Одинокая горожанка желает...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 24.01.14.
  1. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Ну предполагается в данном случае "мочкануть " двух зайчиков... Побороться с пучением и утеплить пол... Скажем так. Если можно обеспечить сухость опилок в подполе, то вариант нормальный. Функционально это тоже что и утепление полов по грунту .. А вот если нет
  2. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Тут надо еще понимать или принимать во внимание. Как засыпаны опилки в подпол? Есть ли гидро изоляция от грунта? Есть ли какая то вентиляция подпола? А так ... да ради бога
  3. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Окончательно снесли все стены, фундамент открыт для апгрейда :) Сейчас может набирусь сил посметать с него мусор. Опалубка и заливка - завтра-послезавтра.
  4. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Что вообще :ogo:...?
  5. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    @Костянище, Нет, только три стены веранды :)
    Гидроизоляция планируется, вентиляция - нет. Я хотела засыпать все до самых половых досок, положить сверху вторую пленку и мостить пол.
  6. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    ТО есть вы хотите сшить здоровую подушку из пленок и набить её опилками?
  7. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Ну не то, чтобы сшить... Ну где-то так.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Зачем мочить зайчика, которого нет? Какое пучение под отапливаемым домом?
    Вентиляцию в виде дырок или щелей в полу все же лучше устроить. Опилки сядут. А пленку сверху, по моему, не стоит.
  9. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Щели-то будут. Только на них сверху линолеум ляжет. В прихожей да с собаками иначе трудно. Опять же, вдруг воду пролью на пол...
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  11. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    А что у нас вдруг от куда то появился утепленный цоколь и отмостка? Да вроде не появилась. Значит так или иначе такая ситуация возможна. Конечно если принять во внимание грунт как песок..(но все таки не пляж) то наверно (я чет не очень уверен т. к. плодородный слой то есть, а фундамент явно не ниже глубины промерзания лежит) силы пучения окажутся не значительны. Проще говоря если у вас контур (отмостка-цоколь) не утеплены. то пучение вполне возможно. Об этом пишется практически в любом источнике по фундаментам
  12. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @efh, симпатичные решетки! Они металлические? Дайте ссылку на них!
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  14. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
  15. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Купила как умная Маша гравий и песок для бетона. Часть гравия у ворот раскидала, часть в фундамент пойдет. Замесила пол-ведра воды с ведром цемента. Получился пластилин, размазанный по стенкам бетономешалки. Соскребла, домешала вручную, вроде нормально. Добавила ведро песка - воды как не бывало. Песчаные шарики катаются и разбить их можно только руками. Подумала может цемент из открытого мешка виноват, испортился. На втором замесе с цементом из нового мешка тоже самое. Добавила дополнительно больше полуведра воды. Смесь все равно получилась сухая. Из бетономешалки пришлось выковыривать ее палкой. Побоялась, что разрушится такой бетон через неделю. Намешала расвор чистого цемента и залила сверху. Ломиком потыкала чтобы вглубь просочился. Не знаю что выйдет. Хорошо, что пока не сам фундамент заливаю, а оставшуюся подпорную стенку. Попробую завтра смешать сухие ингридиенты и после добавить воды. Нечегонепонимаю! С ПГС такого не было. Первое же ведро песка впитывает всю жидкость.
