Карлики: П-11, В-33, Мини-мясные
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Гость719191, 25.01.14.
  1. nord47
    nord47
    nord47
    Североуральск
    @liena02, У Вас в клетке В33 (карликовые леггорны). Хорошие птички. Мне понравились. В шесть месяцев яйцо первой категории.
    Не опасайтесь, выпускайте на прогулку. Далеко не улетят. В крайнем случае подрежьте концы маховых перьев на одном крыле. При попытке взлета их будет кружить и они быстро откажутся от попыток.
  2. akakoenezanyato
    akakoenezanyato
    akakoenezanyato
  3. всторонке
    всторонке
    всторонке
    Нижний Новгород
    Про карликовых не знаю, а обычные леггорны у меня регулярно выбирались из вольера с 2-х метровым забором. Подрезка крыльев не помогала, т. к они не перелетали, а перелезали-перебегали по сетке, помогая себе крыльями.
  4. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Помогла только сетка поверху. Лезут везде.
  5. Rassul
    Rassul
    Rassul
    Алматы
    Только начал читать полностью тему, дошел до этого сообщения, тоже вставлю свои 5 копеек.
    В определенные периоды заказ яиц - это лотерея. К примеру, весной оплод в СП классный, а вот осенью взял, оплод слабый, в районе 40-50% вывелось, и много с кривыми пальцами, держу на земле их, временами сажаю в клетку, когда чищу котельную. Но нисколько не хаю Генофонд, как и частные хозяйства. Это мой первый год, когда завел кур, пошел 7-ой месяц, яиц еще не видел от них, но я рад, что будет поздняя кладка. Основную массу составляют палевая группа и В-33. Осенний заказ делал, чтобы получить П-11, но вывод был слабый, постараюсь вырастить полученное количество.
    Также потратил немало денег при покупке в частном хозяйстве, тоже вывод подкачал, но и год был аномально жарким для многих регионов, поэтому не могу обвинять частников. Так что не будем отчаиваться, и идем к своей цели.
  6. Rassul
    Rassul
    Rassul
    Алматы
    А про монтажную траверсу не думали? Я просто тоже со сваркой не дружу, хотел попробовать из траверс собрать при помощи болтов.
  7. калтаков
    калтаков
    калтаков
    Губкин
    Нет не пробовал. Надо подумать.
  8. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Если труба тонкостенная то можно собирать на саморезы со сверлом. Но тогда надо зарезать концы труб.
  9. Rassul
    Rassul
    Rassul
    Алматы
    Я про такую траверсу думал, если из нее собирать клеточную батарею. Сварка точно не потребуется, все на болтах, и высоту можно будет регулировать. Что скажете?
  10. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Конечно не плохо, если она бесплатно. На батарею труба идет 15х15, достаточно. Даже из профилей для гипсоплиты очень хорошо получается. http://vilagxo.livejournal.com/26576.html
  11. Rassul
    Rassul
    Rassul
    Алматы
    На днях сравню стоимость квадратной трубы и траверсы. Если разница будет небольшой, то однозначно делать из траверсы.
    Насколько я знаю, там окисление быстро происходит. Тем более, что толстого профиля не встречал у нас, все очень тонкие.
  12. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Делается из тонкого, 0,4 - 0,5 мм толщиной.
  13. Rassul
    Rassul
    Rassul
    Алматы
    Для сборки клеток жду этот инструмент.
    Для сборки профилей купил такой просекатель недавно.
  14. Rassul
    Rassul
    Rassul
    Алматы
    Надо попробовать, когда сетку привезут. Еле нашел 1,8мм и 2мм сетку.
  15. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Я клетки и брудеры делал вообще без каркаса, только из сетки. В какой то теме выкладывал весной. Поищите по моим сообщениям.
    И учтите, сетка китайская, неровная по размерам и по углам!
