Одинокая горожанка желает...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 24.01.14.
  1. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Хмммм... Нижнюю обвязку уже покрасила. Правда верхнюю грань оставила. Как раз, чтобы влага выходила.
  2. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    В отработке от дизелей много сажи. Цвет дерева получается почти "венге";)
  3. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А куда по Вашему выйдет влага из столбов в земле? С битумом или без.
  5. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Главное, чтобы она туда не заходила:) Отработка делает дерево "несмачиваемым". А битум просто пленочное покрытие создает, которое трескается, либо сразу имеет щели, через которые влага очень хорошо в дерево проникает. А вот для высыхания этих щелей совсем недостаточно.
  6. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Пол лежит, ура! Ничего не прибито, ибо по жаре буду разбирать, пропитывать, класть рубероид и пленку и засыпать опилки. Частично положила старые доски, которые там лежали раньше. Пришлось отпилить сантиметров по 15. Ничегонепонимаю! Неужели настолько стена сдвинулась?
    На выходные наметила монтаж внешнего слоя обрешетки. Пенопласт завтра привезут. Заказала листы разной толщины: 10, 15 и 20. Двадцатка на веранду, пятнадцать на кухню и уличную стену комнат, десять на комнаты (там брус на 5 см толще). Подоконную часть утепления буду класть по ширине фундамента, на 5-10 см шире той, что выше подоконника. На этом уровне будет начинаться завалинка. Заполнение заваленки скорее всего будет из остатков нового пенопласта и пенопласта, снятого со стен.
  7. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    @Nikolai4, Похоже пришло время сменить масло в Сузуке :)
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я ещё понимаю когда деревянные столбики забора всякими отработками мажут...
    Но сувать этот запах себе под нос, намазав им детали пола, как то необдуманно.
    Причём на заборе запах то выветривается, да обгорает под палящим солнцем.
    А вот из под пола может пахнуть годами.
    Хотя человек существо ко всему привыкающее, но помню упоминались какие то животные, которым тоже жить в этой постройке.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Откуда такие выводы? Битумом нижний венец, помню, еще в советские времена промазывали, когда брусовые дома строили. И то только снизу и с боковых сторон.
  10. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Вот я именно так и намазала. Еще нижние концы досок внешней обрешетки собираюсь в него макнуть.
    А что касается запахов... Пенопласт сегодня по стенам расставила, чтобы дождь не заливал и сосед не пялился. Полчаса по улице побегала и на веранду зашла. Воняет химией, не сильно заметно, но раздражает. Нет, жилое помещение в пенопласт закатывать не вариант. Хотя может выветрится.
  11. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    Странно, обычно пенопласт не пахнет. По крайней мере, я не замечала.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Свежий попахивает.
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    "Совтеские" люди много чего неправильно делали.
    Не стоит повторять их ошибки.
    Промазывают фундамент в месте контакта с деревом.
    Само дерево должно дышать, иначе быстро сгнивает.
    Вы ж не высушенную древесину мажете - там полно "естественной" влаги внутри.
    Вот её и запираем под замазкой.
    Новый ещё как пахнет.
    Если в плёнки не запирать, быстро выветривается.
    Его ж запекают, вот и пахнет как свежая выпечка :)
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Однако домишки дожили до сих пор. А с теперяшними домишками что-то частенько проблемы возникают. И антисептики новомодные, и отработки не помогают...
  15. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    Ну, значит мне уже "вчерашний" попадался. ;)
