Прошу совета в создании системы отопления 2х этажного дома 110м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем AppleJAM, 24.01.14.
  1. AppleJAM
    AppleJAM
    AppleJAM
    Ув. Тов. Федот1. Мои кВт отдачи я насчитал исходя из паспортных данных ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
    Faral Trio UP 500 6 секций (500мм) 1272 вт
    Faral Trio UP 350 6 секций (350мм) 906 вт
    Faral Trio UP 350 4 секций (350мм) 604 вт
    Faral Trio UP 350 12 секций (350мм) 1812 вт
    Faral Trio UP 350 10 секций (350мм) 1510 вт
    Итого 8282 вт
    Цель моя: помещение отопить, при этом чтобы оборудование на момент старта работало не в экстремальных для него условиях.
    Насколько я понимаю основная задача данного форума ПОДСКАЗАТЬ кому-то на интересующий его вопрос.
    При всем уважении к вашим 5269 сообщениям и 1797 благодарностям, ни одного полезного совета на заданную тему не было услышано.
    Для исключения недопонимания прошу либо дать дельный совет в краткой форме, типа работать не будет, потому что..., либо, простите за прямоту, не захламлять ветку лишним количество ненужных сообщений. При чтении 200 страниц в соседней ветке, полезного отсилы набралось на 2-3.
  2. AppleJAM
    AppleJAM
    AppleJAM
  3. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    День добрый. Не знаю на сколько вы стеснены в площади, но я бы сделал: один насос на первый этаж, второй на мансарду. На сайте Herz есть книга: Гидравлика - сердце водяного отопления. Там подробно описана методика пересчета мощности радиаторов в зависимости от температуры теплоносителя. Оба насоса можно завязать на простенькие контроллеры.
  4. AppleJAM
    AppleJAM
    AppleJAM
    To AALEKS,
    спасибо за подсказку, обязательно почитаю.
    На счет 2 насоса - насколько это оправдано? там всего два радиатора. По 1 схеме работать не будет?
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а не надо кипятиться. вы б не выплёскивали свои емоции, а спросили ЧТО Я ИМЕЛ ВВИДУ когда говорил про
    если самому лень по форуму почитать - это означает, что труба ппшка может работать до 75 - дальше либо хотелки продавашек, либо ваш риск. антифриз снимает ещё %%20 от номинала теплоотдачи.
    ваши
    даны производителем для дельта Т=70, а это подача 90 град. у вас же меньше. по итогу может Вт 100-110 на секцию будет. у 350 там вообще мизер.
    кто то ведь сказал хотя ба один раз за дело. или вы думаете, что если вам кокретно не разжевал что то то и никчёмно прожил день?
  6. AppleJAM
    AppleJAM
    AppleJAM
    To федот1
    К кипятильникам не отношусь и эмоциями не плескаюсь :hello:
    А вот сложно сразу, без палемики и тыканий носом сказать "Парень ошибся ты маленько в расчетах радиаторов/прокладки труб", а то сразу- маловато будет.
    Я не позиционирую себя специалистом, поэтому отразил свое видение СО и спросил на форуме - будет или не будет работать.
    На счет "с вашими трубами и антифризом":
    Антифриз вещь не изменная - дом не ПМЖ (пока)
    Трубы - что можно изменить?
  7. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    А зачем вы хотите систему заполнить антифризом, спасете СО, а система ГВС. Не лучше ли приобрести ИБП для насосов?
  8. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Блин не заметил, что у котла есть встроенный насос. Тогда можно сделать следующим образом:
    1. Если от этого котла только отопление: Делаем коллектор из 50мм полипропилен, от него 32мм через балансировочный кран Watts ветка на первый этаж (подводка к радиаторам 20мм, диагонально), 25мм через балансировочный кран Watts ветка на второй этаж (подводка к радиаторам 20мм, диагонально).
    2. Если от этого котла организовать ГВС, то лучше сделать через гидрострелку.
  9. AppleJAM
    AppleJAM
    AppleJAM
    ГВС точно нет. Для ГВС бойлер электрический.
    Т. к. пока дом не ПМЖ, вся система водоснабжения зимой сливается.
    32 мм до куда?
  10. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Если есть возможность то первый этаж, да и второй петлей Техельмана.
  11. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Для дома не очень хорошо без отопления оставлять.
  12. AppleJAM
    AppleJAM
    AppleJAM
    К сожалению пока так :(
    Петля Тахельма в приципе возможна по первому этажу, но вот в 32 трубе не уверен, под порогом точно не протянуть.
    На втором менее вероятно из-за хитровыделанной сделанной структуры дома
    В соседней ветке наткнулся на схему предложенную тов. курчак`ом
    Ваше мнение по диаметрам труб?
  13. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Лично я бы оставил свои размеры. И еще нужен дополнительный расширительный бак на обратке.
  14. AppleJAM
    AppleJAM
    AppleJAM
    Дополнительный бак к уже имеющемуся в котле, какой емкости лучше?
    Доработал схему, добавил радиаторов. А то действительно маловато с учетом применения антифриза.
    По поводу размеров:
    От котла коллектор 50 ППр
    Разводка 32 ППр
    Отводы к радиаторам 20 ППр
    Так?
    Есть ли смысл в запуске обратки со 2 этажа ч/з полотенцесушитель в ванной?
  15. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Почитайте объем всей системы отопления. Объем расширительного бака 10 процентов. Например: 100 литров система - расширительный бак 10 л. Но у вас уже есть 5 л. Надо добавить еще 5 л. По диаметрам: 32 на первый этаж, 25 на второй.
