Прошу совета в создании системы отопления 2х этажного дома 110м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем AppleJAM, 24.01.14.
  1. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    По поводу мощности радиатора - пересчитывал на 70гр. То из 195Вт получается 130Вт.
  2. AppleJAM
    AppleJAM
    AppleJAM
    Насчет РБ так в принципе и подумал.
    Ок. По радиаторам получается падение до ~65-70% от номинала. В принципе новая схема это учитывает.
    Как насчет слива 2 этажа ч/з полотенцесушитель?
    Планировка 2 эт с добавленными радиаторами.
  3. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    А есть возможность установить все радиаторы под окнами?
  4. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    А каким образом планируете регулировать температуру в помещениях?
  5. AppleJAM
    AppleJAM
    AppleJAM
    Все радиаторы и установлены под окнами, за исключением помещения где стоит котел - оно будет грется за счет конвекции от котла: камин-котел.
    Регулировка за счет вентелей на подаче в радиаторы. Термоклапана применять не хочу.
  6. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Я бы все-таки поставил термоголовки, но на каждом этаже один радиатор оставил без термоголовок. Чтобы не нарушать церкуляцию. Потом оцените комфорт и экономию. А на втором этаже не все же радиаторы будут под окнами, это удобно для вас?
  7. AppleJAM
    AppleJAM
    AppleJAM
    На втором 2 радиатора (который в середине) не под окнами, но в принципе ничто не мешает подключить параллельно/последовательно с "подоконными" и установить рядом. (просто они уже есть...)
  8. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    В принципе если будут вопросы еще задавайте, постараюсь ответить. Если проводка будет скрытой (в штробах), то обязательно все в энергофлекс 9мм.
  9. AppleJAM
    AppleJAM
    AppleJAM
    Проводка открытая - дом каркасный.
    По по поводу слива через полотенцесушитель контура 2 этажа, так и не ответили?
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
  11. Nikkolla
    Nikkolla
    Nikkolla
    Балаково
    И по поводу радиаторов, алюминий в Вашем случае не пойдет, так как очень хорошо реагирует с антифризом с выделением газов, завоздушит всю систему, нужны биметаллические радиаторы (немного дороже алюминия) либо металлические!
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1888818/
    Предпочитаю ету.
    При наличии такого управления никакие трёхходовые не нужны.
    Радиаторы с антифризом сталь чугун биметал. Удачи:hello:
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Теплоноситель: Планируется антифриз на основе пропиленгликоля.@AppleJAM, этот теплоноситель проблем с аллюминием не создаст.
  14. Nikkolla
    Nikkolla
    Nikkolla
    Балаково
    Пропиленгликоль также токсичен, но меньше чем этиленгликоль, текуч, но при нагреве уже 50С начинет газовать, чем выше Т тем больше газов+ разрушение батареи!
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Nikkolla[/это пищевая добавка. Двухатомный спирт.
