Карлики: П-11, В-33, Мини-мясные
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Гость719191, 25.01.14.
  1. Бакса71
    Бакса71
    Бакса71
    Значит в мою клетку 100х60 можно посадить 2+1, правильно?
  2. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
  3. Drug50
    Drug50
    Drug50
    Московская обл. Раменский р-он. Кратово
    3+1 можно
  4. Drug50
    Drug50
    Drug50
    4+1
  5. 1974sopa1974
    1974sopa1974
    1974sopa1974
    краснодарский край. г.новокубанск
    Вроде прочла все сообщения, либо пропустила либо забыла- сколько реально в сутки нужно корма мини мясным курам, на одну голову, никто не считал? так чтобы не зажирели.
  6. Drug50
    Drug50
    Drug50
    Есть институтская методичка для ММ.
    Сюда не влезает.
    Могу на почту кинуть.
  7. 1974sopa1974
    1974sopa1974
    1974sopa1974
    @Drug50, спасибо, хотелось бы из практики. у меня например серебристые куры, на голову в сутки уходит 100 грамм корма, хотя вроде им нужно где то 140. вот подумала может кто то контролирует и знает сколько реально идёт корма на мм.
  8. Drug50
    Drug50
    Drug50
  9. Drug50
    Drug50
    Drug50
    С ММ лучше по методички.
    Меньше - яйцо зажимают.
    Больше - жиреют и вааще не несут
  10. 1974sopa1974
    1974sopa1974
    1974sopa1974
  11. Поповское
    Поповское
    Поповское
    Иваново
    ДД! После обобщения прочитанного решила купить 7-суточных мини-мясных палевых у частника (разведение из стада Генофонда).
    Подсаживаю их на стойку к перепелам в нижний ярус. Скорректируйте, плиз, все ли верно под мои исзодные параметры:
    - 12 птичек до 2-х месяцев, далее 3-4 штучки скушаем (лишних петушков)
    - оставим в идеале 1-2 петушка и 7-8 курочек (яйца возможно надумаем инкубировать позже)
    - обогрев лампой до 2,5 недель (недельные цыплята уживутся сразу во взрослой клетке?)
    - свет общий как для перепелов
    - общая температура 20-22, не ниже 18; подогрев ветерком
    - клетка 950х650х550 (высота)
    - ячейка сетки на стены и пол 25х25
    - нипельные поилки 2 шт
    - уклон под выкат яиц 7 см
    - КК Сытный PRO для цыплят (производство Шуя Ив. обл.) до месяца всегда в кормушке, далее стандартный для птицы 2 раза в день 100г / на птичку.
    Спасибо огромное заранее!
  12. Zavetnii
    Zavetnii
    Zavetnii
    М.О. Пушкинский р-он.
    из 12 птичек, в лучшем случае будет 6 курочек:) ,петухов на племя оставляйте самых темных и на коротких ножках. Температура 20-22 нормальная, а вот ячейка на полу 25х25 очень большая, надо на нее сверху постелить что нибудь поменьше, а потом уберете. Успехов Вам.
  13. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Нижегородская область, Дзержинск
  14. Поповское
    Поповское
    Поповское
    Иваново
    И все-таки еще раз по рассадке. Ранеев этой теме прочитала, что требуется на одну птичку
    - до 3 мес 400 см2
    - 3-6 мес 700 см2
    - на племя минимум 1000 см2
    Исходя из этого хочу убирать подросших петушков в суп, чтобы оставшимся несушкам было не тесно.
    А к зиме оставить стадо для инкубирования яичек.
    Семья из расчета 1 петушок на 5-6 цыпочек.
    Все верно?
  15. Поповское
    Поповское
    Поповское
    Иваново
    Мои условия для птиц 950х650х550
    В теории потолок можно и 700, нужно ли?
