Карлики: П-11, В-33, Мини-мясные
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Гость719191, 25.01.14.
  1. Бакса71
    Бакса71
    Бакса71
    @Гость719191, день добрый! хочу мини-мясных взять, но подрощеных. я не волшебник-только учусь. есть у вас такие?
  2. калтаков
    калтаков
    калтаков
    Губкин
    Они (с) исчезли. Заварили кашу и ку-ку.
  3. 1974sopa1974
    1974sopa1974
    1974sopa1974
    краснодарский край. г.новокубанск
    что это значит?
  4. 1974sopa1974
    1974sopa1974
    1974sopa1974
    А ещё вопрос, для миников насесты с гнездами на какой высоте делать? у меня в курятнике 60 см от пола. через месяц переводить туда молодняк миников. вот и думаю опускать ниже или не надо?
  5. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Видимо в генофонде совсем кончились. Теперь только у народа искать.
  6. калтаков
    калтаков
    калтаков
    Губкин
    Товарищ который начал эту тему исчез, то есть, изменил аккуант и не пишется.
    У меня нет гнёзд, насест прикреплён к полу клетки (они на нём спят). Все в клетках, несутся на пол клетки и яйцо скатывается в яйцеприёмник.
    В прайсе генофонда вроде есть ММ.
  7. 1974sopa1974
    1974sopa1974
    1974sopa1974
    @калтаков, понятно. у меня сейчас подрастают в клетках, и половина на полу на соломе. планирую переводить в курятник на пол с соломой.
  8. 1974sopa1974
    1974sopa1974
    1974sopa1974
    У меня сейчас 4 выводка миников. разница 22 дня между каждым выводком. самым старшим 3 месяца. планирую в курятник курочек всех переселить и несколько петушков. можно так? и если да, то петушков каких туда добавить, из какого выводка?
  9. Бакса71
    Бакса71
    Бакса71
    я ничего не поняла... нет так нет. бум искать)
  10. 1974sopa1974
    1974sopa1974
    1974sopa1974
    @Бакса71, поищите на авито, думаю в ваших краях не проблемам.
  11. калтаков
    калтаков
    калтаков
    Губкин
    Если на породу и далее получать инкуб. яйцо, надо подождать (не смешивать) до 4 месяцев. А затем выбрать петухов по массе, отсутствие кривых пальцев, короткие ноги, хорошо стоящий гребень, если палевые то, отсутствие чёрных перьев в хвосте. При формировании большого стада, скажем 25 кур, надо 3 пети, 2 сильных и одного большого но труса, тогда будет оплод.
  12. entin
    entin
    entin
    Мос.Обл Ивановка
    О как!
  13. 1974sopa1974
    1974sopa1974
    1974sopa1974
    @калтаков, основное стадо для пищевого яйца, а на племя отдельно с десяток курочек и пару петушков.
  14. Бакса71
    Бакса71
    Бакса71
    все немного иначе) заявки на суточных цыплят принимаются уже на апрель месяц) вот такая каша...
  15. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Просто недавно кто-то писал, что мини в этом году не будет.
