Одинокая горожанка желает...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 24.01.14.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    По поводу опилок на чердаке.
    Сверху накрываете лубой паропроницаемой мембраной и посыпаете песком.
  2. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Со стороны спальни, квадратная? Да, духовка. Глубина сантиметров 30. Греется вроде только дальняя стенка.
    Кстати, в топку влазят-таки полуметровые поленья. Но не больше.
    Опилки, цемент, песок... Лифт строить надо :)
  3. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    А вот была бы лебедочка исправна на Самурайчике... ;) Через блок под коньком все бы и подняли.
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Пару жыперов решат проблему за выходные :)
    Мотивировать их только надо :)
  5. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    В опилках любят жить и мыши. Поэтому опилки мешают с известью или чем-то еще минеральным. Посмотрите на форуме темы типа Утепление опилками. Энтузиастов много, что-нибудь почерпнете. Опилки с добавками можно, наверное мешать хоть миксером для сухих смесей. Можно просто насыпать опилки и мин. добавки слоями. Но эковату я бы тоже рассмотрел. Для утепления эковатой 1 кв. метра слоем 200 мм нужно 0,5 мешка (возможно и чуть меньше - но как взобьется вручную). Люди писали, что высыпали порцию эковаты из мешка в картонную коробку без дна на чердаке. Рыхлили ее миксером, потом переставляли коробок на другое место и повторяли процесс. Перераспределять вату можно граблями или чем-то вроде деревянной швабры. Учтите, что теплозащитные свойства эковаты в 2-3 раза лучше, чем у опилок, плотность утепления, соответственно ниже. И там есть добавки от возгорания и мышей сразу. Но к трубе непосредственно ни опилки, ни эковату не сыпьте, чтобы не заголелось.
  6. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    На 40 метров потолка нужно будет где-то 20 мешков эковаты. Это будет стоить 8-9 тыс. рублей. Вроде не ошибся. Если что - поправьте. Еще нужно, конечно транспортные расходы учитывать. Для опилок они будут больше, так как вес у них будет больше и погрузка сложнее, если опилки загружать - выгружать вручную. А покидать 20 штук мягких, легких, теплых кип эковаты - одно удовольствие. Я думаю на это дело в помощниках недостатка не будет.
  7. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    За 60 мешков (50 л) опилок с доставкой попросили 1300. Если без доставки и упаковки - можно бесплатно. Только с владельцем грузовичка договориться. Сейчас мешки освобожу и поеду с ними за халявными опилками.
  8. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    С лебедкой идея хорошая, но машину не подгонишь.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Это вообще самый нормальный вариант! Не известна несущая прочность перекрытия, а эковата очень легкий материал.
  10. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Были бы у меня эти свободные 8-9 тысяч... Пока опилок накидаю, а сверху и эковату можно будет, когда смогу.
  11. Катусепапи
    Катусепапи
    Катусепапи
    Таллинн
    Вернулась на фото домика, там отличный чердак получится, может не на постоянное использование, а как гостевая комната или мастерская (мало ли какое у вас хобби может быть) Сейчас продают отличные готовые чердачные лестницы, хотя до этого еще столько всего необходимо сделать для комфортной жизни. Удачи вам! и у вас все получится! Первый шаг уже сделан, дальше отступать некуда :super:
    Собачка хороша.
  12. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Смешайте опилки с известью и вам не удастся их сжечь даже в костре. нужно убрать с чердака все и засыпать опилками на 30-40 см, не трамбуя. пару мешков извести -пушенки, граблями разровняете и там не загорится точно.
  13. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Россияне, купившие землю, дом, дачу, собственную квартиру или комнату в коммуналке, а также ремонтирующие жилье, отныне вправе получить налоговый имущественный вычет сразу на несколько объектов недвижимости. До сих пор вычет давался только раз в жизни и лишь на один объект.
    Правда, сам размер "компенсации" за приобретение остался прежним - 2 млн рублей. Изменения предусмотрены Федеральным законом N 212-ФЗ "О внесении изменения в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, который подписал президент России Владимир Путин.
  14. monik272
    monik272
    monik272
    Литва
    Dilli, Не могу успокоиться от Вашей истории! Столько Вам приходится переживать трудностей так и хочется Вам сказать- переезжайте к нам, в наш городок, находящийся в окружении лесов и озер с прекрасной инфраструктурой и дешевым жильем, потому что в городе почти нет работы. За эти деньги потраченные Вами, вы бы купили 2_х комнатную квартиру и дачу недалеко от города, и получили бы в связи с покупкой недвижимости, вид на жительство. Повторюсь, один, но большой недостаток нет работы, либо дистанционно работаете, либо свой бизнес. Простите за эмоциональность. Но так хочется как Вас поддержать!
  15. ElenaVladi
    ElenaVladi
    ElenaVladi
    Коломна
    @KUMAR, дело не в разных объектах недвижимости (раньше можно было только по одному), дело в том, что должно быть либо жилье, либо земля под жилье (в этом случае возврат налога будет только после постройки и регистрации на этой земле жилого (опять же) дома).
