Одинокая горожанка желает...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 24.01.14.
  1. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    С двух сторон прорезать и ломать однако
  2. умный
    умный
    умный
    Красноярск
    Мария купите пенопласт толшиной 5см, с ним работать легче (собираете бутерброд из 3-х шт. или 4-х шт с перехлестом резов пропениваете щели), и не обязательно брать 3-х метровой длинны... Пенопласт берите марки ППС-25.
  3. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Меньше резать - меньше мусора. И времени. И зачем мне лишние стыки?
    А почему 25-й? Для лучшей паропроницаемости или для экономии денег?
  4. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Пенопласт не пропускает ни воду, ни пар.
  5. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Тот, что стоит у меня, местами даже гречку через себя пропустить может. Ну по крайней мере манку :)
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    25 ни к чему, вполне 15 пойдет, а вот толщина 50 мм самое то. Легко режется тонким ножом, сжимается при вставке между стойками (вырезается не много большей ширины), то есть вставляется враспор. Пены при этом идет самый минимум, если где щелочки какие остались. У меня дома стены собраны из 4 слоев по 50 мм.
    Можно конечно собрать не хитрое устройство из нихромовой проволоки и понижающего трансформатора.
    Кстати, пенопласт 15 и воду, и пар пропускает.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Для этого не обязательно стену делать толще. Можно ведь отливы поставить.
  8. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    1. Пенопласт пропускает пар
    хорошая тема https://www.forumhouse.ru/threads/131126/
    2. Я резал ножовкой с мелким зубом. А крошку (мелкую и немного) засыпал в перекрытие, когда утеплял. Пробовал резать острым ножом. Резать физически тяжелей и все равно образуется мелкая крошка (немного).
  9. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Точно. Он же компануется из отдельных шариков... это я его с пенополистиролом спутал, у котрого слишком низкая паропропускающая способность. По любому пару легче будет пройти через дерево, нежели через пенопласт
  10. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Буду пилить в подполье на веранде. Там как раз пенопластовая крошка к месту. Главное, чтобы ветра не было :)
    Отливы не выровняют перепад в толщине брусовой и каркасной стен. Ладно, внешняя обрешетка попозже. Я пока внутреннюю мутить буду.
    Померяла перепад высот по верхней боковой балке. 10 см на 2.5 метра. Все-таки я ее задрала. косяяяяяк. Стена брусовая наклонена также примерно. Это уже до меня :) Установила там рядом окно четко по уровню - смотрится как бред косоглазого. Решила завтра еще окошко рядом с дверью входной поставить. А то неуютно вслепую дверь открывать. А так из дома почти весь участок видно будет.
  11. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    У меня изнутри наружу фанера-пенопласт-необрезная доска. По паропроницаемости все путем.
  12. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Вот далась всем паропроницаемость терраски. :) Если там не будет постоянного отопления- влажность будет чуть ниже уличной. Лучше в окошке форточку иметь. Паропроницаемость больше важна внутри дома, где будет печь. Если там не топить- дом быстро наберёт влажность и внутри всегда будет сыро. Даже в жару.
  13. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Терасска большую часть года будет теплой. Не так теплой, как жилые помещения, но всегда выше нуля. И дверь в дом будет закрываться только в сильный мороз.
  14. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
  15. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Не совсем понял, о каком конкретно месте идет речь, но я бы переделал и выставил все по уровню.
    Можно на фото обозначить место, где косяк? Если конструкция силовая стоит криво, то и силы физические на неё криво действовать будут. Не скажу, что все развалится, но напряжения возникнут неравномерные, которые будут способствовать еще большему искривлению строения.
