Одинокая горожанка желает...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 24.01.14.
  1. Vo311
    Vo311
    Vo311
    Прям как дети:aga:. Тепло уходит туда, хте температура меньше. Всё идет наружу.
    Вы говорите о тепловом аккумуляторе (хорошо утепленные стены).
    В свое время использовал такую плиту в бане, с открытой каменкой. После двух замен, решил решил поменять конструкцию каменки. Дорогая плита, лет 5-6 назад стоила около тысячи.
    Если печь сделана нормально, то даже если плита треснута, дымить ничего не будет. По крайней мере, когда печь разогреется.
  2. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Не дымит. Тяга хорошая.
    Ну да, я об аккумуляторе. И Виктор, видимо, тоже.
  3. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Мысля в голову пришла одна... Если дерево плохо тепло проводит, а камень много тепла в себе накапливает - идеальное решение - каменный дом, обложенный срубом.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Направление мыслей правильное :)
    только есть утеплители получше чем дерево.
  5. Vo311
    Vo311
    Vo311
    @Dillil, да бог с вами,) сохранение тепла не самое главное в доме. Люди еще дышат однако. Лучше дерева нет материала.
  6. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Угу. И поэтому правильное решение - сруб снаружи и кирпич внутри, в центре :) То есть печь! Проверено веками :)
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  8. Vo311
    Vo311
    Vo311
    Когда космические корабли бороздят...
    Раньше труб не было.
    Вчера специально прочитал - дядька на одной закладке добился более, чем суточного горения.
  9. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Насколько я читала, лопнуть могло от того что на плите во время нагрева ничего не стояло. Часто там держат кастрюлю с водой.
    Считаю вам пора начать исследовать стены на предмет из чего устроены и как дом утеплен. И готовиться к доп. утеплению. Учитывая ваше увлечение. Шуруповерт, лобзик в руках удержите. Направляющие на стену, утеплитель и зашиваете гипсокартоном Листы вам привезут и разгрузят, потом волоком до места монтажа, Прикреплять снизу в верх. Можно джипперов позвать на помощь)
    P. S За вечер вчера и 2 часа сегодня произвела демонтаж вагонки в парной (2 на 2.5 метра) Буду утеплять. Строили ее больше 10 лет назад тогда ни денег на утеплитель не было и зашили блокхаусом из сосны.
  10. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Лист влагостойкого гипсокартона пробовала передвинуть на пару метров. Не очень выходит. Это вам не шуруповерт :) Поэтому и задумалась о тонкой фанере. Да и не влезет он в дальнюю комнату, наверное.
  11. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Ну, учитывая, что уже февраль на дворе, можно сказать что самое лихое время зимы уже прошло. До лета немного осталось)
    Утепление изнутри брусового дома, идея-то так себе. Если просто гипсокартон без пароизоляции прикрутить, то под утеплителем на поверхности деревянной стены будет роса. Мокрая стена - оно вам надо! Если затянуть изнутри пароизоляцией, то получается тот же термос, о чем уже говорили выше. Все преимущества деревянного дома коту под хвост.
    Брус надо утеплять, тут спору нет. Но снаружи. Паропроницаемая внешняя отделка или вентилируемые фасады. Но это история не этого года, как я понимаю)
    Марья, фанера - вариант превосходный. Хоть крась, хоть морилками покрывай. И относительно легкий. Только не берите самую тонкую 3-4 мм. Стены будут в волнах. Хотя бы 6 мм. Есть размеры листов, кстати 120х240 (так называемые евро) Удобнее работать, меньше стыков.
  12. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Хмммм... Электрик просит 20 000 за работу и 8 000 за материалы. Это нормально?
  13. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Я побольше направляющих прикручу. А под фанерой не будет росы?
  14. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Он 2 недели будет работать? Тогда норм.
    А так гоните его в шею. Работы у Вас на пару дней, если работать. Это пятерка, не больше. По материалам не скажу. Список смотреть надо
  15. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Не будет
