - место, где часто бывает мокро. Пусть доски будут.
  9. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    @Dillil, фундамент - дело тонкое (толстое)! Лучше довериться специалистам! Я бы не рискнула:no:
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если есть возможность обойтись без бетона, лучше без него.
    Может все таки покрышки использовать?
  11. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Под перегородкой он не так критичен. Ее в принципе просто на полу монтировать можно - два слоя фанеры на брусках 5 на 5. Это я для тренировки. А основной фундамент... Одна стойка получается будет опираться на уже существующий внешний. Под вторую, которая рядом с дверью, надо лить новый. Тут да, специалист не помешает. Думаю может туда столбик асбоцементный залить под стойку. А потом все вокруг разобрать и закатать этот столбик в монолит ленточного фундамента? Больно тесно там получается.
    Плюс еще в том, что стена получается довольно легкая. По сути фундамент будет держать в-основном крышу. Ну и облицовку досчатую.
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вы для начала решите, что именно будет.
    А то разные материалы требуют разных инструментов.
    А учитывая их цену (бетономешалка например около 12тр стоит), можно попасть на бессмысленные расходы.
  13. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Покрышку врядли получится положить, не снося внешний фундамент. А он вполне приличный, на нем комнаты стоят и дополнительные опоры на веранде тоже он держать будет при сносе стен.
  14. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    За 12 тыр я его сама намешаю.
  15. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    Не надо корчевать. За многие годы все слежалось, утряслось и создало основу. Выставляйте опалубку, в середине эти камни и кирпичи.
