Одинокая горожанка желает...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 24.01.14.
  1. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Усе, залила все, что планировала. Теперь думаю, как лучше фундамент под стойки подводить. Есть два варианта. Первый - залить бетонный блок. Второй - вкопать асбоцементный столб и залить его бетоном. Со столбом попроще, но смущает промороженность грунта. Наверное все-таки лучше сделать блоки под стойками. А промежуток между ними можно заполнить не бетоном, а скажем пенопластом. Все равно стена и крыша будут опираться на блоки, а не весь фундамент. Получится что-то вроде внутренней завалинки.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня дешевенький. На улицы только после заката можно работать, когда темнеть начинает. Так что всю разметку стараюсь на вечер планировать.
  3. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Вы же не верите в то что сможете без специальных приспособ сделать под столб лунку ниже глубины промерзания ?
    Значит делаем бетонную "подушку".. под стойки. Её крайне желательно армировать. ну хоть чем нибудь железным (прутьями, сеткой)
  4. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Из бюджетных можно посмотреть Condtrol
  5. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Так оно почти одно и тоже. Пенопластовый фундамент, чем плох? Нет, я не профи.
  6. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Перетрите эту тему со спецами в условиях вашего региона...
    Ибо. отдельные не связанные блоки (опоры-подушки) в условиях промерзания могут начать гулять по высоте и это через стойки передастся на крышу или стены... что то где то может и развалиться.
    Нужен спец какой нить. чтобы подтвердил или опроверг
  7. matway
    matway
    matway
    Совершенно верно!
  8. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Баня на даче на трубах стоит. К сожалению не в курсе, насколько глубоко они закопаны. Дом сейчас стоит на кирпичных столбиках, прикопанных врядли глубже, чем на 30 см. Естественно они друг с другом не связаны. 50 лет простоял. Решила поставить стойки на столбы 150 мм с заглублением в метр. Или глубже, погляжу какой там геологический разрез :) Сделаю три или четыре стойки. А потом, сняв стены, закатаю их в цельный фундамент, объединив со внешней отмосткой или в отдельные блоки. 150 не маловато будет? Хотя баня именно на таких.
  9. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    А сколько таких столбиков будет?... Лучше бы по больше 200 мм... можно пользовать канализационную трубу коричневую...
  10. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Три на стенку в 4 метра. Они на время. Иначе не уберешь бетонные нашлепки. А ковырять бетон при временных стойках, присобаченных сбоку на домкратах мне страшно. Вот только получается, что стойка будет стоять непосредственно на столбике. Обычно кладут брус или доску и крепят к ней. Нехорошо.
    Ну, надеюсь, не подведет товарищ, приедет завтра. Наконец дело дальше фундамента пойдет...
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Нельзя столбы заглублять на метр - выпрет однозначно. Если не можете забуриться на глубину промерзания, то и НЕ НАДО. Ставьте столбики на песочные или бутовые подушки, этого хватит. И всегда будет возможность подправить домкратом. Для Вашей постройки вообще достаточно бетонных блоков (на подушке). А между ними заливать "ленту" чисто чтоб "не дуло". Ваши "полы по грунту" со стенами не крепить!
  12. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Вот примерно так и выходит. Одну стойку убрали, второй угол поддомкрачен, но спиливать там стойку на стала. Сильно мне не нравится как он укреплен. Зато убрали почти всю длинную стену. Старый бетон раздолбить не получается. Скала! Наверное цемент воровали со строительства ГЭС :) Завтра достану долото, попробую еще раз. Если не поддасться - уберу только кирпичи и залью все по высоте внешней отмостки. Уже залитую мной бетонную ступеньку оставлю для установки пола. Получается пол будет не связан со стенами. Места под стенами, где были кирпичи, постараюсь раскопать поглубже, засыплю дно песком и залью вместе с лентой одновременно.
  13. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Для разгрузки крыши раскопали чердак. Теперь я знаю точно, как устроен потолок. Сверху сантиметров 10 опилок, под ними тонкий слой земли, далее рубероид и под ним доски. Ниже досок облицовка потолка оргалитом. Одна доска возле лаза на чердак подгнила. Видимо заливает дом в ветренные дождливые дни именно с этой стороны. Крепятся доски потолочного перекрытия на брус (точнее брусок) приколоченный сбоку на балку. Он тоже подгнил, просел. Прикрепили снизу новую доску пятидесятку так, чтобы она подпирала одновременно и брус и держащий пол брусок. Как застынет бетон подпорной стенки, буду домкратить за эту доску и пытаться выпрямить покосившееся. Помимо двух угловых стоек поставлю еще две промежуточных, чтобы держали эту доску.
  14. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    А можно мне про лунки по подробнее? Оч надо! Можно в личку:)
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ставьте пароизоляцию.
