Одинокая горожанка желает...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 24.01.14.
  1. Vo311
    Vo311
    Vo311
    А это всё от влажности...
  2. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Воообще то мысль с разводкой проводов на уровне подоконника мне кажется вполне интересной. Хотя и не совсем по правилам...
    Плюсы...
    Расход проводов в отсутствии подъемов и спусков к электро установочным изделиям будет значительно меньше.
    Удобство доступа +
    Посмотрите все таки кабель каналы по производителям
    ABB, DKS, Rehau... Должно быть дешевле Legrand.
    При аккуратном распиле, можно обойтись без уголков (внутренних и плоских)... Рукастый электрик также сможет вживить в кабель каналы стандартные розетки без всяких модных адаптеров.
  3. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Да... и паропроницаемости, и фактуры, аромата бревна. Даже когда просто рукой дотрагиваешься... все равно не то что бетон цапать
  4. Vo311
    Vo311
    Vo311
    Есть вещи, которые имеют некие стандарты. Чтобы всё было понятно. Правила они на то и правила.
    И некоторые из них буквально написаны кровью.
    Бабушка супруги говорила, что вор всё не унесет, а вот пожар...
    Как то у нас загорелась баня. В ноябре. Лопнула асбестоцементная труба, в месте прохода через кровлю под шифером загорелся рубероид, горящие капли упали на картон перекрытия. В бане гости, звонит сосед - говорит у тебя конек горит.
    Вызвали пожарку, прибежали соседи. Я про несколько десятков секунд (задохнутся) писал ранее потому, что сам испытал. Огня нет, едкий дым. Легкие потом разрывались.
    Для меня сейчас огонь как священная корова. А электричество давно таким было.
  5. id1149845
    id1149845
    Романтичная реалистка. Помечтала->реализовала ;-)
    id1149845
    Иркутск
    Живу в таком доме и ощущаю каждой клеточкой своего тела тот факт, что "теплоемкость бревна высока, и прогревшись, дерево еще долго отдает тепло". Гугл в помощь :) А ещё на форуме создана отличная тема: "Ликбез для самостройщика" (https://www.forumhouse.ru/threads/208659/), в которой теплоёмкость различных материалов доказана физикой.
  6. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Не хочу спорить... Вам хорошо в этом доме?
    Думаю Да!
    И это самое главное... ! Не вижу смысла даже зарубаться с вами в споре о том что ...Накапливает дерево тепло или нет..?
  7. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Ага, 2,3 кДж/(кг•°С) это ничто? А бетон с 0,84 кДж/(кг•°С) - это накапливает.
    По поводу каркасников, видел фильм забугорный о том, как правильно строить каркасник, так они там внутренние стены делали по 60см толщиной для термомассы.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Двери как обходить будете?
  9. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Подождите. вы немного все в кучу собрали...
    Про огонь я с вами (и многие другие форумчане) абсолютно согласен. И здесь вы только еще раз подтверждаете, что ...
    1. Печная труба -зона особого внимания
    2. Материалы использованные при строительстве (а именно их огнестойкость и токсичность при горении).
    Что касается ПУЭ. на который вы намекаете но не называете...
    Н кто не отрицает необходимости их соблюдения... Я лишь говорю о том, что при горизонтальной разводке в специальных кабель каналах (сертифицированных, выполненных из самозатухающего пластика) ни чего страшного нет!
    Подобные технические решения, повсеместно используются и ни какие нормы не нарушают. Так жекак использование напольных каналов и плинтусов.
    В месте с этим .. я как в прошлом...
    1. Монтажник систем безопасности и сетей связи (далее) директор той же конторы спустя 12 лет.
    2. Обладатель 1 разряда по пожарно прикладному спорту...
    Категорически не поддерживаю укладку проводочков, в какие то канальчики в деревянную стену..! Тем более закрывание этих проводочков, какими то реечками ...
  10. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Обождите...а про бетон ни чего не говорил... :)
    А фильм этот смотрел, про каркасники.
    Кстати здесь на форуме в одной теме читал как мужик строил под питером каркасник по фен шую... Он еще на стадии строительства поставил целью все сделать четко по технологии. так вот у него дом под 200 метров обошелся под 4 ляма... Это на тему дешевизны! А строительный цикл при наличии у него денег..занял ГОД!..Это на тему -быстро
  11. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    А зачем? Можно например стенку в углу просверлить, гильза из трубы проводочек продели. :)
  12. Vo311
    Vo311
    Vo311
    Наверное я кривовато выразился, но я имел в виду то, что написал (ПУЭ). Прятать проводку там, где её быть не должно - не правильно. Про кабель каналы (открытые) - согласен с вами полностью. Всё открыто для ревизии.
  13. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Совершенно правильно! Это в фетиш превратилось, главное принять, как норму накладную проводку и будет легче жить. Тем более в Леруа полно каналов под дерево.
  14. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Марья, так если любопытно будет? Для понимания того, что что можно и нельзя делать с проводами... а главное как это должно быть. Можете почитать на досуге.
    http://docamix.ru/load/45-1-0-188
    Фреш ...
  15. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Точняк!
    Пару лет назад... когда я уже переквалифицировался в спеца. по складской логистике. Был у меня пожарчик на складе :)) 14 часов. 3 расчета заливали будку операторов. А все из за того что ввод провода через стенку из сендвич панелей был сделан без стальной гильзы. Случилась подвижка конструкции, проводок надкусило и лег на конструкцию. Пых и пошёл пенопластик гореть... А пенопластик горит в верх... А вверх 7,2 м :)... А вода падла по законам физики вверх не льется, вниз падает. Ух побегали :) Прошлые навыки помогли
