Одинокая горожанка желает...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 24.01.14.
  1. NataDobrik
    NataDobrik
    NataDobrik
    Псков
    а как же такой материал как арболит - из него дома строят. Конечно это не одно и то же, но основной состав одинаковый:faq:
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Речь не про опилкобетон (с ним всё просто, благо тем с рецептами на этом форуме много), а про гипсобетон.
    А "дешёвый" пенопласт Вы для начала посчитайте.
    Я вот считал - на мой домик, с покупкой на базе и доставкой этого пенопласта оптом, вышло под 150тр. только за него.
    Плюс затраты на пену - щели и стыки закрыть, плюс с ним куча возни...
    У Маши домик поменьше будет, но и бюджет этот пенопласт сожрёт.
    Но если кривая генератора случайных идей Маши таки заведёт в сторону пенопласта, могу одолжить устройство для его нарезки.
    Дык ей и советуют вывесить.
    Но мадам не хочет.
    Веранда в данном случае часть дома.
    Вполне рабочий вариант.
    Но "мадам не хочет".
    А на вариант, как хочет, нет ни денег ни исполнителей.
    Что то не то прочитали.
    Да, в свежих опилках содержатся вещества замедляющие твердение.
    Но есть куча способов это обойти.
    Народ лепит себе домики и живёт.
    Хотя выше Вам давали ссылки на такие варианты.
  3. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    Ну с пенопластом вы загнули! метр 2- 50руб! Если даже 100м2 - 5 тыс плюс пена (пусть 10 баллонв -2 тыс, плюс грибки и прочее) не больше 10 тыс руб
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вы прикинули, а я считал.
    Более того, я уже с пенопластом работал, и реально знаю чего и сколько стоит.
    Возьмём мой домик - внешние размеры 9х9 метров, высота в два этажа, - 7 метров.
    Куб пенопласта до начала стройбума стоил 1800р.
    У нас сибирь, поэтому толщина утепления по стенам 20см, под крышу 30см.
    считаем стены 4х9х7х0.2=50,4 куба на стены.
    Потолок 9х9х0,3=24,3 куба.
    Итого 24.3+50,4=74.7куба или 134460 рублей.
    Если всё же делать дачный вариант - для редких заездов зимой, то можно в два раза меньше толщину утепления.
    Тогда и сумма выйдет в два раза меньше - около 70000рублей.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так дальше советов и не заходит... А сама она не сможет.
    Да все то прочитала. В свежих опилках полно сахара. Он и вреден для цемента. Но можно ведь известь добавить.
  6. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Ну это Ваш дом, а у Марии в 10 раз меньше!
    Я не прикинула, а купила для своего домика 8 на 5 (второй этаж)
  7. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Во-первых, я не строю каркас на весь дом, а утепляю брус. В кухне у меня брус 10 см, комнаты сделаны из квадратного разных размеров от 15 до 20. Двадцать см пенопласта туда лепить мне кажется слишком. На кухню 15, на комнаты можно и 10. Веранду да, надо делать толще. Но с другой стороны, она нежилая и комфортную температуру там держать не обязательно. Я ориентируюсь на стены веранды тоже 15-ти сантиметровые.
    Купила два бруса 15 на 15 на стойки, четыре 10 на 15 на подпорки, промежуточные стойки и обвязку нижнюю, все шестиметровые, 200 кг цемента, 45 м рубероида, поддон кирпича, битумную мастику, тачку, ванночку и прочее по мелочи. С доставкой вышло 11 000. Цемент полило шквальным ливнем :( И меня заодно, пока я его таскала. Надеюсь он не испортится полностью.
    Осталось найти длинные шурупы для крепежа временных стоек, купить пленку, опилки, известь, гипс, антисептик. Домкрат подкатной на 2,5 тонны есть, неподкатной послабее есть.
    Сегодня поливает неслабо, работать нереально. Поглядела на фундамент в условиях ливня. Заливает его со стороны самой поврежденной стены. По другой стене луж на бетоне нет. Ладно, как это исправить я знаю.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Слабоват для домика.
  9. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Веранда: стена 4 метра и две стенки по 2 при высоте 3 метра = 24 квадрата
    Кухня: тоже самое, две стены по 4 метра = 24 квадрата
    Спальни: Две стены по 3.5 метров и одна на 4 метра = 33 квадрата
    Всего 48 квадратов по 0,15 м толщиной и 33 квадрата по 0.1 м толщиной. Если учесть, что кухня уже утеплена пятисантиметровым слоем, получаем даже меньше - 24 квадрата толщиной 0,15 м и 57 квадратов толщиной 0.1 м. В сумме 9,3 куба. Умножаем на 2 500 за куб. 23 250 р. Менее двадцати пяти тысяч. При увеличении толщины в два раза - менее 50 000. Доставку не посчитала. Потолок в кухне засыпан опилками, в комнатах пенопласт и опилки. Под пол пойдут тоже опилки. Вот такая арифметика.
    Поправка, в спальнях длинная стена 5 с лишним метров. Но не суть важно.
  10. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Сейчас грянул гром прямо над поселком. Кот в панике ломанулся со стула, стул упал на газовый обогреватель и накрыл его пуховым платком, который на стуле висел. Вот так случаются пожары от грома, а не от молнии :)
  11. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    :(:mad: осторожнее надо, рядом с обогревателем ничего не ставить!
    Коту сделать строгое внушение!
  12. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Возможно. Там на самом деле надо держать только крышу. Причем не всю, а те два метра, что свешиваются со сруба. Будем ставить несколько дополнительных стоек для разгрузки и подбивать их клиньями.
  13. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Енюша, у меня такой большой дом, что врядли так получится. Платок убрала. Взяла на заметку купить более безопасный обогреватель.
    Кстати, пока сдергивала платок с обогревателя, успела поразмыслить: если загорится - кидаю на печную плиту, там нехай горит. Так что, плита на печи нужна :) А платок не загорелся, обогреватель с керамическим сердечником, открытого пламени почти нет.
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Рубероид зачем? Неужели на крышу?
  15. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    На фундамент.
