Одинокая горожанка желает...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 24.01.14.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Мы ж говорим о бюджетном строительстве?
    Поэтому речь идёт о самом дешёвом пенопласте плотностью от силы 15.
    Через такой даже дышать можно :)
    Оргалит, картон, бумага.
    Если сама стена например из фанеры или ОСП, то вообще ничего не надо.
    По мне так важнее потолок утеплить.
    Да и я наоборот за максимальное упрощение.
    Если начать городить всякие плёнки, то ни денег ни времени точно не хватит.
    Дык Вы построили ДОМ.
    Потратили много времени, денег, много думали и считали.
    А Маша ваяет домушку.
    С минимальным бюджетом, без опыта и не особо задумываясь чего и зачем делает :)
    А тут подход другой нужен, более скажем так простой.
  2. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
  3. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Старый бетон убирать не буду. Он колется легче по камням, чем по цементу между ними. Просто выровняю поверхность чтобы получился широкий фундамент и заполню дыры, где были кирпичи. Прокопать подвод для воды решила в центре веранды. Так труба будет максимально удалена от боковых стен и меньше шансов для замерзания. А под полом трубу зарою в опилки.
  4. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Так а кто сказал, что я туда опилки сыпать не буду? :)
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Если просто опил на землю - будут влажные, прелые, да ещё балки над ними начнут гнить.
    Речь не про вообще утепление, а о важности именно потолка.
    Там самые потери.
    Поэтому если на стены можно 20-40см опила запихать.
    То нормальная жизнь потолка начинается с полуметра.
    Но это значит, что и конструкция его должна быть расчитана на такой вес.
  6. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Опилки в подполье положу на пленку и пленкой накрою. Кстати, над лежащими на земле опилками ничего не погнило, а сами они были свежие и сухие. А земля рядом - влажная.
  7. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Я тут прикинула нагрузку от опилок на настил из деревянных досок. Взяла калькулятор для расчета нагрузки на балки. Ввела данные: пролет 2000, балки 40*150 с шагом 150 (то есть сплошной настил из досок-сороковки). Плотность опилок максимальная - 420 кг на куб. При слое 0.5 м максимальная нагрузка на квадратный метр - 210 кг. Согласно калькулятору только для еловых досок эта нагрузка черезмерна. Для сосны - максимально возможная, для лиственницы - с запасом. Это при максимально плотных опилках!
    Кстати, если я положу на чердак слой опилок в пол-метра - я не смогу по нему перемещаться. Высота под коньком получится чуть больше метра. Следовательно такого слоя опилок там просто не будет. Хочу иметь свободный доступ к трубе, а не ползком там лазить.
  8. matway
    matway
    matway
    Тогда кладите дополнительно пенопласт или минвату.
    Сантиметров 20 хотя бы.
    Через потолок очень большие потери тепла идут.
  9. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    Маш, а тебе кто-то помогает или нашла наемных рабочих?
  10. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Помогает конечно знакомый, за небольшую денежку. Я бы одна не справилась.
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Ищи стружку.
    У неё плотность низкая, плюс она чаще всего уже сухая.
    Заранее реши, какой слой в итоге будет.
    Ибо если 20см и меньше - нужна пароизоляция потолка со стороны комнаты.
    Я вот тоже поклонник доступа к коммуникациям.
    Поэтому не понимаю тех, кто трубы в бетон заливает.
    И подпол запланирован.
    Но в данном случае, если всё в трубу упёрлось - ей хватит доступа и ползком.
    А для переделки можно и через крышу пройти и со стороны комнаты.
  12. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Стружку сантиметров 30 насыпать можно. Сейчас над кухней опилки даже большим слоем лежат - с веранды перекидала. А греть она не хуже будет?
  13. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Прокопала нору под фундаментом для подвода воды. Общая высота фундамента около полуметра. Выводить трубу под длинной стеной все же не стала. Оттуда в паводок и ливни идет поток воды - замаюсь преграды ставить. Вывела нору под входной дверью, под пол крыльца. Есть Надежда, что там весной вода не стоит. Да и теплоизоляцию над трубой под полом легче сделать, чем на открытом месте. Положу в подкоп асбоцементную трубу и залью сверху в фундамент. Пока запеню ее, чтобы вода и холод не шли, как займусь водопроводом, расковыряю.
  14. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    Маша, насколько я понимаю функция у опилок/стружки не греть, а сохранять тепло... А тут важную роль играет воздушная прослойка этих материалов...
    P. S. Не судите строго размышлизмы шатенистой блонды:aga:
  15. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Ну я имела в виду сохранять. Греть она только при горении могет. Чур меня, чур. Родители на даче комнату стружкой утепляли. Стены. Холодно было, пока вату не положили.
