Одинокая горожанка желает...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 24.01.14.
  1. Said79
    Said79
    Said79
    Красноярск
    Есть опыт в реконструкции старого дома (родительского) и постройке нового. Юристы тоже проконсультируют. Тему не прочел пока внимательно...
  2. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Мужик ! Ей бы таких побольше рядом то
    Уважуха... Только про мангал не забудь ;-) Он его очень ждет... И помощи разно всяческой... Коли сосед, то сам бог велел заглянуть посмотреть глазками мужика... И оценить на месте масштаб бедствия. А то мы тут ща понапишем со слов хозяйки то. А так глядишь на месте и варианты решения проблем найдутся по проще
  3. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Приходите на новоселье 14-15-го :hndshk:
    Мангал есть.
  4. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Вариант отделки стен и скрытия проводки. Без дорогих кабель-каналов. Место, где проложены провода можно выложить негорючим материалом, подложив пенопластовый утеплитель. Сверху эту канавку закрыть доской, в которую будут врезаны розетки и выключатели. Оббить фанерой, промежуток засыпать опилками или эковатой.
    Большой плюс - легкий доступ к проводке при ее полном скрытии!
  5. evgeniav
    evgeniav
    evgeniav
    @Алёна Sever, Вы спрашивали какая высота потолка у домика и из чего построен. Каркасник одноэтажный, холодный чердак, 150 утепление (базальтовая вата), высота потолка 2,5 м. Пол и потолок утепление тоже 150. 1471435.jpg
  6. id1149845
    id1149845
    Романтичная реалистка. Помечтала->реализовала ;-)
    id1149845
    Иркутск
    Это многое объясняет, спасибо за ответ! Дело в том, что теплоёмкость каркасника очень низкая, то есть стены не накапливают тепло, в отличие от бревна и кирпича. Я живу в толком не утеплённой деревянной баньке, которую отапливаю металлической печуркой. Стены тёплые, отдают тепло всю ночь, дома комфортная среда обитания. А в каркаснике духота, это объяснимо.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Пенопластовый утеплитель нет, лучше базальтовая теплоизоляция, такая же как и на трубу, она не горючая. Окно в одной из комнат по фото низко от пола, если это будет общий уровень по всем комнатам, выключатели будут низко. По правилам горизонтальную скрытую проводку не ведут, чтобы потом случайно не заехать в нее гвоздиком которым решили что то закрепить. Но если очень надо то тогда должна быть четкая схема где проложена скрытая проводка на будущее, чтоб не думать, не проткну ли я провода саморезом, который мне надо вкрутить в данном месте.
  8. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Ну или выстлать ее ватой и провода в вате утопить. Дело в том, что ВСЯ проводка, кроме выводов на потолочные светильники, будет скрыта в этой канавке. Расположение проводки очень четко маркируется доской. Не надо бить гвозди в нее и все будет замечательно. Выключатели низко не проблема. Можно сделать эту электромагистраль и выше, а под окном провести просто в гофре и спрятать под свесом подоконника.
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Серый каркас это железный профиль для гипсокартона? Провода под доской тоже обязательно в гофре.
  10. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Гофру сделают по всему дому сразу.
    Или профиль для гипсокартона или бруски для фанеры. Фанерой я сама даже обшить смогу. А гипсач тягать не в состоянии.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Не советую, бруски делать больше проблем, по сравнению с профилем, а стоимость материала почти одинакова. Фанеру тоже сложнее стыковать, пилить, и потом места стыка так и останутся, даже если закроете обоями по этому месту они начнут трескаться из за микрощелей стыков. А гипсокартон шпаклюется, шкурится и все ровно.
  12. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Обоев не будет. Снизу тонированная фанера, сверху крашеная белая. Стыки закрыть рейками в цвет доски с проводкой. Будет а-ля япония.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    В вашем случае лучше гипсокартон по профилю.
    Фанера будет коробиться мама не горюй.
    Чтобы не коробилась надо будет ее толщиной около 10 мм, а это нифига не бюджетно.
    Хотя, если вы хотите такой оригинальный дизайн, то почему бы и нет :)
  14. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    По секрету...
    Дело в том, что бревно на самом деле тоже ни фига ни чего толком не накапливает. В это и есть его загадка.
    Прогревается быстро (относительно) Почему в бревенчатом доме тепло и уютно...Много кто про это написал разных книжек (увлекался бревенчатыми домами лет 12, мечтал. и в итоге отказался. Ну я решил что это дорого).
    А каркасник построенный по фен шую. это самый настоящий термос. И что бы в нем было уютненько. В нем разводят по помещениям приточно вытяжную вентиляцию в обязательном порядке. Иначе...будет термос с закрытой крышкой. А вы "чаинки".
  15. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Однако. что совершенно беспорно. и я готов сражаться за эту мысль. То что лучше атмосферы деревянного дома трудно представить...
