Одинокая горожанка желает...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 24.01.14.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    На ночь есть. Лучше бы автоматику, но это много проблем, лучше не сейчас.
  2. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Дом утеплять нужно снаружи. Эконом вариант - профиль, вата и виниловый сайдинг. Септик - два колодца по три бетонных кольца с переливом. И бактерии не забывайте бросать, если не чистить!
  3. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Конечно!
    Фото нет?
    А что у Вас с полом, половая доска + ковры? А под полом? Снаружи по цоколю утепление, бетон?
  4. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    А если там грунтовые воды близко к поверхности? К весне кольца пучением поднимет и зальёт.
  5. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Dillil, где именно у Вас дача за Берёзовкой?
  6. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Грунт, как говорят продавцы, минимум три метра песка. Участок на горке. Не должно быть там мокро.
    На полу оргалит прибит. В одной спальне линолеум, в другой тоже линолеум плюс ковер. Фундамент бетон без утепления. Его сейчас рассмотреть трудно, снегом засыпан. Подвала нет, точнее есть, но сделан вдали от дома. почему - не спросила. Люка в полу никакого нет.
  7. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Виктор, начало трассы на Маганск-Зыково.
  8. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Продухи? Сколько лет дому?
    Чтобы пол был нехолодный, надо будет утеплять снаружи цоколь и выше уровня пола.
  9. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Есть ли продухи не видно, копать надо. Сам дом где-то с 98-го года, пристройке 5 лет.
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    На данный момент можно добавить снега, снег тоже утеплитель, только не забыть когда начнет таять откинуть от дома, чтоб не разводить сырость под домом.
  11. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Тоже вариант.
    Виктор, почитала про забор воздуха из подпола. Интересная тема. Записала в планы :)
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @Dillil, Замечательная у Вас тема.
    Всеми руками поддерживаю и более чем уверен у Вас всё получится!
    Дочитал правда только до половины, как будет время, дочитаю до конца еще может чего добавлю.
    Теперь по теме мои советы:
    Вода.
    Для комфортного проживания одной симпатишной барышне, с учетом душа, стиралки, мойки посуды и пр, в день 200-300 литров за глаза и за уши. Проверено на себе, на большом грязном мужике :)
    Для того, чтобы запастись водой на неделю и не экономить может тонны не хватить.
    Если экономить, и мыться тоненькой струйкой из под душа, то и 300 литров на неделю можно растянуть.
    Основная проблема в хранении такого количества воды в тепле - она начнет портиться. Бак придется тщательно мыть два раза в месяц.
    Если вы собираетесь бурить скважину, то не составляет никаких проблемм сделать так, чтобы она не промерзала зимой в т. ч. когда Вы на неделю - две уезжаете из дому.
    Надо будет - расскажу как. Выйдет чуть-чуть дороже, но проблемм будет меньше в разы.
    Для горячей воды вам хватит 100 литрового бойлера за глаза, за уши и еще останется.
    Канализация.
    Я в этом деле на самый главный эксперт, есть и поглавнее меня, но 2 куба септика вам хватит на всю зиму.
    Трубу надо будет закопать поглуюже чем на метр, чтобы не промерзла.
    По поводу печки - никого не слушайте.
    Каменная печка в доме - самый лучший источник тепла. При условии, что она правильно сложена и исправна.
    Проверьте трубу, защитите ее асбестом и спите спокойно.
    В процессе научитесь топить и будете самой счастливой барышней на свете :)
    Только не перекаливайте.
    По поводу электрического отопления, подогрева и прочих новомодных штучек.
    Моё мнение - самое комфортное отопление в деревянном доме - теплыми полами.
    Как себе сделал, так теперь бльше не представляю, как без них жить (правда теперь это всё не моё)
    Соответственно сделать правильные электрические теплые полы, не водяные, а те, которые раскладываются прямо на полу и сверху линолеум кладется. Можно ламинат.
    Не помню как называется, надо Гугля на эту тему пытать.
    Плюс в том, что сразу стоновится комфорно даже когда дом выстужен.
    Можно автоматом поддерживать лёгкий подогрев.
    Как основное отопление сразу паредупреждаю не пойдет, в копмлекте с печкой - почти идеальное сочетание.
    Монтируются элементарно. Просто рулоны раскатываются по полу и сверху кладется покрытие.
    По уму надо бы еще теплоизоляцию пола, но это отдельная тема. Если надо - расскажу как правильно сделать.
    Вы справитесь в одиночку.
    Еще про теплоизоляцию.
    Деревянный дом - это решето. Особенно старый.
    Если Вы сейчас обошьете его гипсокартоном изнутри, то это будет решето обшитое гипсокартоном изнутри :)
    Вам сначала надо тщательно заделать все дырочки до одной изнутри стен и потолка. Пенопласт с потолка изнутри убрать и положить на чердак.
    Не спешите наводить красоту. Всегда успеется. Сначала нужно сделать, чтобы не убежало драгоценное тепло.
    Есть неплохой и весьма недорогой способ заделки щелей в деревянном доме - "папье-маше". Я такое видел своими глазами когда ремонтировал свой дом.
    Дом изнутри обклеен в очень много слоев старыми газетами.
    В современных условиях это делается еще проще и значительно эффективнее.
    Берется эковата, причем любого качества, смачивается жидким раствором клея ПВА и этой кашей тщательно и маниакально замазываются все щели изнутри. В несколько слоев.
    Большие дыры, конечно надо сначала законопатить.
    Посте того, как всё окончательно высохнет, можно делать внутреннюю отделку.
    Потом тоже самое делается снаружи, тщательно всё промазывается, высыхает, потом еще и еще.
    За 1 год не сделать, надо ждать зимы, чтобы все продухи вычислить, но зато потом лет 10 можно будет о тепле не беспокоиться.
    Можно потом даже утеплить Ваш дом эковатой до состояния, что будете свечкой греться :)
    Ну и самое главное.
    Ваш любимый где-то ходит и ищет вас. Найти не может и мучается. Помогите ему.
    Свейте себе маленькое уютненькое гнёздышко, станьте счастливой и радостной и он найдет Вас.
    Мужики интуитивно боятся озабоченных женщин с кучей проблем, и обходят их стороной.
    Одной жить нельзя. Тем более без детей.
    Мама моей младшей дочки родила ее в 39 лет.
    Офигенная доча получилась:super:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Какая-то загадочная фраза...:aga::)]
    ...Тоже надо расшифровать...:aga: Т. е. Вы сразу пачкаетесь об этого грязного страшного мужика...
    А потом проверяете на себе...как его грязь отмывается от Вас? :)]:)]:)]
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Моя бывшая жена родила мне дочку в 39 лет. Так понятнее? :)
    Ну оооочень хотела дочку.
  15. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Didandr, сейчас еще раза три перечитаю :) Все сразу в голове не уложилось. Пасиб за такой подробный отзыв.
    Я вообще любитель минимализма во всем. На качественную помывку с постирушкой белья нужно ведро воды, душ-насос и навык. Проверено при жизни на даче с привозной водой. В кухонный водогрей 10-15 литров на вечер за глаза.
    Папье-Маше запомнила. Буду развлекаться вечерами :)
    Любимый был. Ему ни машины, ни ремонта, ни дачи, ничего не надо было. Все я делала. Как полагается мужику. А он сначала доказывал, что это делать не надо и ничего не получится, а потом пользовался. Как полагается женщине. В конце-концов хочу побыть женщиной: не строить-добывать, а обживать и украшать то, что построил-добыл мужчина. А на готовое звать... Чтобы опять как с первым все на себе тащить? Эхххххх, замкнутый круг :(
