Дневник строительства дома из ЛСТК
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем AgatNsk, 24.01.14.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Люди бывает и не в таком живут, но от этого покрышки не становятся фундаментом.
  2. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Оттого, что вы нальёте бетон и выложите много денег - это не всегда будет фундаментом :)
    Впрочем если вам надо с "шашечками", то ТС может денег захочется съэкономить. ЛСТК чай не кирпич.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Согласен, надо это делать с головой и проектом.
    ЛСТК, льняная вата, два слоя гринборда на фасаде... да кирпич пожалуй подешевле выйдет:)]
    Вот мне и не понятно зачем такой дом, ставить на непонятно что, рожденное воспаленным сознанием Сергея Полупанова, про которого здесь уже и анекдоты рассказывать устали:)
  4. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Вообще то концептуально Т-свая не является абсолютно уникальной конструкцией, она работает по принципам хорошо проверенных винтовых свай и столбиков забора.
    Я канешна понимаю, что форум, свобода слова суждений и нравы, но все же надо бы поздержанней характеризовать рационализаторские идеи, даже если не понимаете их плюсов.
    Дабы не быть голословным привожу плюсы Т-сваи в сравнение, конечно, с винтовой ибо считаю Т-сваю следующим шагом, совершенствованием винтовой.
    1. Т-сваю можно сравнивать только с винтовой сваей на литом наконечнике! Т. к. и в том и в другом случае упор от ствола сваи передается на лопасть, т. е. труба именно упирается в лопасть (или наконечник в случае литого наконечника в. с.), что очень важно. В случае обычной приваренной лопасти, сварка - слабое место сваи, она может повредится еще при завинчивании, или проржаветь, тогда заостренную на конце сваю уже ничего не держит. Т-свая стоит на металлическом блине неограниченной толщины.
    2. Вкручивание винтовой сваи не утрамбовывает землю под сваей (под лопастью), следовательно несущая способность меньше.
    3. Вокруг винтовой сваи влажный грунт с блуждающими токами, вокруг Т-сваи ПГС.
    4. Т-сваю можно установить не повредив антикорозийное покрытие, при вкручивании винтовой сваи оно неизбежно снимается, особенно в каменистых грунтах.
  5. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Насчет льна никто не настаивает, эковата в силе.
    Посчитайте для интереса, только не забудьте, что сравнивать надо кирпичную стену такой же теплопроводности что и 150мм эковаты + 50мм гринбоард низкой плотнасти + вент. фасад. и учтите, что 1,5 метра кирпича вы не поставить на фундамент за 70 т. р. и про трудоемкость тоже забывать не будем. ок?
  6. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Да еще к плюсам Т-сваи: все знают как обеспечивается вертикальность винтовой сваи при ввинчивании - она наклоняется, не трудно понять что грунт вокруг сваи будет не по ней особенно в верхней части. Т-свая выставляется изначально по вертикали и фиксируется тромбовкой подсыпки.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Сергей Полупанов не рационализатор, а изобретатель велосипедов, это принципиально разные вещи. ;) У человека цель построить сараюшку подешевле, и "рубить бабло" на аренде. Цель хорошая, пути реализации нет.
    Это все хорошо звучит, но насколько я понял из вот этого:
    Я делаю вывод, что вы не инженер-проектировщик фундаментов. И собираетесь поставить СОБСТВЕННЫЙ, отнюдь не дешевый дом на фундамент придуманный "рационализатором", рассчитывая получить одобрение на форуме.
    Ни на что не собираюсь уговаривать, стройка ваша, жить тоже вам. Но знаете что больше всего не нравится в этом подходе? У нас половина частного сектора так построена, покупая вторичный дом, никогда не знаешь, а что собственно он из себя представляет, и соответствует ли хоть какой то нормативной документации.
    Закажите проект, с полноценными расчетами под ваши грунты и нагрузки, и "вдруг" окажется что уже и никакой экономии. :hello:
    Да не спорю, но в любом случае, у вас отнюдь не копеечная сараюшка.
  8. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Во первых давайте не будем характеризовать людей с которыми мы лично не знакомы, информация из интернета не аргумент для таких суждениях о людях.
    Вы заблуждаетесь в своем выводе. Я инженер, но не проектировщик фундаментов и самое главное я собираюсь поставить свой дом не только на фундамент придуманный кем то, а на фундамент который сам лично считаю более надежным чем винт. свая! Чувствуете разницу недоговорки?
    Я не нуждаюсь в одобрение, и доверяю своему инженерному мышлению. На форуме я задал конкретный вопрос к специалистам сварщикам и также эта тема является дневником стройки. Если вас не заинтересовала данная тема и технология фундамента, если вы считаете ее фигней - проходите мимо, не засоряйте тему.
  9. bar45
    bar45
    bar45
    Да боже упаси что-то у вас выдергивать.
    По существу хотелось бы узнать.
    Кто (очень авторитетный) приказал считать противопожарные расстояния "рекомендацией"...
  10. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Итак, дело близится к стройке, на данный момент не перестаю изучать тему фундаментов, от своей идеи не отказался, т. е. буду бурить 300-м шнеком на 2 метра засыпать 5-10см засыпки трамбовать ставить сваю, обсыпать вокруг послойно утрамбовывая.
    Но, признаться, не представляю чем лучше делать обсыпку... Как себя ведет песок, щебень разных фракций, ПГС в качестве уплотнителя металлической сваи? Если есть спецы по этим сыпучим материалам прошу консультации. Интересует взгляд с физической точки зрения, какой наполнитель как будет работать в данной ситуации. Задача держать боковые нагрузки, в то же время обеспечивая минимальное трение между сваей и обсыбкой (чтоб сваю не подымало), отводить влагу от сваи, не разрыхляться со временем.
  11. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Весна заставила задуматься о целесообразности использования гравия в качестве подсыпки под фундамент. В прошлом году дачную дорого обильно просыпали гравием несколько раз за сезон, в итоге слой гравия был такой, что машина ехала с трудом, колеса просто тонули. К концу лета его вроде утромбовали. И что мы имеем по весне?... колеи в грязи, а гравия как и не было... если его сыпать под фундамент можно поиметь неслабую усадку. Почитал форум по этому поводу и согласился с высказываемым мнением - подсыпка делается только для блочного фундамента, чтоб нивелировать кривизну котлована. Под металлические сваи тоже не вижу смысла сыпать. Решил ставить сваю без подсыпок, предварительно утрамбовав грунт, проложу рубереоид, чтоб метал на сыром грунте не стоял. Остается открытым вопрос чем обсыпать сваю. Насчет гравия терзаю сомнения, уж очень легко он тонет в глине... Может засыпать и утрамбовывать послойно глину? при бурении ее будет много.
  12. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    не надо глину, песок самое то. имхо.
  13. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Спасибо за мнение, но хотелось бы аргументов. Дополню свою технологию - верхнюю часть сваи (на глубину 30 см, до глины) думаю обсыпать мелким щебнем, чтоб исключить появления щелей между сваей и грунтом в верхних слоях почвы.
  14. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Песок - лучший материал. В данном случае
  15. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    @AgatNsk, кстати, с Вашими соображениями про сваи не совсем согласен. Но поскольку это просто дневник - воздержусь.
