Одинокая горожанка желает...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 24.01.14.
  1. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Первый вариант намного проще в изготовлении.
  2. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Пока отливы запланировала на торцевые стены. Надставка крыши дело настолько неблагодарное, что легче ее заново переделать. А заодно и крыльцо под общую кровлю подвести. В этом году крыльцо снесу, в следующем можно будет про крышу подумать.
  3. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    А ее действительно необходимо перекладывать? Она греет? дымит?
  4. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Сегодня бегал по своим делам. Попалась на глаза реклама какой то немецкой пропитки для дерева. Есть несколько тёмных, прозрачных и белая, не прозрачная. На полированном дереве лежит не плохо (Там брусочки были рекламые на улице)
  5. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Печь не греет одну из комнат, Дымит при открытии топки, штукатурка облазит, под ней обнаруживаются щели, в топку дрова длинные не лезут, в спальне есть непрогреваемый блок, который тепло не дает, а наоборот вытягивает в подпол. Короче, перезимовать можно, но переложить все равно надо. А если капиталить фундамент с разбором пола, то и печь класть надо. Чтобы потом пол не поганить.
  6. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    @d74mt, На моем нешлифованном горбыле дорогая немецкая пропитка будет смотреться феерично :) Обойдусь известью пока.
  7. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Если засунуть гроящуу спичку в поддувало- сразу будет видно тягу. Хорошая тягя пытается сорвать пламя а то и потушить. А печка дымит при закрытом поддувале. или при открытом?
  8. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    При любом поддувале топку открыть невозможно, все в дом идет.
  9. Variunia
    Variunia
    Минск
    При открытом внизу и закрытом вверху:)
    Надо отверстие для сбора пепла закрыть, а вверху все вытяжки открыть.
    еще погода влияет. Наша старая печь - тоже достала уже. иногда погода меняется и нет тяги.
  10. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Значит у обоих дымоходы забиты золой. Минимум- выбивать сзади кирмичи и чистить. Я за год с полведра только из задних оборотов вычищаю. Только повороты я сделал вертикальными и вмонтировал маленькие дверки для прочистки. Удобно. Подложил газетку, открыл дверку, выгреб всё, закрыл дверку. И никакого гемороя с выбиванием кирпича и глиняным раствором
  11. Variunia
    Variunia
    Минск
    Да, ну, ее. С нее сами кирпичи вываливаются. Купили обогреватель в детскую. Но у нас зимний вариант не предвидится в этом доме.
  12. d74mt
    d74mt
    d74mt
    тогда накой в доме печка? лишнее место занимает.
  13. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Прочисточных кирпичей мы не нашли. Летнего хода у печи нет по определению. Вообще конструкция странная. Лучше переложить.
    Ыыыыыыыы, придумала как крышу надставить. Я козырьки совмещу с заваленкой. Вкопаю стойки высотой почти со стену, снизу на них смонтирую короб заваленки а сверху на них же обопру козырьки из плоского шифера. Так козырек можно пустить по всему периметру как бы параллельно крышке заваленки.
  14. d74mt
    d74mt
    d74mt
    И сделать из этого безобразия летнюю веранду для вечерних посидушек со злоупотреблением жидкостей;)
  15. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Ширина веранды 30 см. Любителям злоупотреблять пивом не пойдет - пузики не вместятся :)
    Таковая веранда запланирована на месте крыльца. В принципе тут и сейчас очень удобное местечко для злоупотребления. В жару там доски пилила - прохладно, солнце только рано утром и поздно вечером. И крыша большая - никакой дождь не попадает.
    Нашла реечки для оформления окон. Зимой они были дровами :) Ровные струганные планки от упаковки быттехники. И длина подходящая.
