Дневник строительства дома из ЛСТК
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем AgatNsk, 24.01.14.
  1. Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    НСО
    @Vilmar, у меня такие сваи закручены. Закручивали вручную при помощи самодельного ключа. За один день. Они не бетонируются. Обычные сваи, о которых говорил Vyazovoy имеют винт, а не резьбу, если я правильно выражаюсь и бетонируются изнутри, их тоже самостоятельно можно завернуть, что многие и делают. По устойчивости к коррозии, наверное, особой разницы нет. Те, что у нас - горячеоцинкованные, а обычные обработаны грунтовкой обычно+бетон. Вечными их, конечно, не назовешь, но лет на 50 хватит. А эти Т-страшно представить как себя поведут на пучинистых грунтах, если меньше, чем на глубину промерзания вкопаны...
    Хочется пожелать ТС, чтобы он все просчитал, прежде чем решит использовать эту технологию. Все-таки, будучи непрофессионалом невозможно рассчитать какую нагрузку вынесет такой фундамент.
  2. Vilmar
    Vilmar
    Vilmar
    Челябинск
    Полностью соглашусь с Вами, надо такие вопросы доверять профессионалам.
  3. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    поищите в инете, проводились исследования, в комнате проклеенной пароизоляционной пленкой, обшитой гибсокартоном с наклеенными обоями брали пробы воздуха и среди прочих аэрозолей количественно выделялась именно пыль базальтового волокна. Как она оказалась именно в исследуемом помещении выводы не делались, но я полагаю, что абсолютной герметичности достигнуть невозможно, а если и задаться целью, то ее легко смогут нарушить насекомые, грызуны или др. воздействия.
    Мышки кстати прогрызают даже кирпич, а осп их рассмешит. Если им очень надо (а зимой такое поверьте бывает) они прогрызут и осп и металлическую сетку, сайдинги и пр. можно не учитывать.
    Извините, но устал повторять, да и смысл из страницы в страницу одно и тоже писать. Читайте выше свои претензии к ТИСэ изложил.
    к тому же мне тоже не нравятся мокрые процессы.
    Я поддерживаю вашу логику, но насчет расчетов Т-сваи не вижу особого смысла количественных расчетов, достаточно использовать пятку диаметром не менее лопасти прощитанных винт. свай и несущая способность будет не менее чем у винт. сваи.
    Начать планирую в Июне, сейчас дачный домик заканчиваю. Территориально недалеко от Академгородка.
  4. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Эти Т-сваи не вкапываются, а устанавливаются в выбуренные отверстия и утрамбовываются, устанавливаются глубже промерзания. Глубина установки аналогична винт. сваи.
  5. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Небольшой фотоотчетец по изготовлению фундамента Т-свай для бытовки.
    Изготовление:
    - Труба 89Х2000Х4 обрабатывается проволочной щеткой.
    - Нарезаются опорные пятки D300 и оголовки 400Х200 из листа 4,5.
    - Пункты 1 и 2 повторяются для пяток и оголовков.
    - Пятки привариваются к трубе.
    - К оголовкам приваривается труба 98Х300Х4
    - Швы зачищаются.
    - Протирается растворителем.
    - Все изделия красятся с соблюдением инструкции тонкими слоями в 3 слоя.
    - На пятку наклеивается рубероид
    - Место сварки и пятка дополнительно покрывается БР мастикой.
    Сваи готовы.
    Установка:
    - После соответствующей разметки бурится отверстие в земле 300 шнеком на глубину 2м.
    - Засыпается песок 10 см., трамбуется
    - Погружается свая.
    - Свая трамбуется.
    - Свая обсыпается песком слоями по 20-30 см с проливкой водой и трамбовкой, при этом контролируется вертикальный уровень сваи (уже после второго слоя (50см) сваю невозможно раскачать руками!).
    - Внутр сваи заливается бетон.
    - Устанавливаются оголовки.
    - Сваи обвязываются брусом лиственницы.
    Фундамент готов.
    Фундамент очень надежный, простоял осень, зиму, весенний паводок изменений нет. Наблюдал за ним все время и в мороз и в дождь. Проседание, выталкивание, боковые смещения отсутствуют. Строение каркасное 6Х3.
    Кого интересует изготовление и установка - пишите.
  6. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
  7. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Под бытовку 6х3, металла, бетона и песка угрохали как под стартовую площадку космодрома) Конечно оно стоит нормально)
  9. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Вы что то не правильно поняли: 6 свай, 20кг цемента, 1м3 песка. Главная концепция строения - необслуживаемость на протяжении всего срока эксплуатации. Т. е. фундамент не должен требовать к себе внимания при любых условиях и катаклизмах. Столбчатые мелкозаглубленные бетонные изделия выпирает, МЗФЛ не конкурент по цене и трудозатратом с избыточной несущей способностью. Альтернатив обеспечивающих неизменную геометрию фундамента на протяжении десятилетий нет! Долговечность - главное суть этого фундамента. Оговорюсь - строение имеет многофункциональное назначение - бытовка, склад, гараж.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    На фотографии собранного ростверка я вижу гораздо больше 1м3 песка) А отсыпав такую подушку, уже и сваи не нужны)
  11. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Это глина, т. к. концепция строения - не обслуживаемое, не нуждающееся в ремонте, полы было решено сделать просто дешево и надежно - полы по грунту, убран слой дерна и утрамбована глина. Песок использовался только для трамбовки свай и раствора-заполнителя.
  12. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Еще пару фоток установленных свай.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да вы доктор Франкенштейн прям... Самодельные сваи, деревянный ростверк и полы по грунту... Как это вообще пришло в голову совместить...:faq:
  14. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Вышеперечисленным требованиям отвечает, результат достигнут, помещение эксплуатируется и в него не пришлось вбухивать капитальные деньги, которые разумней вложить в стройку.
    Озвучте альтернативы фундамента с полом для хоз. постройки с сопостовимым бюджетом, только чтоб через пару лет заехав на машине не провалиться.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @AgatNsk, причем здесь альтернатива? У вас конструкция сама себе противоречит. Если грунт пучинистый (на что намекают сваи), то деревянный ростверк лежащий на этот самом грунте плохая идея, его вывернет как спичку. А если не пучинистый (на что намекают полы по грунту), то нафига там сваи на 2 метра в глубину?
    Потом о каком "долголетии" можно говорить. если вы деревянный ростверк в землю закопали, пусть даже и из лиственницы?
    На полу стяжку делали? Или просто по глине ходите?
