Одинокая горожанка желает...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 24.01.14.
  1. Vo311
    Vo311
    Vo311
    Когда то родственники жили в своем доме в маленьком шахтерском городе Пермской области. Каменная печь с врезанным коллектором водяного отопления. Брат у меня живет в доме, где раньше стояла печь (каменная) на газу. Делали пристрой - врезали коллектор водяного отопления для этого пристроя. По комфорту в пристрое гораздо лучше, чем в комнате, которая печью отапливается.
    Насколько я понимаю, есть множество твердотопливных котлов, которые могут обеспечивать длитльное горение на одной закладке.
    Если уж переделывать отопление под уголь и рушить старую печь - строительство новой выделки не стоит.
  2. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Мне котел некуда ставить. Только на место печи, а так я не хочу. Сломается что-то в котле, чем спасаться? Газовым обогревателем?
    А кто мешает в качестве теплого плинтуса пустить именно такие 8-Ми сантиметровые трубы? :) Прогрев душевой кабинки очень актуален, она стоит в углу двух уличных стен. Больше никуда не приткнешь.
  3. Vo311
    Vo311
    Vo311
    Теплый плинтус как я понимаю, система энергозовисимая. Выглючили электричество, насос остановился - все, кирдык.
    А почему котел должен ломаться? Это такая же печь, там ломаться нечему.
  4. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Если электричество выключат - бойлер греть перестанет. По-любому кирдык. Печь не только топит, но еще воду греет, суп варит и вентилирует помещение. Сушит валенки и создает романтическое настроение. Аккумулирует тепло. Не верю я железкам :)
    А еще она больше подходит для жилого помещения, чем котел с трубами.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Эта проблема решаема, UPS для котла, бензо- дизель- генератор. Сам сейчас в таком положении в связи с частыми отключениями.
    Теплый плинтус в довесок к печи в центре хорошее решение, тепло печи до удаленных углов будет плохо доходить. А теплый плинтус можно запитать и от бойлера и от печи (новой естественно). Только надо все хорошо продумать, такие решения есть и нас на форуме, надо только хорошо поискать, например где то в Топливной независимости. Кстати может стоит подумать и о трех контурном бойлере, правда он дороже, но с намеком на будущее. ;)
  6. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    А сколько стоит двухконтурный? Я пока его в магазинах не нашла.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вот это правильная мысль.
    Вопрос только стоит в том, чем вы его будете греть.
    Если электричеством, то нужен котел, циркуляционный насос, и в трубу обязательно антифриз заливать, ибо прихватит зимой где-нибудь 100%.
    Проще будет вдоль плинтуса греющий кабель положить в несколько рядов.
    Он хоть тепло в воздух передавать без посредников будет.
    Если от печки водяной контур делать, то это еще сложнее.
    Встроить котел в имеющуюся печь не получится просто так. Нужен очень хороший специалист, который собаку съел на таких решениях. Халтурщики с улицы только всё испортят.
    Ну и циркуляционный насос и антифриз всё равно будут нужны.
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Зачем?
    Есть 12-ти вольтовые циркуляционные насосы.
    Или вы о питании электрического котла от UPSа?
  9. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Не, в старую печь ничего добавлять не буду.
    Можно и греющий кабель. Но если удасться запитать систему отопления одновременно на электрокотел и печь, будет удобнее. И не дороговато несколько рядов кабеля по периметру?
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Конечно о циркуляционном насосе, только зачем 12-ти вольтовый, большую часть времени насос будет работать от обычной сети, UPS на время когда нет сети, а подогрев плинтуса от новой печи (сейчас это не получится, но нужно иметь это ввиду).
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я почему про электричество вам всё твержу.
    Сам нажился в деревянных домах с печным отоплением.
    Утром на ледяной пол вставать это пытка не для всех.
    А то, что углы будут промерзать это даже не обсуждается.
    Из всех вариантов комфортного отопления в деревянном доме самый оптимальный это тёплый пол.
    Правильный водяной вы пока не потянете, не только по деньгам, для начала вам нужно вникнуть в природу процесса и грамотно всё расчитать при помощи нашего замечательного форума.
    И найти мужичков с руками из правильного места и с гуманным отношением к оплате своего труда.
    Электрический в этом плане несравнимо проще в монтаже и гораздо дешевле.
    Правда сэкономленные деньги потом придется отдать за электричество, но при правильном пожходе эти затраты растянутся на несколько лет.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    КПД ИБП в режиме 12в - 220 для питания циркуляционного насоса мощностью 20-30 ватт (больше здесь и не надо) будет дай бог 25-30%
    При стоимости самого ИБП минимум 5-6 тыщ и аккумулятора к нему еще 3 тысячи. Это расчет сделан для 6-ти часов работы приблизительно.
    При использовании 12-ти вольтового насоса аккумулятор можно взять в 2-3 раза меньшей емкости и ИБП для него будет стоить не больше тысячи рублей.
    Я себе делал систему с двумя насосами - основной от 220, резервный от 12-ти.
    Чуть дороже получается, но надежнее в разы, плюс резерв.
    Но это решение на любителя.
  13. Vo311
    Vo311
    Vo311
    Первый раз слышу о подключении ГВС к отоплению. Я вообще исхожу из надежных примитивных и недорогих решений. Упсы, генераторы, насосы... все это требует ресурсов, поддержки и т. п.
    Я живу в своем доме 13-ю зиму, а генератор у меня возник только в прошлом году, да и то, что бы дома свет был. В этом году поменял котел на энерго зависимый, в результате пришлось и генератор менять.
    Недавно решил проверить запуск (-30 мороз), ага, конечно. запустился 33 раза.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Сейчас и для данного случая это конечно лучшее решение, но тут надо уточнить про постоянство и качество сети в данном месте.
    Это явно не сейчас именно в этом проекте отопления.
  15. Rov777
    Rov777
    Rov777
    У моей бабушки Царство ей Небесное была металическая печь дрова уголь и водяное отопление по всему дому, никакого циркуляционного насоса не было, был только расширительный бак. Все работало, регистры отопления были огненные в доме было тепло.
