Одинокая горожанка желает...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 24.01.14.
  1. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Не любят.
    Теплопроводность эковаты 0,045 Вт/(м∙°С), опилок 0,065 Вт/(м∙°С) - несущественная разница. Добавка простая - бура, продаётся.
    Если в мешках со столярки, значит сухие - 7,5кг/мешок.
    Зачем? 40см опилок даст Вам коэффициент теплосопротивления 6,15. Для перекрытия самый раз.
  2. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Я трубу поглядела, нормально. Топить можно. Только дымить печь начала. Я часом ее смолой с сырых дров не забила?
    Утеплять везде. И везде усиленно :)
  3. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    Скорее всего, трубу забили и не чистили еще прежние хозяева
  4. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Трудности еще в переди. Как там Сенека писал: "Тяготы питают благородные души."
  5. Катусепапи
    Катусепапи
    Катусепапи
    Таллинн
    Один
    Что бы не нюхать можно мыльной водой все соединения обмазать, хорошо видно где пропускает. Мне так до газовой фирмы ремонтник проверял, так что когда они пришли с датчиками, было все идеально сделано, только бумажку оформили что все гуд.
    На картинке вариант как прятать проводку по полу (если картинка вставится)
  6. Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Viktor Maslov
    Красноярск
    Пока холодная или и разогретая?
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Пока не установится постоянная плюсовая температура в доме печь скорей всего будет дымить слегка. Ну а про забитую трубу уже сказали. Конечно желательно прочистить, но это только с печником, там надо разобраться какой кирпич выломать, чтобы собрать сажу из трубы.
  8. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    Мужской вариант - лезть на крышу и чистить трубу
    Женский вариант - поискать в инете где купить полено-трубочист
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Тогда уж действительно можно поискать осиновые дровишки, говорят еще можно сухие очистки от картофеля (очистки не проверял, не знаю).
  10. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    Про осиновые дровишки первый раз слышу. Мы березой топим, практически нет копоти
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    "О сколько нам открытий чудных ... "
  12. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Я тоже березой топлю. Сажи полно. От осины или тополя сажи нет совсем. Осиной рекомендуют устраивать протопочные дни как раз для того, чтобы выжечь сажу. Но, по опыту, более-менее прожечь получится только, если в печи есть прямой (летний) ход. Надежнее чистка механическая.
    Марья, когда дымить печь начинает, поддувало прикрывайте посильнее. Когда дымоход уже прогреется хорошо, дымить перестанет
  13. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    Что осиной можно дымоход прочистить - не слышала. Осина- ценный неместный материал (в основном на отделку парилок в бане)
  14. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Осины в пригороде не меньше, чем березы растет :) По стоимости такая же как береза, т. е. значительно дешевле строительного леса (не путать с погонажными изделиями из осины) И особой ценности в ней нет. Никуда, кроме бани, не годится
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Есть еще один опасный вариант, назовем его вариантом печника - разбирается кирпич над задвижкой и поджигается сажа газетой, но это очень опасно и при этом труба должна быть очень надежная. И выполнять должен только печник.
