Одинокая горожанка желает...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 24.01.14.
  1. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    Соединение фундамента и стены в комнате. Представляете, как сифонить будет зимой :ogo:
  2. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Вот накидала стены пристройки в разрезе. Темное - брус и стойки, светлое - пенопласт. Вот как крепить внешнюю обшивку в углу, ума не приложу...
  3. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Поэтому снаружи планируется завалинка, закрывающая фундамент и часть стены.
  4. Variunia
    Variunia
    Минск
    К любому материалу, в том числе и к обшивке, есть крепления и варианты поворотов - в инете ничего не нашли, как другие делают? как предлагает изготовитель?
  5. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Обшивка - горбыль. Я думу думаю, как стойки расположить, к которым концы облицовочных досок прибивать. Их же так не оставишь болтаться. Есть одна идейка. В выходные стойки установим - начну мудрить.
  6. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    То есть землей засыпать часть деревянной стены?
  7. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Не землей. Опилками или пенопластовым ломом.
  8. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    А утепление пенопластом по стойкам, внизу с какой точки начнется?
  9. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    От фундамента, если правильно поняла вопрос.
  10. fantomchik
    fantomchik
    fantomchik
    Какую толщину утеплителя планируете делать? Вы строите 3 стены, 4-ой не будет?
  11. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Может брусок поможет
  12. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    К угловой балке я бы прибил бруски и к ним уже крепил обшивку. А в самый угол или вложить брусок и прикрепить обшивку к нему, или крепить горбыль внахлёст друг к другу, а мотом закрыл угол декоративным уголком.
  13. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Как то вот так
  14. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    @d74mt, так вопрос с утеплением угла возникнет. Хорошо бы внешний слой на одной из стен довести до самого края.
    Делаю три стены, четвертая контачит с жилым помещением. На веранде получается стены по 30 см, утепление бруса - 15 см.
  15. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Тогда убрать один брусок, а второй оставить как несущий. Если горбыль- это необрезная доска а не краевые спилы с досок- то прибить доски внахлёст на те, которые будут прибиты к брусу
