Одинокая горожанка желает...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 24.01.14.
  1. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Уффффф... Можете поздравлять с первым замесом. А также со вторым и третьим. Залила фундамент под перегородку. Мешала как в видео, в 70-ти литровой ванночке. Сначала ведро воды, потом частями ведро цемента. Частями чтобы лучше комки размешивались. Потом по одному ведру песчано-галечной смеси добавляла. Их можно бУхать сразу целым ведром. Только распределяла равномерно по ванночке. Первые три ведра нормально мешаются. А четвертое-пятое, конечно, тяжело. Но я применила волшебное средство, уравнивающее в возможностях штангиста и нежную фею. Рычаг. Старалась подсунуть лопату максимально на самое дно и, опирая ручку о край ванны, переворачивала смесь. Вроде все промешано как следует.
    Но результат мне все же не нравится. Получилось вверху слишком много воды. Камни с песком внизу, а над ними сантиметров пять жидкости. Если поглядеть видео с залитием заводской смеси, там не так, там камни на поверхности видны. В итоге я налила смеси с избытком, вода вылилась через край. Зря?
  2. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вам и ссылок накидали, и вкратце описали процес, а всё без толку :(
    Сначала все компоненты мешаются насухую.
    А уже затем добавляются воду.
    Воду удобнее лейкой наливать.
    И перебор воды очень губителен для итоговой прочности и стойкости бетона.
    Водичку мешать не сложно.
    Разве что в таком смысле:
    "Каторга, это не там где машут киркой. А там, где удары не имеют смысла."
  4. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Бывает хуже. По три-четыре замеса за вечер вполне можно осилить. Бэби степс :)
  5. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Сделала как в ссылке с видео. Пропорции вода: цемент 1:1, как Вы и сказали. Я же спросила, не много ли воды. Ведь рекомендуют 1:2. Вы же мне ответили, если правильно помню, что в моем случае придется делать 1:1. Я в недоумении.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Зависит же еще сколько песка и щебня сыпать. В Вашем случае просто корыто маловато. Да и мешать в глубоком корыте не айс. Другой раз пробуйте по полведра воды и цемента. А щебенки и песка уже по консистенции смотрите. Иначе просто перерасход цемента у Вас будет.
  7. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Для трехсотого цемента, если не ошибаюсь, рекомендуют пропорции цемент: песок: щебень 1:2:4 примерно. Значит на ведро цемента надо 6 ведер ПГС. Ведро значит не доложила. Как, кстати, и рекомендовали тут: если уж водички много лить придется, то цемента побольше сыпать. Ну ладно, первый блин.
  8. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    Лопатой из кучи в ведро, из ведра в ванночку, из ванночки в фундамент... Спине пипец.
    По-бабски :)aga:) делается так. Отсчет ведем лопатами, а не ведрами. Плоский лист кладем около фундамента. 2 лопаты песка, 1 лопата цемента, 2 лопаты ПГС (или какая у вас пропорция). Это на сухую перемешиваем тяпкой " вперед-назад" подвигала, перешла на другой угол листа, опять вперед-назад. Полные лопаты переворачивают пусть мужики. А мы подвигаем и смесь станет однородной. Делаем в середине воронку и начинаем подливать воды, загребая в воду понемногу смеси. Приподнимаем лист руками за один край, раствор сваливается сам в фундамент
  9. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    А мне наоборот тяпкой кажется тяжелее. Так лопату под кучу подсунул и за длинную ручку как за рычаг приподнял, перевернул. А тяпку тянуть на себя надо. У меня жесть досками оказалась завалена :( Так бы на ней смесь сделала. Хех, может ее в тачке мешать? :)
  10. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Пока ведра с ПГС досыпАла, особенно последние, вот какая думка подумалась. Если снизу осели два ведра хорошо перемешанного гравия, может не ворочать их, а мешать только что досыпанное ведро? И сыпать пока вода сверху не перестанет плескаться? Или не промешается?
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я мешал в тачке, сделанной из бочки :aga:
    Метод упирания лопаты в края тоже использовал.
    Только нужно запастись новыми черенками к этой лопате...
    Я про пропорции ни слова. Точнее указал на два момента:
    - воды как можно меньше.
    - общие рецепты не всегда подходят, т. к. компоненты у всех разные по качеству, количеству, и прочим параметрам.
    Я пробовал - тяпка или выскакивает, или зарывается.
    Да и тягать тяжеловато, и это для меня.
    К тому же какие то мелкие порции - тогда уж в ведре насадкой - миксером проще и быстрее.
    Если денег на последующую переделку хватает - можно и так.
    На форуме полно фото таких "фундаментов" с вопросами под ними: "и что мене делать - рассыпается на глазах".
  12. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Если нормально промешано, значит воды лишку.
    Попробуйте не сразу всю воду. Промешал-мало,добавил немного-промешал, и так до нужной консистенции.
    ПС Наши женщины месят бетон:no:,не знал. Уважуха. :super:
    Прямо по Некрасову. :)
    ПСС Таджика на день, и стоять над душой. Накрайняк мешалку арендовать. Я так думаю. :|:
  13. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    Поддерживаю.
    Маша, пожалей себя, не та это экономия, чтобы так над собой измываться:no:.
    Я на первомайские праздники помогла мужу холодильник перенести из дома в летнюю кухню, потому что все соседи мужского пола были не в состоянии. Сначала, вроде, ничего. А теперь спина болит, делать ничего не могу:(.
  14. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    @Hvat, Дебила научи, контролируй его целый день и еще заплати столько, сколько я сама в день зарабатываю. Двойной убыток. :no:
    Мешалку арендовать невыгодно. Тогда уж машину раствора заказать.
    Вообще-то, я не думала о фундаменте для дома, так, понемногу, для малых садово-огородных форм.
  15. Галушенька
    Галушенька
    я обзавелась своей темой :)
    Галушенька
    А я вообще в больницу попала, подняв канистру с водой 20-литровой. Теперь только лежать на спине могу; ни сесть, ни на бок повернуться.
    Так что, Мария, точно сказано - "не та это экономия".
