Опалубка для ростверга
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Sergeyweb, 24.01.14.
  1. dariman
    dariman
    dariman
    Кавказские Минеральные Воды
    Проще, если уклона нет
  2. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Ну если зазор 10-15 см может и можно кинуть пенопласт. А у меня был зазор от 30 до 40 см. Но это на дальней даче. Я сэкономил на ростверке он у меня был 20 на 20см. На весь фундамент ушло 4 куба бетона. :).
    Если будет интерес могу поделиться технологией быстрого сбора опалубки.
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Дороговато будет, да и выравнивать высоту пенопластом сложно будет.
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Пенопласт копейки стоит..И зачем высоту выравнивать, ну будет ростверк в какой то части на 20см выше.
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Но это не технологично. Вбивать надо отступив от края ростверка на 10-15 см, т. е. если ростверк шириной 50см то расстояние между столбиками 70 - 80 см. Вбиваем как попало лишь бы крепко. А вот горизонтальные перекладины прикручиваем шурупами к столбам по уроню, что уже имея крепко забитые столбы легко.
  6. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    .Это не так. В свое время сам в этом убедился. Нужно закупать инструмент, оснастку и т. д. Фундамент ТИСЭ для дома 7*9 с внутренней несущей 40*45 обходится с работой в 110-130 т. р. срок 3-4 дня (если бетон заводской)
    песок однозначно рулит...как вариант после монтажа фундамента его можно будет использовать в качестве подсыпки для отмостки, сделав перед удалением песка из под ростверка заглубление по периметру...
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    что имено посоветуете?
    Какая цена у Вас в регионе 1 кб. м. бетона?
  8. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @Sergeyweb, посоветую нанять людей и не париться)
    у нас бетон м300 заводской 3200-3600 стоит, песок 3000 камаз 10 кубов...
    мы делали по разному и сами заливали и заводской использовали, со столбочками вместе и отдельно...короче наработали самый эффективный способ)
  9. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Так у Вас одной влагостойкой фанеры тысяч на 15. И почему, не шифер, он в трое дешевле? Как не съемная опалубка?
  10. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Речь идет о подсыпке, а не опалубке...На фото фундаменты на потоке, фнера используется многократно, впрочем, даже если объект один доски в качестве опалубки дороже выходят (у нас по крайней мере).Да и фанеру вторично используют в чердачном перекрытии или кровле...
  11. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    По подсыпке. Я делал так и так и от подсыпки отказался. Колья все равно приходиться вбивать, но Вам их надо вбивать сразу очень точно, а это время. А я вбивая не задумываясь, плюс минус 10см, колья ведь, если вбивать по хорошему здорово ведет. Потом выводить уровень. У меня это просто посадил на один шуруп перекладину на нужной высоте к одному колышку и по уровню прикрутил ко второму, противоположенному колышку, потом тем же уровнем прикрутил следующую перекладину. И так прошел по всей ленте, это очень быстро. После чего докрутил шурупов по расчёту. Я на шуруп гружу 40 кг, если шуруп 5мм. Перекладины сразу делаю с вылетами на 0,5 м от ростверка, чтобы потом к ним крепить распорки для опалубки. Опалубку последний раз делал не съёмной из плоского шифера.
  12. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    неплохой способ, но ...честно, сколько по времени сборка фундамента занимает вдвоем?
  13. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Вот смотрите. Я так строил в 350 км от Москвы, где живу. На дальней даче. Стартовал с утра правда с ближней это 120 от Москвы в том же направлении. В Туле был уже заказан весь материал. На участки уже стояли отлитые на пятках столбики. Приехал где-то 12:00 уехал в 20:00. Опалубка была почти готова, с укладкой арматуры. Все делается из обрезной доски 100 на 20. Инструменты: шуруповерт, болгарка на 125мм с пилочным диском по дереву, кувалда, монтажная лента (железная полоса с дырочками). Опалубку делал тогда чисто из доски. Доска вся кроиться болгаркой, поэтому и двадцатка. Помощники двое - трое местных, но хватило бы и одного. Балгаркой работал сам, опасная штука. :). Зато два колышка из доски делаются двумя косыми росчерками (распилами болгарки).
  14. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @Evgenyvt, вообще-то я имел ввиду вместе со столбами...Вдвоем, с 8 утра до темна, с разметки до полностью залитого готового фундамента уходит два дня. Максимум 2.5 и то это если есть проблемы с доставкой материала. На сборку опалубки уходит тоже где-то часов 8. Кстати, сечение ростверка 45*40... а у вас какое сечение?
    вот поэтому и
  15. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Под столбами я имел ввиду столбы фундамента. Я лью отдельно пятки, столбики, ростверк.
    Там конкретно было 20 на 20см.
